MARTINOS 02.10.2012 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 Witam, kilka tygodni temu nabyłem automatyczny kocioł Bawaria-SEKO 25 z podajnikiem ślimakowym i sterownikiem ST-37. Wcześniej nie miałem styczności z tego typu piecem oraz ekogroszkiem. Także zaczynam od zera. Pierwsze palenie już za mną. Zacząłem od ustawień fabrycznych później trochę "kombinowałem". Wiele czytałem o paleniu również na tym forum. Wiem, że ustawienia zależne są od wielu czynników. Może znajdzie się ktoś kto chciałby się podzielić spostrzeżeniami odnośnie tego modelu. Zapraszam do wymiany doświadczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172451-kocio%C5%82-bawaria-seko-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korbusd23 06.10.2012 01:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2012 WItam wszystkich forumowiczow a szczegolnie uzytkownikow pieca BAWARIA-SEKO. Piec nabylem w styczniu tego roku po dosc okazyjnej cenie 5350 zł.Piec zostal uruchomiony na poczatku czerwca.Piec posiada sterownik ST-37, instalacja posiada zawor 4-drogowy, dodatkowo nabylem sterownik zaworu mieszajacego ST-431 z czujnikiem pogodowym oraz regulator pokojowy ST-298.Jak narazie piec dziala w trybie podgrzewania wody w trybie pracy priorytet bojler.Sprawdza sie dosc dobrze.Dodatkowo w instalacji dzialaja dwie pompki na dom Grundfos ALPH 2 25-60 oraz na bojler Wilo Yonos Pico 25 1/4. Ogolnie nacpane wszystkiego caly koszt instalacji wyszedl 10300zł. Niestety po 4 miesiacach grzania wody postanowilem wyprobowac ogrzewanie ustawilem tryb pracy na pompy rownolegle pogrzal okolo 5 godzin i zonk retora sie zaciela (niby slabej jakosci zeliwo) spuchł ten krecący sie wkład w srodku i niestety wyrwal zeby z zebatki napedzajacej tej przy retorze w piecu.telefon do serwisu 48 godzin i przybyli. Okolo 2 godzin roboty troche ciecia, spawania i po robocie wymienili na nowszy model teraz sie obraca calosc. Oczywiscie pogadalem z panami monterami (bardzo mili i dosc rzeczowi) poradzili mi jak ustawic piec: Czas podawania 14 sek (mam obserwowac w razie czego moze sie uda zejsc nawet do 10sek).Przerwa podawania 50 sekNadmuch 1 i przerwa około 1cm otwarcie.Histereza CO i CWU na 2Przerwa w podawaniu 20 min i nadmuch 10 sek. Niestety na grzanie wody sie jako tako sprawdzalo ale jak przeszedlem na ogrzewanie domu tragedia eko-groszek spiekal sie niemilosiernie tyle co podał tyle oddał. Ale temperature trzymał i spalał dosc oszczednie. Według zalecen pana serwisanta przerwe w podawaniu zostawiłem w spokoju,a zaczalem regulowac czas podawania i z 14 sek zszedłem na 6 sek nadmuch na 2 otwarty do połowy. Teraz faktycznie jest popiół i kopczyk. Wegiel jaki uzywam to eko groszek z JULIANA. Oglnie caly czas eksperymentuje z ustawieniami jesli macie jakies pytania badz sugestie jestem otwarty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172451-kocio%C5%82-bawaria-seko-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/#findComment-5527597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 07.10.2012 07:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Witam, tak jak pisałem wcześniej posiadam Bawaria-SEKO 25 z podajnikiem ślimakowym i sterownikiem ST-37. Kocioł podłączony jest do starej instalacji --> kilka grzejników żeliwnych + grzejniki panelowe. Przy grzejnikach nie ma regulatorów temperatury. Po prostu pokrętło otwórz/zamknij.Dom o powierzchni około 170m2. Średnio ocieplony. Przez ostatnie 3 dni testowałem. I jedyne co mi wyszło z testów to fakt, że nie potrafię okiełznać pieca.Zacząłem od ustawien fabrycznych + trochę modyfikacji --> to co wyczytałem na forum.Aktualne ustawienia:Temp. zadana 56 stopniPodanie - 12sPrzerwa - 60sNadmuch - 4 biegPodtrz. went. - 10sPrzerwa went. podtrz. - 30 minZał. pompy 35 stopniHisteraza CO - 2 stopnieHisteraza CWU - 5 stopniAlarm temp. 3 godzinyPrzerwa w podtrzymaniu 20 min. Efekt? Rozpaliłem o 17:00. Temp. w domu sięgała 26 stopni po 4 godzinach + woda w bojlerze gorąca. O 21:00 zmieniłem podanie na 8s + przerwa 1min 20s + nadmuch na 3 bieg. temperatura delikatnie spadała (w każdym razie już nie rosła) ale o 1:00 w nocy włączył się alarm (piec się wyłączył). Był komunikat o braku wzrostu temp. Oczywiście zasobnik był pełny. Pytania:1. Jak skorygować ustawienia kiedy temp. na zewnątrz jest w granicach 0-10 stopni aby osiągać w domu temp. pokojową?2. Jakim parametrem/parametrami w piecu regulować temperaturę a jakie pozostawić niezmienne?3. Czy samoczynne wyłącznie się pieca może być niebezpieczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172451-kocio%C5%82-bawaria-seko-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/#findComment-5528782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.10.2012 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 martinospytanie pierwsze- czy masz jakiś