MARTINOS 14.12.2012 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 Deflektor zamówiłem jeszcze wczoraj. To tylko tak dla informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 14.12.2012 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2012 okmój producent twierdził że nie trzeba deflektora założyłem i kocioł żyje pisz o postępach i efekcie montażu deflektora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 16.12.2012 17:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Timon, wytłumacz mi, bo nie jestem pewien czy rozumię.Zawór 3DMam taki: http://www.domer.pl/media/products/b1f231c0f84e47973df45c2fd7935f37/images/thumbnail/large_01.jpg?updated_at=1354107242Instalacja przy piecu wygląda tak:http://s4.ifotos.pl/img/IMG2150jp_xearahs.jpg Jak mniemam woda z powrotu wchodzi od dołu. I teraz tak. Jak powinien być ustawiony zawór?Skala jest 0-10. Czyli nie ustawiam konkretnej temperatury tylko jak rozumiem pewnego rodzaju proporcję mieszania strumieni. I teraz tak. Ustawiając ~ w zakresie 1-4 piec osiąga temperaturę zadaną (56°C), przechodzi w spoczynek na 6-8 minut. Później spada do 48-50°C i ponownie do zadanej dochodzi w 20-30 minut. I tak w kółko. Natomiast w zakresie 5 i więcej praktycznie nie jest dojść do zadanej. Np. przy 5 dochodzi do 52°C a przy 8 do 48°C. Zadanej nie przekracza. A potrzymanie wchodzi tylko przy pomocy sterownika pokojowego (osiągnięcie zadanej temp. w pomieszczeniu). Po prostu temperatura rośnie i dochodzi woda z powrotu i spadek itd. Timon, jak powinien być ustawiony zawód 3d? Lub inaczej: jaki efekt w moim przypadku powinienem osiągać tym zaworem. Oczywiście patrząc na grzejniki. Przy 4 są gorące. Przy 7 są bardzo gorące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 16.12.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Timon, wytłumacz mi, bo nie jestem pewien czy rozumię. Zawór 3D Mam taki: http://www.domer.pl/media/products/b1f231c0f84e47973df45c2fd7935f37/images/thumbnail/large_01.jpg?updated_at=1354107242 Instalacja przy piecu wygląda tak: http://s4.ifotos.pl/img/IMG2150jp_xearahs.jpg Jak mniemam woda z powrotu wchodzi od dołu. I teraz tak. Jak powinien być ustawiony zawór? Skala jest 0-10. Czyli nie ustawiam konkretnej temperatury tylko jak rozumiem pewnego rodzaju proporcję mieszania strumieni. I teraz tak. Ustawiając ~ w zakresie 1-4 piec osiąga temperaturę zadaną (56°C), przechodzi w spoczynek na 6-8 minut. Później spada do 48-50°C i ponownie do zadanej dochodzi w 20-30 minut. I tak w kółko. Natomiast w zakresie 5 i więcej praktycznie nie jest dojść do zadanej. Np. przy 5 dochodzi do 52°C a przy 8 do 48°C. Zadanej nie przekracza. A potrzymanie wchodzi tylko przy pomocy sterownika pokojowego (osiągnięcie zadanej temp. w pomieszczeniu). Po prostu temperatura rośnie i dochodzi woda z powrotu i spadek itd. Timon, jak powinien być ustawiony zawód 3d? Lub inaczej: jaki efekt w moim przypadku powinienem osiągać tym zaworem. Oczywiście patrząc na grzejniki. Przy 4 są gorące. Przy 7 są bardzo gorące. Witam. Martinos, daj jeszcze foto z tyłu pieca, obejmujące powrót z przyległościami. Te rury Cu za pompą CO masz 35 czy 28 mm? A jakie są średnice dalej, gdzie nie ruszali przy ostatnich przeróbkach instalacji? Czy naczynie wzbiorcze jest ciepłe? Przy takim montażu zawór 3D służy do regulacji temp. na instalacji, im wyższa nastawa tym mniej pompa zaciąga zimnej wody z powrotu i w rezultacie wyższa temp. idzie na grzejniki. Tym samym przymykając zawór ograniczasz wydatek ciepłej wody z kotła na grzejniki - dlatego łatwiej Ci dochodzi do zadanej na niższych nastawach zaworu. Tym