redpradnik 03.10.2012 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Mam ocieplone poddasze użytkowe jako skosy i sufit , nie mam ocieplonego samego strychu jeśli chodzi o skosy. Zastanawiam się czy gdybym go ocieplil to czy się to zwróci? czy jest sens etc. jak sadzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172477-ocieplenie-strychu-czy-jest-sens/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 05.10.2012 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 Witam Jeżeli ocieplisz dodatkowo strych to spowoduje, że w pomieszczeniu strychu będą panowały temp wyższe niż środowiska zewnętrznego w zimie oraz niższe w lecie. Natomiast straty ciepła przez skosy oraz strop będą jednakowe. Docieplenie strychu na pewno polepszy parametry termiczne całości dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172477-ocieplenie-strychu-czy-jest-sens/#findComment-5526311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 05.10.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2012 Aby tak było ,należało by dostarczyć trochę energii np.ze zużytego powietrza.Niestety przy wełnie mineralnej nie zadziała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172477-ocieplenie-strychu-czy-jest-sens/#findComment-5527471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 07.10.2012 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Ok w takim razie nie ocieplam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172477-ocieplenie-strychu-czy-jest-sens/#findComment-5529202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
