lukasz2 03.10.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2012 Witam na zdjęciu feagment dachu garażu przyległego do domu. Dach deskowany + papa ściana na zdjęciach sąsiaduje z domem więc chcę ją docieplić Ruszt widoczny na zdjęciu to fragment sufitu podwieszanego, na nim będzie 20 cm wełny -nad wełną aż do desek będzie 40 cm pusta przestrzeń, która stanowić będzie kanał biegnący przez całą długość dachu (w celu wentylacji dachu) w przestrzeni tej będzie krążyć zimne powietrze więc ściana sąsiadująca z domem będzie wychładzana Moje pytania: -czy pomiędzy wełną a deską (oznaczone jako 1 ) należy również zastosować kilkucentymetrową szczelinę wentylacyjną? -wełna będzie się stykać z deskowaniem na szerokości ok 15-20 cm. -czy belkę oznaczoną jako 2 można ze wszystkich stron ( tu akurat 3 stron) obłożyć wełną (oznaczona żółtym kolorem), czy tylko z góry i z dołu, a od czoła zostawić nieocieoploną. Belka ta ma ok 10 cm grubości więc powstałby mostek termicznę dlatego na nią chcę dać jeszcze 5 cm wełny pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172480-ocieplenie-trudne-miejsce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz2 04.10.2012 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 czy ktoś mi pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172480-ocieplenie-trudne-miejsce/#findComment-5525597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.10.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Pomiędzy wełną a deskami musi być wolna przestrzeń. Ta belka nie będzie żadnym mostkiem (będzie tylko teoretycznie). Znacznie większym będą śruby ją mocujące. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172480-ocieplenie-trudne-miejsce/#findComment-5525633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz2 06.10.2012 17:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2012 ale ta wełna przylegałaby do deski tylko na szerokości 15 - 20 cm- czy w takim przypadku też ma być szczelina? A w przypadku gdy ściana szczytowa łaczy się z dachem- tam też daje się wełne i ona styka się z deską- czy tam tez musi być szczelina tzn czy dą belkę "otulać " wełna ze wszystkich stron czy nie można ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172480-ocieplenie-trudne-miejsce/#findComment-5528093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 06.10.2012 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2012 A jak wentylujesz (gdzie jest dziura)z tej zimnej strefy, jeśli zasłaniasz wełną 1 to źle, jak dziura jest a jej nie widać na zdjęciu, to możesz ocieplać wełną (nie styropianem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172480-ocieplenie-trudne-miejsce/#findComment-5528124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz2 07.10.2012 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 w tym miejscu 1 dach ztyka się bezpośrednio ze ścianą domu więc nie ma możliwości zrobienia szczeliny wentylacyjnej.Wloty są w pod okapem wylot zaś to dwie kratki umieszczone na przeciwległych ścianach. ten obniżony sufit jest właśnie po to aby zrobić wolną przestrzeń łączącą te dwie przeciwległe ściany i dać ujściedla powietrza spod połaci poniżej link do innego wątku w którym umieściłem zdjęcia http://forum.muratordom.pl/showthread.php?207261-ocieplanie-kotłowni-wentylacja-dachu&p=5529866#post5529866 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172480-ocieplenie-trudne-miejsce/#findComment-5528760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BCS 07.10.2012 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 (edytowane) Czyli owijasz drewno paro-przepuszczalną wełną, h2o z niej wylata do wspomnianych dziurek, nic nie tęchnie i najważniejsze -nie ma mostka!. Jedyne miejsce, na które już nie masz wpływu to końcówki muru stykające się z mrozem, ale tak ma 90% polski. Edytowane 7 Października 2012 przez BCS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172480-ocieplenie-trudne-miejsce/#findComment-5528980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
