dne99 02.10.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2012 (edytowane) Witam wszystkich. Jak prawidłowo wykonać wentylację mojego dachu? Niebawem zabieram się za ocieplanie strychu swojego domu wełną mineralną - dach kopertowy z pełnego deskowania, papy i pokryty już gontem. Zaciągając informacji jak prawidłowo wykonać ocieplenie dachu wszyscy z którymi rozmawiałem podkreślali że bardzo ważne jest odpowiednie wentylowanie wełny. Obejrzałem dach i zauważyłem że przy wykonywaniu u mnie pokrycia pominięto temat wywiewu - dach jest szczelnie pokryty papą i szczelnie gontem. Dotychczas w niczym to nie przeszkadzało (strych nie był użytkowany) ale teraz gdy w niedalekich planach mam jego ocieplenie muszę jak najszybciej (puki pogoda na to pozwala) uwzględnić wywiew powietrza z przestrzeni między deskowaniem a wełną. Jakie rozwiązania polecacie? Do wentylacji kalenicowej pod gonty znalazłem plastikowe listwy na które się przykleja/przybija gont 40zł/m. Coś takiego: Alternatywą jest taśma w odcinkach po 6m za 240zł: Zastanawiałem się ewentualnie nad zainstalowaniem wywietrzników: No i najważniejsze jak taka wentylacja powinna zostać wykonana przy dachu czterospadowym? Czy te listwy powinno się położyć jedynie na kalenicy którą zaznaczyłem na czerwono? czy na tych żółtych również? A może tylko na czerwonej na na dwóch bocznych połaciach dać po wywietrzniku (zielony punkt) ? Niestety nikt u mnie w okolicy nic mądrego mi nie poradził... Dziś się pokręciłem po firmach budowlanych kilka z nich specjalizowało się w dachach... każdy robił dziwne miny :/ Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam Edytowane 2 Października 2012 przez dne99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172456-wentylacja-kalenicy-dach-z-gontem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 03.10.2012 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 (edytowane) Wzdłuż krokwi narożnych na etapie deskowania powinien być wykonany kanał wentylacyjny. Teraz pozostaje albo dać pokazane przez Ciebie wentylacje ( drogo) lub wiercić kulawki przy krokwi narożnej ,pod deskami. W odcinku poziomym zrób szczelinę ok. 2 cm i wentylacja ciągła (ta drogawa). Pamiętaj o wlocie przy okapie. Jan Edytowane 3 Października 2012 przez Jan P. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172456-wentylacja-kalenicy-dach-z-gontem/#findComment-5522856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dne99 03.10.2012 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Dzięki za zainteresowanie. Wloty w podbitkach mam na szczęście zrobione wokół całego domu... Styropian ocieplający ściany podchodzi pod same deskowanie z zachowaniem małej szczelinki. Także tu jest ok, gorzej z górą... Jak powinien wyglądać takie kanał wzdłuż krokwi narożnych? "W odcinku poziomym zrób szczelinę ok. 2 cm i wentylacja ciągła (ta drogawa)" - nie bardzo rozumiem. Możesz mi to dokładniej wytłumaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172456-wentylacja-kalenicy-dach-z-gontem/#findComment-5523679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 03.10.2012 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Odcinek poziomy to ten co zaznaczyłeś ma czerwono. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172456-wentylacja-kalenicy-dach-z-gontem/#findComment-5523719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dne99 03.10.2012 15:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 czyli dobrze rozumiem że zalecasz położenie tych listew wentylacyjnych tylko na odcinku poziomym zaznaczonym na czerwono? Zastanawiam się czy połacie boczne dachu (te mniejsze) będą miały jakąkolwiek wentylację.... Może położyć listwę tylko na odcinku zaznaczonym na czerwono. A na połaciach bocznych zamontować po jednym wywietrzniku i powiercić otwory w krokwiach żeby powietrze mogło przepłynąć do tego wywietrznika... Jak duże powinny być te otwory? jak ich dużo... nie chciałbym osłabić krokwi... ale z drugiej strony nie wierzę ze powietrze będzie cyrkulowało przez niewielkie dziurki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172456-wentylacja-kalenicy-dach-z-gontem/#findComment-5523755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.10.2012 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Na kalenicy po rozcięciu dachu jedno z dwóch pierwszych rozwiązań. Są jeszcze gotowe specjalne nakładki z blachy aluminiowej w kolorach zbliżonych do gontu. Na narożach w każdym polu wywietrznik. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172456-wentylacja-kalenicy-dach-z-gontem/#findComment-5523839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 03.10.2012 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Jak nie wierzysz w tą metodę to zrób kanał wentylacyjny na krokwiach narożnych ze 3 cm szerokości i ponawiercaj na styku desek i krokwi. Całość zakryj blachą lub wywietrznikiem ciągłym. Ale wystarczy ponawiercać kulawki 2 x 20 - 22 mm . Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172456-wentylacja-kalenicy-dach-z-gontem/#findComment-5523875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dne99 04.10.2012 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Dziś jeszcze przyjrzałem się swojemu deskowaniu i zauważyłem że drewno po 3 latach wyschło i powstały ładne szczeliny... Czy takie szczeliny nie wystarczą do przepływu powietrza? Myślicie że jeszcze dodatkowo trzeba wiercić krokwie żeby powietrze cyrkulowało między nimi? Wolałbym unikać osłabień konstrukcji... nawet tak niewielkich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172456-wentylacja-kalenicy-dach-z-gontem/#findComment-5524777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dne99 04.10.2012 10:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 (edytowane) Panowie podsumowując Wasze porady i porady osób z którymi w ostatnich dniach rozmawiałem planuję następujące rozwiązanie: 1. Zdjąć gont z kalenicy, przeciąć papę, położyć listwy wentylacyjne, położyć gont na listwy 2. Zainstalować dodatkowe wywietrzniki na mniejszych/bocznych połaciach dachu. I tym sposobem powierzchnie zaznaczoną na niebiesko mam wentylowaną bezpośrednio - i tu nie mam się co martwić. Powierzchnią zaznaczoną na zielono też raczej nie powinienem się martwić bo powietrze między jedną krokwią przy moich szczelinach w deskowaniu przejdzie bez problemu (ewentualnie jeszcze nawiercę dwa 20 mm otwory w górnej części krokwi). Pytanie co z powierzchnią fioletową... czy powietrze przejdzie szczelinami między deskami i ewentualnymi nawierconymi otworami w stronę przestrzeni zielonej kolejno niebieskiej aż do wywiewu? Są to najniższe partie dachu... czy powinienem się o to martwić? Edytowane 4 Października 2012 przez dne99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172456-wentylacja-kalenicy-dach-z-gontem/#findComment-5524850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.10.2012 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Wentylacja powinna być wykonana profesjonalnie a nie szczelinkami, które pomogą ale nie wystarczą. Przy zawilgotnieniu desek szczelinki się zawężą. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172456-wentylacja-kalenicy-dach-z-gontem/#findComment-5525590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dne99 05.10.2012 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 Wentylacja powinna być wykonana profesjonalnie a nie szczelinkami, które pomogą ale nie wystarczą. Przy zawilgotnieniu desek szczelinki się zawężą. Pozdrawiam. Proszę zatem o propozycję profesjonalnego rozwiązania. Czy mam rozumieć że w moim przypadku profesjonalne rozwiązanie na powierzchniach zaznaczony kolorem fioletowym i zielonym to wiercenie otworów w krokwiach? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172456-wentylacja-kalenicy-dach-z-gontem/#findComment-5526509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 05.10.2012 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 Albo tak jak Andrzej radził- grzybki połaciowe. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172456-wentylacja-kalenicy-dach-z-gontem/#findComment-5526786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.10.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 Pisaliśmy z Janem już wielokrotnie, że o wentylacji należy myśleć na etapie więźby. Przy pokryciach montowanych na łatach nie byłoby problemu natomiast przy pokryciach płaskich ze względu na estetykę pozostaje uciążliwe wiercenie tuż pod deskami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172456-wentylacja-kalenicy-dach-z-gontem/#findComment-5527521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dne99 06.10.2012 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2012 ok czyli tak jak pisałem: Zainstaluje wentylację kalenicową... dodatkowo na bocznych połaciach dachu po jednym grzybku wentylacji połaciowej... i jeszcze wykonam otwory tuż pod deskami w krokwiach w obszarze zielonym i fioletowym. Dzięki za pomoc. A ja biorę się do roboty. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172456-wentylacja-kalenicy-dach-z-gontem/#findComment-5527673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 06.10.2012 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2012 Czy ty chcesz dawać wełnę w "szczycie" strychu ? IMHO dużo lepiej jest ocieplać tylko połacie dachu w obrębie skosów pomieszczeń oraz płaską powierzchnię stropu stryszku, który zrobisz nad jętkami. Wówczas zimny, przewiewny stryszek jest komorą gdzie miesza się powietrze ze wszystkich połaci i wystarczy wspólny otwór wentylacyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172456-wentylacja-kalenicy-dach-z-gontem/#findComment-5527693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dne99 06.10.2012 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2012 Czy ty chcesz dawać wełnę w "szczycie" strychu ? IMHO dużo lepiej jest ocieplać tylko połacie dachu w obrębie skosów pomieszczeń oraz płaską powierzchnię stropu stryszku, który zrobisz nad jętkami. Wówczas zimny, przewiewny stryszek jest komorą gdzie miesza się powietrze ze wszystkich połaci i wystarczy wspólny otwór wentylacyjny. na większości poddasza ma być wysokie i otwarte pomieszczenie - także jętki będą na wierzchu a ocieplenie pójdzie do samej góry równo z i na krokwiach... W dwóch pomieszczeniach, w których sufit ma być pod wysokością jętek bógłbym tak zrobić jak piszesz ale nie chce mi się bawić w docieplanie różnicy wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172456-wentylacja-kalenicy-dach-z-gontem/#findComment-5528496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 09.10.2012 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 dne99 ten wywietrznik za 40 zł. nie ma zabezpieczenia przed owadami i śniegiem. Te z zabezpieczeniem są 2x droższe. Swoją drogą to zabezpieczenie to jakaś drobna siateczka. Chyba można by w nią wyposażyć te tańsze wywietrzniki o których mówisz. Bo te drogie są za drogie, a też mi trzeba tego sporo! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172456-wentylacja-kalenicy-dach-z-gontem/#findComment-5531795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
