mister.t 03.10.2012 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 witam sprawa wygląda tak kupione i odremontowane mieszkanie wszystkie punkty wodne i ściekowe pozostały bez zmian ( jedynie przedłużka pod prysznic ). w kuchni były i dalej mam dwa punkty wodne jeden na zlew a drugi kranik z gwintem 3/4 który był w idealnym punkcie do podłączenia zmywarki, (odpływ zmywarki w zlewie) Dzisiaj przypadkiem podczas pracy zmywarki zauważyłem że wodomierz się w ogóle nie kręci więc że tak powiem woda pobierana jest na lewo specjalnie włączyłem dwa razy i patrzyłem a wodomierz stoi w miejscu i co robić zgłaszać komuś ,udawać głupa że się nie wiedziało, czekać bo pewnie na klatce jest jakiś wodomierz główny i w końcu będzie afera że ludziom kible ciekną ale tak poważnie jakieś rady ktoś ma? mieszkanie spółdzielcze własnościowe. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172473-punkt-wodny-bez-opomiarowania-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lopesjus 03.10.2012 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Czy w momencie zakupu mieszkania powstał protokół zdawczo-odbiorczy? Powinny tam być podane wskazania wszystkich liczników. Zgłosić oczywiście sprawę do spółdzielni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172473-punkt-wodny-bez-opomiarowania-co-dalej/#findComment-5523776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mister.t 03.10.2012 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 (edytowane) ale co ma protokół zdawczo -odbiorczy do tego bo nie rozumiem ?wprowadziliśmy się ponad miesiąc temu a dzisiaj zupełnie przypadkiem zauważyłem ten feler.a czy coś mi za to grozi ????i czy jeżeli się okaże że trzeba nie wiem ściany pruć czy coś w tym rodzaju to na czyj koszt wszystko mam w mieszkaniu nowe od podług po sufity Edytowane 3 Października 2012 przez mister.t dopis pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172473-punkt-wodny-bez-opomiarowania-co-dalej/#findComment-5523790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dembi 03.10.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Jeżeli masz wodomierz, to musi być przy wodomierzu zawór. Zamknij zawór przy wodomierzu i sprawdź, czy dalej zmywarka jest w stanie pobierać wodę. Jeżeli nie ma wody, to znaczy, że wodomierz jest popsuty (do wymiany). Jeżeli woda jest, to znaczy, że pobierasz ją "na lewo". W pierwszym przypadku zgłoś to do spółdzielni (najlepiej na piśmie), która powinna wymienić wodomierz (bezpłatnie, jeżeli jest na gwarancji).W drugim przypadku zgłoś to do spółdzielni z prośbą o zamontowanie dodatkowego wodomierza (bez prucia ścian).Im wcześniej tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172473-punkt-wodny-bez-opomiarowania-co-dalej/#findComment-5523869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mister.t 04.10.2012 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 wodomierz sprawny sprawdziłem tak jak pisałeś zawór zakręcony , woda jest pobierana.poczeka na fakturę, powinna być lada dzień, i zadziałam.czyja wina teraz jest bo jeżeli moja to jakoś mało logiczne dla mnie, mam punkt więc korzystam że nieopomiarowany to kto za to odpowiada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172473-punkt-wodny-bez-opomiarowania-co-dalej/#findComment-5524570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 04.10.2012 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Wykonawca instalacji, który najwyraźniej podłączył twoje przyłącze zmywarkowe "na krótko" do instalacji sąsiada.Posprawdzaj inne punkty poboru, zwłaszcza w okolicy tej zmywarki (czyli, jak domyślam się, zlew kuchenny?) czy one powodują pracę licznika, bo może cała kuchnia Ci na sąsiada koszt działa? Dla pewności jeszcze spytam: oczywiście wiesz, że zmywarka podczas pracy nie pobiera wody cały czas, robi to tylko na początku każdego cyklu? Sorki za głupie pytanie, ale lepiej się upewnić. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172473-punkt-wodny-bez-opomiarowania-co-dalej/#findComment-5524723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mister.t 04.10.2012 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 zlew przy zakręconym zaworze przy wodomierzu suchy, i wtedy też kranik sprawdziłem wszystkie krany, kibel , pralka sucho a z tego 3/4 woda leci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172473-punkt-wodny-bez-opomiarowania-co-dalej/#findComment-5524737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 04.10.2012 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 No to nie pozostaje Ci chyba nic innego, tylko zapukać do sąsiada (przez ścianę z którym masz to pomieszczenie ze zmywarką) i poprosić go o zakręcenie wody na moment. A potem rób dym w administracji. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172473-punkt-wodny-bez-opomiarowania-co-dalej/#findComment-5524911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mister.t 04.10.2012 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 piony wodne idą w łazience (tam tez wodomierz) więc prędzej do sąsiada z dołu . poinformuje wkrótce jak sprawa została rozwiązana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172473-punkt-wodny-bez-opomiarowania-co-dalej/#findComment-5525080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 04.10.2012 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Nie przypuszczam, żeby od tej zmywarki ktoś puścił osobną rurę idąca aż do pionu i tam ją wpiął przed licznikiem, bo i jaki by miał w tym cel?Bardziej prawdopodobne mi się wydaje, że zamiast dopinać zmywarkę do rury idącej od pionu do kuchni, do baterii kuchennej, puścili ją "na skróty" do identycznej instalacji u sąsiada za ścianą. Słyszałem o takich numerach robionych z instalacją elektryczną, jak instalatorzy zbyt dużo przewodu na lewo opylili i zaczynało brakować, ale kto wie, może jakiś magik i hydraulikę tak załatwił? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172473-punkt-wodny-bez-opomiarowania-co-dalej/#findComment-5525189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mister.t 04.10.2012 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 jak co było robione to ja już nie wiem zostało po poprzednim właścicielu (próbuje się z nim skontaktować) a czy on korzystał to chyba nie bo z tego co pamiętam jak oglądaliśmy mieszkanie przed zakupem to w kuchni jedynie kuchenka gazowa z AGD była. a takie pytanie mam bo do zlewu mam dwa kraniki C/Z i czy będę mógł podpiąć zmywarkę pod kranik jakimś trójnikiem tylko kurcze mi nie starczy węża z elektrozaworem od zmywary jak to wykombinować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172473-punkt-wodny-bez-opomiarowania-co-dalej/#findComment-5525215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 04.10.2012 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Możesz wyciągnąć od tego punktu spod zlewu rurę w stronę zmywarki, możesz też kupić węża przedłużającego do pralki/zmywarki (taniej, prościej, ale mniej pewnie). J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172473-punkt-wodny-bez-opomiarowania-co-dalej/#findComment-5525366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
