jakub_kaczmarski 04.10.2012 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Witam, mam pytanie. Chcemy wykończyć poddasze, jednak ze względow na "czystość" prac nie chciałbym robic tradycyjnej wylewki. Na stropie zbrojonym mam ułożone rury do ogrzewania i rury wentylacyjne - które wystają na 6-7 cm powyżej poziomu stropu. Wiem, ze mozna stosowac różne systemy suchego jastrychu, ale to doysć kosztowne. Czy będzie działac takie cos, ze położę styropian na 7 cm wysokości, potem na płyte OSB i na to panele? Czy płyty OSB do czegos mocowac? Do jakichs "stojaków"? Czy może 2 wartwy płyt OSB? Będę wdzięczny za jakies rady. Może też jakies inne niedrogie rozwiązania znacie? -- Pozdrawiam, Kuba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172501-sucha-pod%C5%82oga-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.10.2012 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Bębenek zrobisz!O perlicie czytałeś?Nadałby się tu idealnie, bo wycisza a jest twardy (dobra podpora). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172501-sucha-pod%C5%82oga-na-poddaszu/#findComment-5525332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 04.10.2012 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Możesz zrobić legary 5x10 co 70-80 cm i na to OSB a pod spód wełne zamiast styropianu.....lub poczytaj o perlicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172501-sucha-pod%C5%82oga-na-poddaszu/#findComment-5525386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakub_kaczmarski 04.10.2012 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Możesz zrobić legary 5x10 co 70-80 cm i na to OSB a pod spód wełne zamiast styropianu. ....lub poczytaj o perlicie. Czyli wysypac ten perlit i na to osb? To bedzie sztywne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172501-sucha-pod%C5%82oga-na-poddaszu/#findComment-5525403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 04.10.2012 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Jeżeli perlit to te kuleczki to może tak być, tylko musisz zrobić "ruszt" pod płyty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172501-sucha-pod%C5%82oga-na-poddaszu/#findComment-5525462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 04.10.2012 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Wtedy rusztu nie trzeba...Zresztą - jak?Tam są te instalacje!A są płyty OSB na pióro-wpust. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172501-sucha-pod%C5%82oga-na-poddaszu/#findComment-5525734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 07.10.2012 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Nie będzie lepsze ruszt (można zawsze ominąć instalacje) i zamiast perlitu wsypać tam granulat z wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172501-sucha-pod%C5%82oga-na-poddaszu/#findComment-5528875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.10.2012 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 NIE!Nie będzie lepsze!Pytanie było - jak najlepiej potraktować strop, który POTEM będzie stropem wewnętrznym.Ma być taki, aby dało się położyć dowolne pokrycie podłogi.Ma być cichy, twardy, stabilny.Postawisz Gdańską szafę na granulacie? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172501-sucha-pod%C5%82oga-na-poddaszu/#findComment-5529004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 20.10.2012 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2012 (edytowane) Na granulacie nie, ale na ruszcie drewnianym i płycie OSB tak. Edytowane 20 Października 2012 przez rafał2011 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172501-sucha-pod%C5%82oga-na-poddaszu/#findComment-5548543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
