Może ktoś mnie psychicznie podratuje. Mam zamontowane na ramach okiennych rolety natynkowe, które chciałbym schować w ociepleniu. Grubość kasety na rolety to 18cm, więc jeśli chcę rolety schować w ociepleniu potrzebuję dać styropian 20cm lub więcej. Potrzebne jest mi tyle z 2 powodów - chcę nakleić pasek pianki na kasetę by zmniejszyć mostek cieplny na roletach i niestety jedne kasety są przy samym murze, niektóre lekko odsunięte - różnica 3-4cm (temat montażu okien). Okna mam zamontowane w licu muru. Czego się obawiam - przy takim grubym ociepleniu chcę uniknąć sytuacji, że dom będzie wyglądał jak bunkier - z oknami głęboko schowanymi w elewacji. Wprawdzie większość okien mam stosunkowo dużych 2,50x1,5m, choć i są mniejsze, więc jest szansa, że efekt bunkra nie będzie taki widoczny, ale mimo wszystko nie chciałbym spieprzyć obrazu budynku...
P.S. Ocieplenie chciałem dać pierwotnie 15cm, ale z 20cm też nie mam problemu...
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/172495-obawa-przed-estetyk%C4%85-bunkra-przy-grubym-ociepleniu/
Myśle ze jest to dodatkowy koszt grubego ocieplenia. U mnie dlatego przy 25 cm styropianu okna są na kotwach wysyniete poza lico. Małe okna nie bedą wyglądały za ciekawie, ale chyba nie masz innego wyjścia jak dać 20.
https://forum.murator.pl/topic/172495-obawa-przed-estetyk%C4%85-bunkra-przy-grubym-ociepleniu/#findComment-5525001
W takim razie ja też podbuduję.
Z tym problemem borykałą sie co najmniej połowa moich klientów:) Żaden z nich nie żałował, że zwiekszyłl grubość styropianu do 20 cm, bo róznica między 15 cm a 20 cm na dużych oknach jest prawie niezauważalna!
https://forum.murator.pl/topic/172495-obawa-przed-estetyk%C4%85-bunkra-przy-grubym-ociepleniu/#findComment-5529451
Dzięki za słowa ouchy, mam kierownika budowy leciutko po siedemdziesiątce i to on mi odradzał. Fajny chłop, ale wszystkie dodatkowe pomysły (rekuperacja, więcej styro pod połogą, grubsze ocieplenie, odkurzacz centralny) były negowane - składam to na karb jego wieku... No fakt - kiedyś tego nie robili...
https://forum.murator.pl/topic/172495-obawa-przed-estetyk%C4%85-bunkra-przy-grubym-ociepleniu/#findComment-5530420
Tak wygląda 20 cm docieplenia:
Małe okienka mają 90x90cm, a nawet przy nich nie wydaje mi się, żeby było jakoś "bunkrowato".
https://forum.murator.pl/topic/172495-obawa-przed-estetyk%C4%85-bunkra-przy-grubym-ociepleniu/#findComment-5530540
