fotofiz 02.10.2012 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Witam!Od dłuższego czasu noszę sie z modernizacją instalacji CO.Niestety jednak nie moge znaleźć nigdzie jednoznacznych odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.Posiadam instalację klasycznąPiec Co węglowy który zasila grzejniki i bojler cwu jednocześnie z jednej pompki oraz ogrzewanie podłogowe które skłąda się z szafki z rozdzielaczem , mieszaczem i własną pompką Wada tego układu jest taka że woda cwu wychładza sie wraz z piecem, stąd pomysł dołożenia dodatkowego układu z osobną pompką cwu i zaworem zwrotnym, oraz przy okazji dodania zaworu czterodrogowego.I tu jest pytanie:Wiem że układ cwu należy wpiąć w instalację (tak zasilanie jak i powrót) między piecem a zaworem 4 drogowym- czyli przed zaworem na zasilaniu, a za na powrocie.A jak to jest z podłogówką? skoro ona ma swój układ mieszający i pompkę? Czy nalezy wpiąć układ podłogówki-tak zasilanie jak i powrót również przed zaworem czy za? Jakoś trudno mi otrzymać jednoznaczną odpowiedź- dzwoniłem do firmy zajmującej się tym i odpowiedź była: "że raczej za"....? choć skoro ma własny mieszacz to wydaje mi się że przed, Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzipozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 02.10.2012 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 U mnie jest przed zaworem 4-drogowym. Inaczej, żeby chodziła podłogówka, będziesz musiał równocześnie grzać grzejniki, a nie o to chodzi. Są to 2 układy niezależne od siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/#findComment-5521847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 02.10.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 błąd!grzejniki zawsze będą miały wyższą temperaturę zasilania niż podłoga, więc ciepła za 4d nie zabrakniepodłoga przed 4d to temperatura powrotu rzędu 20-30C i po kilku latach zgon kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/#findComment-5522014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 03.10.2012 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Przecież rozdzielacz podłogówki ma jakiś tam swój zawór mieszający n-drogowy. Zimny powrót masz tylko przez kilkanaście minut przy pierwszym starcie kotła i podłogi. Potem powrót rośnie powyżej 40 stopni. Jak wepniesz się za zawór 4-drogowy zabierasz sobie możliwość włączenia samej podłogówki bez grzejników, bo niby skąd ma iść ciepła woda do podłogi, jak zawór 4d przy kotle jest zamknięty. U mnie przy włączonej samej podłodze temperatura powrotu jest 44*-46*, więc nie ma co się obawiać, że kocioł szlak trafi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/#findComment-5523032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 03.10.2012 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 pytanie zasadnicze: czy masz pompę kotłową w obiegu kotłowym?jak masz, to ok możesz wpinać i przed 4djak nie masz, to nie uwierzę ci nigdy w to, że temp powrotu wynosi 44-46Ctaką temperaturą są zasilanie podłogówki już przy dosyć tęgich mrozach co do sterowania, to wystarczy zakręcić zawór na zasilaniu grzejników przy 4d lub w szafce rozdzielacza.jak podłogówka ma własną pompę z zaworem mieszającym, to wpinasz ją za 4d ale przed pompą na grzejniki. Jak pompa będzie wyposażona w zawór zwrotny, to wystarczy ja odłączyć jakimś sterownikiem i po grzaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/#findComment-5523119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 03.10.2012 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 A jak zawór 4d jest z siłownikiem? Zeby się otwierał i zamykał musi chodzić pompa CO od grzejników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/#findComment-5523286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 03.10.2012 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 nie che mi się tak przedrzeźniać, co by było jak by babcia miała wąsyjak chcecie, tak sobie montujcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/#findComment-5523379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 04.10.2012 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Vld prośba. Czy w proponowanym przez Ciebie układzie musi być pompka na obiegu kotłowym tj przed zaworem czterodrogowym ? Czy wystarczą pompki za zaworem tj na obieg grzejnikowy i podłogowy ? Mam ukłąd proponowany przez zyzolka (podłogówka przed zaworem) i działa bez pompki obiegu kotłowego.