niemniej musisz przed prawdziwą zimą znaleźć takie nastawy kotła, żeby do zadanej dochodził również przy max. otwartym zaworze 3D, inaczej przy dużym zapotrzebowaniu na ciepło będzie problem. Pisałeś, że palisz Retopalem? Jeżeli tak to potwierdź, może będę umiał Ci pomóc. Pozdrawiam - Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 16.12.2012 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Twój zawór jest na zasilaniu i tak zamontowany odpowiada za temperaturę zasilania układu COjak dasz otwarcie maksymalne to taka temperatura jak na kotle idzie na domjak zamkniesz maksymalnie to na dom zero a grzeje kocioł sam siebie a właściwie to masz wyjście z kotła zablokowane a woda krąży tylko na układzie od zaworu przez dom pytanie twoje - jak ustawić zawór odpowiedźtak aby w domu uzyskać temperaturę dla mieszkańców komfortowąjeśli nie udaje ci się tego osiągnąc -kocioł nie dogrzewa wody do tej temperatury musisz zmienić parametry aby mu się to udało- podnieść mocjeśli temperatura jaką dajesz na układ jest wystarczająca to ustawiasz na jakim zakresie ma być i na tym koniecja bym na Twoim miejscu założył na zasilaniu układu - tuż za zaworem 3d lub zaraz za bypassem taki sam termometr jak masz na wyjściu z kotła aby mieć kontrolę nad temperaturą idącą na dom jesli przy nastawie 4 jak piszesz grzejniki są goące kocioł się dogrzewa do zadanej a w domu ciepło to reszta nieistotna z punktu widzenia komfortu domownikówpozostaje jeszcze pytanie o temperaturę powrotu ale to już inna historia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 16.12.2012 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2012 Witam. Timon, u Martinosa wyjście z kotła jednak zawsze część ciepła odda na CWU, bo odejście ma przed 3D( co zresztą jest racjonalne - temp. CWU niezależna od temp. CO ). Pozdrawiam - Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 18.12.2012 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Panowie, więcej fotek instalacji. Tak jak pisałem wcześniej. Instalacja ma ~20 lat. Stary piec został "wycięty". Poprawki były robione w miedzi --> tylko wokół pieca. Reszta bez zmian. Co widać na załączonych zdjęciach. Np. ta gruba rura, która łączy pietra ma taki wymiar na całej długości --> średnica około 10 cm! FOTKI: Widok ogólny: http://s6.ifotos.pl/img/ogllny-wi_xeaqwhp.jpg Piec: http://s6.ifotos.pl/img/piecjpg_xeaqwhw.jpg Pompki: http://s4.ifotos.pl/img/pompkijpg_xeaqwrp.jpg Tył pieca: http://s6.ifotos.pl/img/ty-piecaj_xeaqwrx.jpg Wyjście do komina: http://s6.ifotos.pl/img/kominjpg_xeaqwxx.jpg Wyjście na piętro: http://s4.ifotos.pl/img/wyjcie-na_xeaqwxw.jpg Rura powrotu: http://s4.ifotos.pl/img/rura-powr_xeaqwxa.jpg P.S. 1. Instalator pieca był zaskoczony tak dużą ilością wody w systemie. 2. Przy ustawieniu na 7 na zaworze 3D nie potrafię dojść do zadanej. Próbowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 18.12.2012 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2012 Palę węglem z lokalnego składu. Groch kupiony luzem. Ponoć Retopal z czymś tam. W każdym razie węgiel jest OK. Potwierdzone u innych palących tym samym węglem. Pod koniec tygodnia ma przyjść ISKRA z Kareny. Popiół opanowałem dzięki pomocy Timona. Aktualnie palę na ustawieniach 11/50. Nadmuch 8/10 przy serwisowym ustawieniu na 0. Kratka około 3cm.Priorytet CWU.Z CWU nie ma problemów. CO też grzeje, w domu ciepło. Zawór 3D ustawiony na 4/10. To jest skrajne ustawienie kiedy piec osiąga temperaturę zadaną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.12.2012 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Wrzucam paczkę fotek w .rar 23MB