Witam. Czy mozna wykonac tynki cem-wapienne w listopadzie? Ila musza schnac tynki po zrobieniu? Beda wykonywane metoda tradycyjna z reki. Czy przymrozki beda szkodliwe dla tynku? Dom zamkniety, ale bez ogrzewania. Dziekuje i pozdr. M.
https://forum.murator.pl/topic/172479-tynki-koncowka-pazdziernika-listopad/
Zależy jaka będzie grubość tego tynku(równość ścian,ubytki w materiale).
U mnie tynki cw zakończone 2,5 tyg temu,cały czas jest wietrzone i są mokre,a miejscami tam gdzie były wykucia na gniazdka,skrzynki itp bardzo mokre.
Bez grzania w listopadzie to raczej się nie obejdzie.
https://forum.murator.pl/topic/172479-tynki-koncowka-pazdziernika-listopad/#findComment-5524575
A jak wygląda sprawa tynku akrylowego na elewacji zewnętrznej?
W najbliższy poniedziałek mam umówiona ekipę na tynkowanie, czy nie jest już za zimno? Do jakich temperatur można tynkować na zewnątrz?
https://forum.murator.pl/topic/172479-tynki-koncowka-pazdziernika-listopad/#findComment-5535276
może być problem. Temp. nie powinna spadać poniżej 5 st.C. wieczory, noce i poranki jednak juz są dosyć chłodne.
https://forum.murator.pl/topic/172479-tynki-koncowka-pazdziernika-listopad/#findComment-5548425
A jak długo powinien schnąć ten tynk? Ile dni ta temperatura powinna być powyżej 5 stopni? Niestety dopiero jutro zamierzają tynkować i nie wiem czy już nie za zimno? Rusztowania mam już rozstawione, tynk kupiony. Co robić? Czy odwołać ekipę? Tynk w wiaderkach przez pół roku się nie zepsuje?
https://forum.murator.pl/topic/172479-tynki-koncowka-pazdziernika-listopad/#findComment-5549426
A jak długo schnie tynk akrylowy? Jak długo powinna się utrzymywać temp. powyżej tych 5 stopni?
U mnie pogoda w przyszłym tygodniu taka: http://www.pogodynka.pl/polska/16dni/piaseczno_piaseczno
Edytowane przez marconi_piaseczno
https://forum.murator.pl/topic/172479-tynki-koncowka-pazdziernika-listopad/#findComment-5549457
To, że parę dni będzie schło to pikuś. Chodzi mi o to aby nie odparzyło tynku. Podobno musi być na minusie żeby tynk odparzyło.
Na opakowaniu napisano, że warunki nanoszenia od +5 do +25, czas schnięcia w tych warunkach to od 24 do 48 godzin.
https://forum.murator.pl/topic/172479-tynki-koncowka-pazdziernika-listopad/#findComment-5550209
  • 1 month później...
witam. pod koniec roku mam umowionych majstrow do zamontowania bramy garazowej problem w tym ze sciana z otworem na brame jest nie otynkowana a na tynk to juz troche za pozno... co robic montowac bez tynku czy przelozyc na wiosne? pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/172479-tynki-koncowka-pazdziernika-listopad/#findComment-5637752
Ja u siebie mam zamontowana bramę też bez tynku. Tynkarze powiedzieli, że do tynkowania sobie ją zabezpieczą. To samo miałem z drzwiami wejściowymi. Drzwi były oklejone tekturą i na to folia. Tynkowali z agregatu. Żadnych szkód nie wyrządzili.
A co do mojego poprzedniego postu to dodam, że na drugi dzień po położeniu mozaiki (żywicy) był w nocy mróz -6 st.C. Cała mozaika pokryła się szronem. Od tego czasu minęło już prawie 2 miesiące i na razie się wszystko trzyma. Zobaczymy na wiosnę jak mróz puści czy nie odpadnie:-P
https://forum.murator.pl/topic/172479-tynki-koncowka-pazdziernika-listopad/#findComment-5638886
