będzie problemem
Hej,
ale mówisz o którym - pierwszym, drugim, czy dwóch ? Jakie inne rozwiązanie byś zaproponował? Czy dobrze mi się wydaje czy mówisz o lekkim skręceniu w osi wężyka, który jest bliższy na zdjęciu.
pozdr,b
Edytowane przez beherit
https://forum.murator.pl/topic/172529-wygi%C4%99cie-w%C4%99%C5%BCyka-elastycznego/#findComment-5528163
  • 1 month później...
Jeden wężyk jest skręcony, a drugi jest za krótki. Chyba, że tylko to tak wygląda i ten dalszy wężyk pasuje idealnie na styk, ale wg mnie jest trochę naciągnięty.
Zamiast tych wężyków można zastosować bardziej profesjonalne elastyczne rozwiązania, albo wykonać sztywne przyłącze jedną ze standardowych metod.
Jak masz duże ciśnienie w instalacji, a do tego znaczne różnice ciśnień w dzień i w nocy, to wtedy te wężyki są szczególnie zagrożone. Po kilku latach dodatkowo wąż wewnątrz pancerza twardnieje, co pewnie czyni go bardziej podatnym na pęknięcia.
Edytowane przez mateusz806
https://forum.murator.pl/topic/172529-wygi%C4%99cie-w%C4%99%C5%BCyka-elastycznego/#findComment-5602186
Widać, że na zimnej wodzie nie ma zagięcia, bo jest zawór bezpieczeństwa i chyba mufka i krótszy wężyk.
Najprostsze rozwiązanie kupić na ciepłą wodę taką długą przedłużkię jak długość zaworu i mufki i i taki sam wężyk jak przy zimnej i nie będzie zagiecia
pozdro
Edytowane przez Jarek.P
Jezusie....
https://forum.murator.pl/topic/172529-wygi%C4%99cie-w%C4%99%C5%BCyka-elastycznego/#findComment-5604068
  • 3 months później...
Bardzo jestem ciekaw tych bardziej profesjonalnych albo innych standardowych metod. Mógłbyś coś bliżej na ten temat?
Ze szczególnym naciskiem na baterie stojące z przyłączem na gwint m10 z oringiem. Nie potrafię znaleźć na rynku nic co dałoby się tam wkręcić poza oczywiście różnymi fasonami wężyków elastycznych w oplocie.
https://forum.murator.pl/topic/172529-wygi%C4%99cie-w%C4%99%C5%BCyka-elastycznego/#findComment-5809507
Są wężyki stalowe, żebrowane bez gumy w środku. Stal jest nierdzewna i wystarczająco miękka by dało się to wygiąć. W takich wężykach promień ugięcia jest praktycznie dowolny.
http://famas.pl/pl/przykady-zastosowa-wy-metalowych
https://forum.murator.pl/topic/172529-wygi%C4%99cie-w%C4%99%C5%BCyka-elastycznego/#findComment-5811210
Bardzo fajne ale brak przyłącza do baterii m10 więc bezużyteczne.
Jarek.P
A do baterii ze złączką M10 można kupić niklowane rurki do gięcia:
Wiem, poluję na takie. Póki co bez rezultatu.
https://forum.murator.pl/topic/172529-wygi%C4%99cie-w%C4%99%C5%BCyka-elastycznego/#findComment-5811737
