zone 07.04.2004 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Proszę bardzo o podpowiedź jak podzilić działkę na której stoi dom dwóch właścicieli? Tzn. Jeden ma piętro, a drugi parter. Problem polega na tym, że właściciele sa mocno skłóceni i jeden nie chce dogadać się z drugim. Jeden i drugi chce jeden i ten sam kawałek ogródka.Sprawa musi byc załatwiona jak najszybciej. Co w takiej sytuacji robić? czy musi byc sprawa w sądzie (ciągnąca się latami i wyciągająca wszystkie rodzinne brudy), czy są inne rozwiązania?czy prawo to jakoś reguluje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17253-jak-podzieli%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hawkmoon 07.04.2004 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2004 Najpierw wydziela się działkę pod domem z obowiązkowymi czterema metrami wokół ścian i z drogą zapewniającą dostęp do drogi publicznej.To co zostanie dzielicie po połowie i już.Inaczej się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17253-jak-podzieli%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-289676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janaro 08.04.2004 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 Trzeba jeszcze dodać że każdy lokal musi mieć odrębne wejście(mmoże być konieczna przebudowa) i w sytuacji takiego sporu to podziała moze byc tylko przez sąd.W opisanym przypadku sprawa pewnie bedzie sie ciągnąć latami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17253-jak-podzieli%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-290167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zone 08.04.2004 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 ale to musi byc podzielone sądownie? goście się sami nie dogadają...która połowa należy się któremu lokatorowi? (jeśli np. jedna jest atrakcyjniejsza?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17253-jak-podzieli%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-290475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janaro 08.04.2004 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 Jeżeli się nie dogadają, to nie ma szansy na podział z urzędu ponieważ wniosek o podział muszą podpisać wszyscy współwłaściciele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17253-jak-podzieli%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-290488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zone 08.04.2004 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 a czy geodeta nie ma jakiejś "cudownej" mocy, aby podzielic działkę? tzn. czy to nie jest prawomocne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17253-jak-podzieli%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-290490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janaro 08.04.2004 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 Niestety, jeżeli nie ma zgody współwłaścicieli to geodeta nie ma takiej mocy,tylko sąd może orzec o podziale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17253-jak-podzieli%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-290545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zone 08.04.2004 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 a orientujesz się jak jest to rozstrzygane w sądzie?czy od decyzji moga byc odwołania (przy załozeniu, że strony/strona nie będą się zgadać) i czy długo to może trwać i kto pokrywa koszty?(przepraszam za może naiwne pytania, ale nigdy nie miałam do czynienia z sądami) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17253-jak-podzieli%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-290549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 08.04.2004 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 Nie wzieliście pod uwagę, że działka może być niepodzielna (pozostaje współwłasność całości). Czy daje się podzielić tak, aby z kazdej był wjazd do garazu? Oddzielne wejście? Równomierny podział ze względu na strony swiata? Mieszkałam we współdomie (4 mieszkania) i taka operacja u nas jednemu sąsiadowi nie udała się. Ze względu na powyzsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17253-jak-podzieli%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-290601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zone 08.04.2004 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 z podjazdem nie ma problemu, tzw. podwórko jest oddzielnie. Problem jest w samym ogródku i braku porozumienia. Tak naprawdę, wg mnie obie połowy sa porównywalne jeśli chodzi o ich atrakcyjność, ale teraz chodzi o to kto komu zrobi na złość. Jednym z panów jest niestety mój ojciec, a drugim jego brat. Chodzi o to, że ogródek jest niepodzielony i "brat" złośliwie sadzi sobie drzewa na naszej umownej połowie i wiecznie są z tego powidu kłótnie, wszyscy mamy tego dośc i stąd pomysł na podzielenie tego cholerstrwa raz na zawsze.... Poza tym kiedyś i tak nas to nie ominie przy sprawie spadkowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17253-jak-podzieli%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-290609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janaro 08.04.2004 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 a orientujesz się jak jest to rozstrzygane w sądzie? czy od decyzji moga byc odwołania (przy załozeniu, że strony/strona nie będą się zgadać) i czy długo to może trwać i kto pokrywa koszty? (przepraszam za może naiwne pytania, ale nigdy nie miałam do czynienia z sądami) Nie chcę Cię straszyć ale takie sprawy mogą sie toczyć latami,moi znajomi walczą z drogą konieczną(nie chcą aby szła przez ich posesję) od 1997r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17253-jak-podzieli%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-290667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