zawór regulujący np 3d,4d.???lub jakiś sterownik pokojowy???jeśli nie to nie wyregulujesz kociołka tak aby mieć temperaturę komfortową nie posiadając zawórów na grzejnikach- będziesz się przegrzewał. Możesz obniżyć temperaturę na kotle ale jeśli nie masz zabezpieczenia powrotu to zajedziesz kociołek w 3-4 sezonymogę spróbować poprowadzić CIę jak ustawić parametry ale da to możliwość prawidłowo w miarę prowadzonego procesu spalania ale bez narzędzi regulujących temperaturę pomieszczeń nic więcej nie zdziałasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172451-kocio%C5%82-bawaria-seko-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/#findComment-5529133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 07.10.2012 15:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Timon, musiałbym podpytać człowieka, który mi to instalował... ja niestety się na tym nie znam. Przy grzejnikach mam tylko zwykłe pokrętła odkręć/zamknij. Nic więcej. To jest instalacja robiona około 20 lat temu. Do tej pory ogrzewałem zwykłym piecem węglowym. Tu nie było większych problemów. Ewentualnie mogę podesłać fotki instalacji okołopiecowej jeśli to mogłoby pomóc w zdalnej identyfikacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172451-kocio%C5%82-bawaria-seko-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/#findComment-5529153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.10.2012 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 tak zrób- kilka fotek jak to wygląda w kotłowni.sterownik znam więc z tym kłopotu nie bedzie ale jak nie masz czym sterować temperaturą na układ to będzie kłopot- może być potrzebna przeróbka układu.dawaj foty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172451-kocio%C5%82-bawaria-seko-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/#findComment-5529208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 07.10.2012 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 No, może chociaż jakiś zawór N-drożny wstawili. Zrób fotki rurek koło kotła, może jest coś co ma jakieś pokrętło ze skalą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172451-kocio%C5%82-bawaria-seko-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/#findComment-5529276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 07.10.2012 17:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 (edytowane) No chyba poza pompką to nic tu nie ma... To są jedyne nowe elementy, które pojawiły się w układzie przy instalacji pieca. Tył pieca + wskaźnik ciśnienia wody: http://s6.ifotos.pl/img/1jpg_xrwpqpa.jpg Obwód z pompką: http://s6.ifotos.pl/img/2jpg_xrwhpre.jpg ... i z drugiej strony: http://s6.ifotos.pl/img/3jpg_xrwhpxq.jpg Plus takie są grzejniki z zaworem, o którym wspominałem: http://s6.ifotos.pl/img/4jpg_xrwhpnw.jpg Edytowane 7 Października 2012 przez MARTINOS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172451-kocio%C5%82-bawaria-seko-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/#findComment-5529279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 07.10.2012 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Nie mogę otworzyć drugiego i czwartego linka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172451-kocio%C5%82-bawaria-seko-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/#findComment-5529289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 07.10.2012 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 poprawione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172451-kocio%C5%82-bawaria-seko-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/#findComment-5529295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 07.10.2012 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 No na tych fotkach nic co skróciło by ci męki nie widać.Jak idzie bezpośrednio na instalację to będziesz się smażył w okresach przejściowych.Można chyba do tego stera jakiś termostat zamontować ale temp. w całym domu nim nie wyregulujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172451-kocio%C5%82-bawaria-seko-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/#findComment-5529354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 07.10.