Vld 09.10.2012 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 jak pompy z zaworami zostają przy rozdzielaczach, to nie ma sensu montować pompy CO. Termostaty jak będziesz chciał, to sobie dokupisz i podłączysz pod pompy podłogówki. Pompę CWU możesz zostawić tak jak jest, albo zastąpić proponowanym przeze mnie zaworem z kapilarą. W jednym i drugim przypadku nie rezygnuj z pompy mieszającej, szczególnie w kontekście ostatnich postów na temat korozji kotłów. Grzejniki tak jak na moim schemacie będą zasilane pompą kotłową.Jak zostawisz pompę CWU na lato w czasie grzania CWU będą musiały chodzić obie na raz, jak zrezygnujesz z pompy CWU, to wystarczyło by podpięcie pompy mieszającej pod wyjście pompy CWU w sterowniki. W sezonie zimowym, pompa mieszacza musi pracować cały czas. Jak w sterowniku jest możliwość podłączenia pompy mieszającej i ustawienia jej ciągłej pracy, to tak zrób, jak nie ma możliwości, bo po osiągnięciu 39C będzie się wyłączać, to podepnij pompę mieszająca jako pompę CO i niech będzie włączana i wyłączana razem z pompami podłogówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/page/2/#findComment-5532477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 11.10.2012 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 [ATTACH=CONFIG]141417[/ATTACH] Dawać zawór kryzujący przed zaworem 4 drogowym?W przyszłości dodam termostaty na pętlach podlogówki Wytłumacz mi proszę co zyskuje przepinając zasilenie grzejników przed zawór 4 dr w stosunku do pozostawienia go za zaworem tak jak zasilenia podłogówek. Pzdr i dziekuje za cierpliwość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/page/2/#findComment-5535117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 11.10.2012 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 dawać, koszt nie wielki, a okresach przejsciowych,jak teraz może się przydać.podłogówka za 4d to przedewszystkim wyzsza temperatura powrotu i pracamkotła z wyższą temperaturą wody. Grzejniki przed 4d, by móc w razie dużych mrozów zasilić je np temperaturą 70C i dodatkowo tam podpięte nie wymagają swojej odzielnej pompy. Nawet najmniejsza pompa na 3 grzejniki to dużo za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/page/2/#findComment-5535186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 11.10.2012 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 No to zapier...dzielam Dziękuję za pomoc i łopatoligiczną edukacje . Szacunek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172449-pod%C5%82og%C3%B3wka-przed-czy-za-zaworem-czterodrogowym/page/2/#findComment-5535216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
