Aktualnie mam ekipę od elewacji, która ma też robić podbitkę. Podczas przymiarki do podbitki wyszło że krokwie od spodu niestety nie tworzą linii prostej, odchyłki są momentami spore. Wykonawca proponuje zrobić "skrzynkę", czyli podbitkę równoległą do ziemi. Nam się taka nie podoba, chcemy podbitkę ułożyć rownolegle do połaci i szukam rozwiązania tego problemu. Jedynie co mi przyszło do głowy, to montaż podbitki nie bezpośrednio do krokwi, tylko do stelażu, np. z kątowników + łaty.
Nie wierzę że u wszystkich krokwie są idealnie wypoziomowane, więc pewnie są też standardowe rozwiązania.
Z góry dzięki za wszelkie pomysły, najlepiej ze zdjęciami.
https://forum.murator.pl/topic/172454-pobitka-a-krzywe-krokwie/
Krokwie na pewno były na początku wypoziomowane (bo jak nie to masz spieprzony dach, gdyż masz krzywą kalenice), tylko pewnie powykręcały się podczas schnięcia. Ale żyby aż tak że nie da sie podbitki zamontować?
https://forum.murator.pl/topic/172454-pobitka-a-krzywe-krokwie/#findComment-5522581
Montując więźbę cieśla ustawia wierzchnią powierzchnię krokwi i to normalne, że pod spodem mogą się trafić uskoki. Należy sprawdzić ile krokwi "dołuje" bo jak jest ich nie wiele to lepiej podciąć. Wytrawny wykonawca sobie z tym poradzi. Należy ustawiać wszystko do krokwi skrajnych przy trudnościach trochę zafałszować. Nie powinno być żadnego problemu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/172454-pobitka-a-krzywe-krokwie/#findComment-5523845
Dzięki, tak właśnie będą robić. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu.
https://forum.murator.pl/topic/172454-pobitka-a-krzywe-krokwie/#findComment-5523853