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 no raczej będzie ciężkow st37 jest opcja pokojówki ale nie pamiętam czy w każdej wersji softu była dostępna, podobnie jak strefy czasowe.najprościej i najszybciej to montaż zaworu 3d/4d i sterujesz temperaturą wody wychodzącej na układ,trochę więcej zabawy ale wtedy masz w każdym pomieszczeniu temperaturę jaką chcesz- montaż termostatów na grzejnikach(jeden musi zostać bez termostatu żeby był swobodny przepływ, najlepiej jakaś łazienka bo tam wyższa temperatura wskazana, z zaworem kulowym tylko i zawsze przynajmniej w części otwartym) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172451-kocio%C5%82-bawaria-seko-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/#findComment-5529406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 07.10.2012 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Jak wykrwawiłeś się z kasy to chociaż zawór N-drożny wstaw, termostaty kiedyś dołożysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172451-kocio%C5%82-bawaria-seko-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/#findComment-5529566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 08.10.2012 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Panowie, grzejniki to z pewnością sobie odpuszczę w tym sezonie ale chętnie rozważę jakąś zmianę przy piecu. Co tutaj polecacie? Który zawór będzie dobrym wyborem? Z jakim mniej więcej kosztem muszę się liczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172451-kocio%C5%82-bawaria-seko-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/#findComment-5530045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 08.10.2012 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 3d kupisz za jakieś 150zł 4d dzisiaj płaciłem 250zł żeby u szwagra założyćmyślę że w Twoim przypadku lepszy będzie 4d bo zapewni i odpowiednią temperaturę na układzie(dom) jak i podniesie temperaturę powrotuto jest moje zdanie użytkownika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172451-kocio%C5%82-bawaria-seko-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/#findComment-5530323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 08.10.2012 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 3d kupisz za jakieś 150zł 4d dzisiaj płaciłem 250zł żeby u szwagra założyć myślę że w Twoim przypadku lepszy będzie 4d bo zapewni i odpowiednią temperaturę na układzie(dom) jak i podniesie temperaturę powrotu to jest moje zdanie użytkownika Dzięki wielkie. Już dziś rano umówiłem się z majstrem + przekazałem mu info od was. Ma wpaść w tygodniu zobaczy co tu zainstalować. Z pewnością dam znać o efektach. Timon, a jakie parametry proponujesz dla aktualnego palenia jeszcze zanim zainstaluję zawór? Palić muszę bo w nocy robi się już chłodno... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172451-kocio%C5%82-bawaria-seko-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/#findComment-5530331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 08.10.2012 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 ustaw mu małą moc i temperaturę CO jakieś 40st- przez tych kilak dni mu krzywdy tym wielkiej nie zrobisz a moze się nie zagotujesz w domu i ciśnij tego magika niech przychodzi jak najszybciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172451-kocio%C5%82-bawaria-seko-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/#findComment-5530361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 08.10.2012 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Palę... na zewnatrz 12 stopnitemp. zadana 50 stopni.podawanie 8sprzerwa 60sDmuchawa 3/10 Temp. w domu 23 stopnie po 120 minutach palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172451-kocio%C5%82-bawaria-seko-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/#findComment-5530712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 08.10.2012 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 zrób zadaną 45. to tylko kilka dni więc kocioł przeżyje. a potem pisz co Ci instalator zamontował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172451-kocio%C5%82-bawaria-seko-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/#findComment-5531176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 17.10.2012 12:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 No i przyszedł fachura po tygodniu czekania. I co stwierdził? Ano, że nie zna się na takich zaworach i nawet nie wie gdzie to instalować aby dobrze działało. Podziękowałem i poprosiłem o opuszczenie lokalu. W piątek jestem umówiony już z konkretnym gościem. Na szczęście jest ciepło i nie trzeba mocno palić. Najnowsze obserwacje: 1. Nie wiem czy coś nie jest też z instalacją kominową. Strasznie bucha dym z pieca po otworzeniu drzwiczek.2. Masakrycznie osadza mi się jakaś sadza wewnątrz pieca i na drzwiczkach. Tak mocno, że odpadają całe płaty przy otwieraniu. A jak pisałem wyżej jeszcze nawet na serio nie zacząłem palić.3. Dzwoniłem do serwisu. Sugerowano aby nie schodzić z zadaną poniżej 50 stopni.4. Widzę, że piec ma duże problemy z dojściem do temperatury zadanej. Praktycznie jej nie osiąga w sytuacji kiedy działa pompa.5. A pompa działa chyba nadwyraz dobrze, bo ciągle wybija wodę z naczynia wyrównawczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172451-kocio%C5%82-bawaria-seko-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84/#findComment-5543837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
