witam!
jak murowac kanaly z wentylacyjne z ceramicznych pystakow wentylacyjnych? do wymurowania mam 2 takie piony; jeden przy scianie nosnej (zlozony z 2 ciagow wentylacyjnych, prostopadle do wspomnianej sciany, czyli jeden pustak przyklejony do sciany. drugi pustak przyklejony do pierwszego); drugi pion wolnostojacy (zlozony z 6 ksztaltek w 2 rzedach po 3)
no i pytania: jak to stawiac? jakos kotwic do sciany tam gdzie mozna? jakos kotwic do siebie? jakos zbroic? jak? jak uszczelniac? itp itd?
zdecydowalem ze przed zalaniem stropu postawie jeszcze ile tylko sie wszelkich kominow i pionow. nie damy rady zrobic dachu i tak, wiec jak zaleje strop tydzien ozniej czy tydzien wczesniej to juz bez wielkiej roznicy... a jednak latwiej jak bede mial kominy...
mowimy o takich oto ksztaltkach
http://www.bricoman.pl/upload/products/art/pustak-wentylacyjny-188x22x188-cm-127540.jpg
https://forum.murator.pl/topic/172457-jak-murowac-kanaly-z-wentylacyjne-z-ceramicznych-pystakow-wentylacyjnych/
dzieki, czy poszczegolne piony wiazac ze soba zaprawa? czy wkladac pionowo prety w pustaki? czy w jakikolwiek inny sposob je ze soba laczyc (pret w warstwie zaprawy np)? czy pion ktory mam przy scianie nosnej wiazac do sciany ?
Można stosować pręty, piony wentylacyjne są stabilne, przyklejasz pierwsze kształtki do podłoża i murujesz do góry. Strop też trzyma. I tak na pewno je obudujesz to nie ma też żadnych przeciwwskazań aby złapać je opaską do ściany np. co metr czy półtora. Powodzenia.
no i pieknie :) dzieki za podpowiedzi
porobie foty i sie pochwale
PS. co pan, panie kominiarzu, mysli o takich ksztaltkach na komin dymowy do kominka (srednica czopucha przy wkladzie 180mm, wklad mocy 8 kW, bez plaszcza wodnego)
http://www.pronetsys.nazwa.pl/strony/2011/cegtic/images/stories/ofe/pustak-wentylacyjno-dymowy.png
PUSTAK WENTYLACYJNO-DYMOWY
wymiary: 345x238x235 mm
ø- 190 kanał dymowy
[] - 95x190
masa ok 14kg
Edytowane przez Tomasz Antkowiak
Nie polecam tego typu produktów do budowy kanałów dymowych i nie wypowiadam się w tym zakresie, zresztą na FM to już było maglowane wystarczy poszukać.