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/#findComment-5524548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.10.2012 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 to zależy jaki mniej więcej udział procentowy stanowi podłoga do grzejników. Jak jest dobrze ponad 50, to nawet dobrze zbudowany obieg kotłowy może nie dać rady grawitacyjnie podgrzać powrót. Wtedy konieczna jest pompa kotłowa. Podłogówki przed 4d w ogóle nie uznaje, jak już ktoś musi to rozdzielać, to niech grzejniki wepnie przed 4d, a podłogę za nim.4d nie jest zaworem kulowym i trudno tego od niego głównie wymagać. Główne jego zadania to obniżanie temp na zasilaniu instalacji i jednocześnie podwyższanie temp powrotu. Najczęściej ta druga funkcja jest w znacznym stopniu ograniczona zbyt dużą różnicą przepływów po stronie instalacji napędzanej pompą w porównaniu do strony kotłowej działającej grawitacyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/#findComment-5524670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 04.10.2012 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Dziekuję Przystępnie napisane dzięki czemu zrozumiałem. Mam układ gdzie z uwzględnieniem pompy cyrkulacyjnej i CO jest razem 5 pompek co i dodawanie jeszce jednej na obieg kotłowy wydawało mi sie dziwne biorac pod uwagę starą, sprawdzoną grawitacje Przy uładzie który opisuje zyzolek różnica temp w zimie pomiedzy zasilaniem a powrotem była u mnie ok 6-10 C. Zastanawiam sie na ile może jeszce pomóc przepięcie samych powrotów tak aby powrót z podłogówki był ostatni licząc od pieca. tj za wcinkami z zaworu 4drogowego i co (które powinny mieć wyższą temperaturę na powrocie? W instalacji 90% to podłogówka, grzejniki 3 szt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/#findComment-5524726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.10.2012 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 możesz zamieścić jakiś uproszczony schemat swojej instalacji?bo dla mnie to conajmniej dziwne, jak 90% naplywającej wody z podłogi o temperaturze ok 30C nagle podnosi swoją tempersturę do 45-50C wymaganych na powrocie. Może masz pompę cwu załączoną na stełe i ona pełni funkcję pompy mieszającej?Po ci w takim razie tam 4d skoro są tylko 3 grzejniki, a podłogówka jest przed 4d? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/#findComment-5524757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 04.10.2012 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 możesz zamieścić jakiś uproszczony schemat swojej instalacji? Uproszczony schemat [ATTACH=CONFIG]140191[/ATTACH] bo dla mnie to conajmniej dziwne, jak 90% naplywającej wody z podłogi o temperaturze ok 30C nagle podnosi swoją tempersturę do 45-50C wymaganych na powrocie. Może masz pompę cwu załączoną na stełe i ona pełni funkcję pompy mieszającej? Po ci w takim razie tam 4d skoro są tylko 3 grzejniki, a podłogówka jest przed 4d? Pompa CWU jako mieszająca. Działać działa staram sie zrozumieć czy dobrze i czy moze tak działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/#findComment-5524806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aregh24 04.10.2012 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Uproszczony schemat [ATTACH=CONFIG]140191[/ATTACH] Pompa CWU jako mieszająca. Działać działa staram sie zrozumieć czy dobrze i czy moze tak działać. Wlasciwie to przedstawiles wzorcowy schemat instalacji grzejnikowo-podlogowej. Nic tu nie tzreba zmieniac. Rozgalezienie na podlogowke oczywiscie powinno byc przed zaworem 4d. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/#findComment-5524959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 04.10.2012 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Dasz radę, jakoś to opisać, żebym mógł zrozumieć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/#findComment-5524999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.10.2012 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 ja bym to wykonał tak: 2 pompy + pogodówka lub 3 pompy + 2 termostaty pokojowe typu Tybox 810 - to rozwiązanie znacznie bardziej sterowalne i zapobiegające okresowemu przegrzewaniu lub wychładzaniu pomieszczeń. No chyba, że masz siłowniki na każdej pętli i termostaty w każdym pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/#findComment-5525107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 04.10.2012 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Ad. 1 1) Sterownik pieca to e-coal. Jego czujniki i sterownik obsługują prace pomp podłogowych na zasadzie włącz/wyłącz czylli tak jak radzisz, 2) Czemu ma służyć zawór kryzujący na zasileniu i mechaniczne sterownie zaworem? Sterownik pieca ma opcje czujnika zasilenia i obsługi pompy kotłowej. Może można to jakos wykorzystać w miejsce siłownika ? 3) Kwestia zaworu termostatycznego z kapilarą na powrocie bojlera - wydaje mi sie że może obsługiwać czujnik sterownika, który steruje pracą pompy CWU i przy spadku temperatury w bojlerze uruchamia pompe. Także pkt. 1) i 3) jest tak jak radzisz. Do roważenia zostaje kwestia pkt 2 i przepiecie zasilenia obiegu grzejnikowego przed zawór 4 drożny. Kurcze - robi sie z tego wyższa matematyka Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/#findComment-5525174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 04.10.2012 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 1 to nie jest takie samo działanie. ecoal przechodzi na prace cykliczną lub wyłącza pompę po osiągnięciu zadanej, a cykle włącz/wyłącz są stałe z góry zdefiniowane i mają na celu powolne obniżenie temperatury. Natomiast w tym termostacie cykle są zmienne długość włączenia i przerwy zmienia się w zależności jak daleko temperatura aktualna znajduje się od temperatury zadanej. W efekcie po pewnym czasie termostat dobiera takie czasy włączenia i przerwy, że temperatura w pomieszczeniu pozostaje na stałym poziomie, a wraz ze zmianą warunków zewnętrznych temperatura, wiatr czy nasłonecznienie zmienia je w zależności od potrzeb. Dzięki temu nie ma wahania temperatury w pomieszczeniu i nie ma efektu wychłodzenia wody w obiegu, obciążenie kotła zmienia się płynnie bez niepotrzebnych skoków mocy.3 Podobnie rzecz się ma z zaworem termostatycznym z kapilarą do ładowania cwu, działać będzie jak na grzejniku ciągle i delikatnie uzupełniać straty ciepła w zasobniku. Nie będzie efektu, że włączająca się pompa cwu nagle burzy z trudem dobierane przez sterownik parametry spalania i wpędza go na 100% mocy. Po czym znów przez kilka musi redukować swoją moc i szukać równowagi.2 zawór kryzujący może się przydać przy małym zapotrzebowaniu na ciepło do podłogówki, a tym samym małym otwarciu zaworu 4d. Wtedy może się okazać, że przepływ przez grzejniki czy zasobnik cwu jest nie wystarczający. Odpowiednie zdławienie przepływu przez 4d pozwoli podnieść przepływy w grzejnikach i cwu. NIe wiem jak dokładnie ecoal steruje pompą kotłową, ale jak miałby ja włączać tylko gdy wykryje niską temperaturę powrotu, to w tym moim proponowanym rozwiązaniu takie sterowanie raczej się nie sprawdzi. Pompa kotłowa musiała by pracować cały czas. Mechaniczne sterowanie zaworem? W zależności od warunków ustalałbyś temperaturę zasilania podłogówki, w przypadku zastosowania termostatów, wystarczy raz ustawić np 45C, a resztę zrobią termostaty.Problem może być, gdy będziesz chciał mieć wyższą