Zdjecia zostawiłem w dużej rozdzielczości aby jak najwięcej pokazać. W paczce jest też plik z opisem. http://www.sendspace.com/file/h1t6f2 Pobieramy naciskając niebieski napis "Click here..." Timon podrzucił mi link, żebym się wypowiedział w sprawie tych fotek - czarny osad [sadza] powstaje gdy jest za mało powietrza i nie ma na to wpływu brak deflektora [u mnie też go nigdy nie było i nie ma od dawna osadów a kiedyś były, że hoho]. Jak masz miejsce i dasz radę zamontować deflektor to na pewno się on przyda - ja nie montuję go bo nie widzę potrzeby i nie chcę zmniejszać sobie komory do spalania kartonów. Co do dmuchawy to może zrób eksperyment i otwórz całkowicie przesłonę jednocześnie zmniejszając obroty na 1 lub 2 - wbrew pozorom daje to inny efekt niż przysłonięcie w 80% i bieg 6 lub 7. Moc kotła reguluje się dmuchawą [podobnie jak moc silnika samochodu przesłoną dolotu powietrza], a do tego dopasowujesz czas przerwy w podawaniu tak, żeby kopiec był na odpowiednim poziomie [czas podawania pozostaw bez zmian chociaż nie wiem czy 5-6 s nie było by lepiej]. Daj znać co z tego wyszło ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 21.12.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Dzięki wielkie SUSPENSER za rzeczową odpowiedźprośba jeszcze o opinię na temat montażu deflektora w konstrukcji tego typuczy jego obecność przyniesie poprawę sprawności całego procesu czy może budowa wymiennika pozwala na sprawne spalanie bez potrzeby korzystania z niego i wystarczy korekta nadmuchu odpowiednia ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 21.12.2012 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Dzięki Panowie, no niestety w SEKO o poradę ciężko. Sami sprzedawcy a nie znawcy tematu. Więcej się dowiaduję tutaj niż u nich. Ale OK. Deflektor jest u mnie nadal aktualny. Ja złotą rączką nie jestem ale poprosiłem znajomego aby coś mi wyspawał na czym mógłbym zawiesić deflektor. Ja tam kartonów jak Suspenser nie palę ale mam wrażenie, że ten deflektor mocno ograniczy mi dostęp do retorty - również wizualny. Ale zobaczymy. Suspenser, winowajcą może być też węgiel. Kiedy paliłem Kareną (ponad 2 doby) to zauwazyłem dużo mniej zanieczyszczeń. Z wiatrem też jest coś na rzeczy. Ostatnie 2 dni bawiłem się z Kobrą w badanie możliwości pieca i dobór ustawień. Teraz mam ustawienie przy większym nawiewie niz dotychczas i choć palę tak kilkanaście godzin to widzę znaki, że może być z zanieczyszczeniami lepiej. Timon, ale ogólnie jest coraz lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 22.12.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 to dobrze że jest lepiejo to przecież w tym chodzi żeby nie w kotłowni ślęczeć przy kotle tylko w innych przyjemniejszych pomieszczeniach czas spędzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 22.12.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Dzięki wielkie SUSPENSER za rzeczową odpowiedź prośba jeszcze o opinię na temat montażu deflektora w konstrukcji tego typu czy jego obecność przyniesie poprawę sprawności całego procesu czy może budowa wymiennika pozwala na sprawne spalanie bez potrzeby korzystania z niego i wystarczy korekta nadmuchu odpowiednia ??? To pewnie lepiej wie np. Jarecki79 i najlepiej jego spytać na priv Ja nie korzystam z deflektora a spalanie mam w porządku a wg dtr-ki kocioł podczas badań osiągnął >80% sprawności [mi osiąga ok. 70% w praktyce, ale dołożyłem zawirowywacze własnej konstrukcji], i nie mam sadzy na ściankach [ani gipsu] które kiedyś miałem gdy nastawy sterownika były kiepskie, więc da się na pewno. Cobra dobrze reguluje dmuchawą [miałem na testach ten sterownik], więc przesłonę wentyla radzę otworzyć całkowicie [ja tak zrobiłem gdy ją ustawiałem do swojego kotła] i ustawić odpowiednie obroty dmuchawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 22.12.2012 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 ja się bawię nadal - paliłem już z całkowicie otwartą klapką- teraz mam na 50% ale inny stosunek dla mocy maksymalnej.który ciągle koryguję spytam Jareckiego ale odpowiedź może być za jakiś czas- on ma teraz gromadę dzieciaków do wychowywania i ważniejsze sprawy na głowiedzięki wielkie za Twój czas Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 22.12.2012 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2012 Cobra dobrze reguluje dmuchawą [miałem na testach ten sterownik] [...] Miałem na myśli uzytkownika Kobra64: http://forum.muratordom.pl/member.php?177297-kobra64 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 23.12.2012 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 tośmy się odrobinkę niezrozumieli:p:p:p trudno ważne jednak że te ustawienia które zaproponował kolega Kobra przyniosły poprawę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.12.2012 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 Miałem na myśli uzytkownika Kobra64: http://forum.muratordom.pl/member.php?177297-kobra64 hehe dobre Pewnie jednak wiele się nie pomyliłem bo Kobra dobrze reguluje nie tylko dmuchawą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 23.12.2012 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2012 (edytowane) dokładniechłopak postów nie ma zbyt wiele ale w każdym jest to co potrzeba.rozmawiałem z Jareckimma dość ortodoksyjne podejście do konstrukcji takich jak ma bawaria seko radzi uważnie kontrolować zbieranie się popiołu w tylnej części komory spalania za palnikiem aby zachować bezproblemowy przepływ spalin do kanałów pionowych- reszta pokrywa się ze zdaniem SUSPENSERAdeflektor niekoniecznie ale spróbować zawirowywacze.MARTINOS deflektor już masz uważam że na tym etapie możesz zamontować i sprawdzić czy jest duża poprawa jeśli efekty będa słabe to kierunek zawirowywaczeSUSPENSER i ja robiliśmy sami więc możemy zaproponować rozwiązania Edytowane 23 Grudnia 2012 przez timon120777 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 24.12.2012 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2012 Panowie! Wesołych! Dużo szczęścia, zdrowia i pomyślności... No i suchego, taniego i wysoko-energetycznego grochu - a to wszystko - w Nowym Roku! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 27.12.2012 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2012 dokładnie chłopak postów nie ma zbyt wiele ale w każdym jest to co potrzeba. rozmawiałem z Jareckim ma dość ortodoksyjne podejście do konstrukcji takich jak ma bawaria seko radzi uważnie kontrolować zbieranie się popiołu w tylnej części komory spalania za palnikiem aby zachować bezproblemowy przepływ spalin do kanałów pionowych- reszta pokrywa się ze zdaniem SUSPENSERA deflektor niekoniecznie ale spróbować zawirowywacze. Witaj, a zawirowywacze to jak wyglądają? W którym miejscu to się montuje? Co do popiołu w tylnej części. Jesli chodzi o komorę spalania to tam nie ma gdzie się popiół zebrać chyba, ze zacznie się przesypywać popielnika. Bardziej obawiam się sytuacji zupełnie z tyłu pieca tam gdzie są wymienniki. U mnie jest wejście od góry ale muszę zdjąć osłonę + wyciągnąć izolacje w postaci grubej warstwy waty + ściągnąc dekiel. Jeszcze tego nie otwierałem ale domyślam się, ze może być nieciekawie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
