... bardzo proszę o wypowiedź ekspertów. Panowie instalujący przewody, za zgodą ich projektanta czynią pewne zmiany (konieczne, wynikające z konstrukcji budynku). A ja mam wątpliwości, czy nie pojechali za daleko... wyrzutnia znalazła się na dachu, w niedalekim sąsiedztwie czerpni, która jest na północnej elewacji. W dodatku od północy sąsiadujemy z domem opalanym węglem...
Pomocy!!!
Edytowane przez bami
https://forum.murator.pl/topic/172444-zasady-umieszczania-czerpni-i-wyrzutni/
Wyrzutnia może być właściwie w dowolnym miejscu, ważne żeby zachować 3m od czerpni i rozsądną odległość od okien. Natomiast skoro kopcący dom jest od południa, to najwłaściwsze miejsce dla czerpni jest właśnie na północy - tak jak zrobiła ekipa :-)
https://forum.murator.pl/topic/172444-zasady-umieszczania-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5521657
Oczywiście źle napisałam... dom sąsiadów z piecem węglowym jest od PÓŁNOCY, tam gdzie czerpnia.
https://forum.murator.pl/topic/172444-zasady-umieszczania-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5521720
Czerpnia na dachu to nie jest prosty temat:
1. należy zachować odpowiednie odległości od wyrzutni i innych kominów [ spaliny, zapachy z kanalizacji itp.]
w przepisach brzmi to tak: Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny być tak lokalizowane, aby dolna krawędź otworu wlotowego znajdowała się co najmniej 0,4 m powyżej powierzchni, na której są zamontowane, oraz aby została zachowana odległość co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.
2. warto uwzględnić najczęściej występujący kierunek wiatru, tak aby nie nawiewał zanieczyszczeń i zapachów np. od sąsiadów jak w opisanym wypadku.
3. generalnie czerpnia nie powinna być narażona na nagrzewanie się w okresie letnim, na dachu raczej nie da się tego uniknąć.
https://forum.murator.pl/topic/172444-zasady-umieszczania-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5522678
Wyrzutnia ma byc na dachu, czerpnia na polnocnej elewacji, w odleglosci ok 5 m, kat nachylenia dachu jest niezbyt duzy - 22 st. MOZE BYC? przepraszam za brak polskich znakow :-)
https://forum.murator.pl/topic/172444-zasady-umieszczania-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5522749
może być - pozostaje tylko problem kopcących sąsiadów - można ewentualnie dać dodatkowe filtry .
W miejscach gdzie wszyscy [sąsiedzi] opalają się ekogroszkiem
filtry centrali zapychają się 2x szybciej!
Wcześniej nawet sobie nie wyobrażałem, że spalanie węgla [ i innych rzeczy na zasadzie co się zmieści do pieca]
jest aż tak "brudne".
https://forum.murator.pl/topic/172444-zasady-umieszczania-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5523428
Dzięki za wypowiedzi, sąsiad od ekogroszku jest jeden, cała reszta ma gaz. Poza tym usytuowanie względem stron świata i niedalekiego lasu raczej wyklucza permanentne zasysanie smrodków :-)
Co do filtrów Michale, to mam nadzieję, że znana Ci dobrze firma zaproponuje mi odpowiednie :D
https://forum.murator.pl/topic/172444-zasady-umieszczania-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5523798
generalnie czerpnia powinna być od północy.
tzn zyski energetyczne od słońca w zimę są małe, a straty chłodu w lato od słońca są bardzo duże. najlepiej by było w lato z północy w zimę z południa ale to generuje koszty instalacji. jeżeli Pan od ekogroszku bardzo syfi to można jeszcze np od pł-wsch lub sam wsch.
https://forum.murator.pl/topic/172444-zasady-umieszczania-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5526900
Krótkie pytanie do praktyków dot. umieszczania czerpni do rekuperatora, a właściwie rozmieszczenia głównego kanału łączącego czerpnię z urządzeniem. Przewidziana przeze mnie lokalizacja rekuperatora wypada mniej więcej na środku kondygnacji, na ścianie zachodniej.
Czy ma jakiekolwiek znaczenie czy kanał doprowadzający będzie miał 3m długości (gdy umieszczę czerpnię na ścianie południowej), czy 0,5m długości gdy czerpnię umieszczę na ścianie zachodniej, z wejściem do domu zlokalizowanym zaraz obok rekuperatora?
https://forum.murator.pl/topic/172444-zasady-umieszczania-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5534393
Pomocy!!!
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=5533444&viewfull=1#post5533444
https://forum.murator.pl/topic/172444-zasady-umieszczania-czerpni-i-wyrzutni/#findComment-5535274