temperaturę cwu, niż temperatura kotła lub latem. Wtedy niestety nie da się zrezygnować z oddzielnej pompy cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/#findComment-5525240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 05.10.2012 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 Odpowiadam teraz bo musiałem sobie na spokojnie to przetrawić. Rozumiem że: 1) Przy sterowaniu podłogówki termostatami, sterownie autoimatyczne i siłownik dla zaworu 4drogowego nie jest konieczne, 2) Na schemacie pompka Co (kotłowa) za zaworem 4 drogowym zostaje, rozumiem że pompki podłogowe same sobie nie poradzą, tak jak jest to na pierwszym schemacie (tj, podłogówka przed zaworem) ? 3) Pompę CWU mam przełożyć na powrót jako (mieszająca), 4) W perspektywie jeszcze jedna pompa do CWU na lato. W przypadkutych zmian zyskuje płynne sterownie temperturą wody w zależnosci od zapotrzebowania (stabilna sterowanie mocą kotła) i ochrornę powrotu. Zapowiada sie niezła zabawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/#findComment-5526543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 05.10.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 1 nie jest, ale musi być coś co zabezpieczy instalację połogi przez temperaturą powyżej 50Cpoza tym z 4d możesz temperaturą obiegu kotłowego tzn kotła regulować temperaturę cwu, np 60C kotła, 60C na grzejniki i 60C cwu, ale tylko 45C za 4d na podłogi.2 poradzą sobie, to są dwie wersję: z jedną pompą + siłownik + pogodówka, lub dwie pompy i dwa termostaty do każdej pompy. Można też zrobić na jednym termostacie i jednej pompie, jak jest jedno dobre i reprezentatywne miejsce pomiaru temperatury dla całego budynku.3 nie wiem co planujesz i na jakie rozwiązanie się zdecydowałeś4 latem wystarczyło by pompę mieszającą podpiąć pod wyjście pompy CWU w sterowniku. Albo w jakiś inny sposób zimą zmusić pompę cwu wpiętą w obiegu kotłowym do pracy ciągłej, a latem do pracy tylko na potrzeby cwu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/#findComment-5527305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 09.10.2012 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Rozmawiamy o moim schemacie w kontekście zaproponowanych przez ciebie zmian.Ad 1Aktualnie w rozdzielaczach podłogowych są zawory 3drożne, termostatyczne z kapilarą co w połączeniu z pompą nazywam mieszaczem, gdzie mechanicznie steruje się temperaturą zasilania na każdy z rozdzielaczy. Dom praktycznie 99% to podłogówka. Zabezpiecza to podłogówkę przed temp > niż 50C W pozostałym zakresie można ręczne sterować zaworem 4 drożnym,Ad 2 Mieszacz jest na każdy z rozdzielaczy .Zostaje nam pompa za zaworem 4 drożnym (na moim schemacie). Po zaproponowanej przez Ciebie przepięciu podłogówki za zawór 4-drożny, a grzejników przed zawór, pompa na schemacie została a dodatkowo pojawia się nowa na powrocie do pieca, a znika pompa od CWU . Pytania czy pompa co za zaworem 4 dr nie jest zbędna w sytuacji w której podłogówka chodzi na swoich pompach mieszaczy. Zatem pozostaje kwestia proponowanego przez ciebie przepięcia pompy CO na powrót do pieca (mieszająca) lub pozostawienia pompy na jej dotychczasowym miejscu, a na powrót przepiecia pompy CWU?Ad 3Mam stan faktyczny tak jak na moim schemacie i chce ustalić jakie zmiany wprowadzić żeby jak najmniejszym kosztem i przy wykorzystaniu sterownika osiągnąć poprawnedziałanie niekoniecznie z pełną automatyką i wodotryskami ale zgodnie ze sztuką instalatorską.Ad 4Kolejna kwestia czy jest sens likwidować pompę CWU ładującą bojler. Jeżeli mogę prosić o skorygowanie pod tym kątem, Twojego schematu.Od kilku dni robię wykończeniówkę biały montaż, podłączenia itp.. Czasu i sił na forum już brakuje. Chciałbym skończyć zabawę z instalacją, żeby nie robić tego w zimę. Jeżeli możesz doroadzić będzie super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/#findComment-5531745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
