Gdzie serwisujecie Wasze reku? Mija rok i muszę wykonać serwis gwarancyjny, a reku kupilem przez net i szykam firmy z okolic Warszawy.
Jaki jest koszt rocznego przeglądu?
Czy może wiecie co jest robione podczas takiej operacji?
homer
https://forum.murator.pl/topic/172530-reku-samsunga-rhf-gdzie-sewisowa%C4%87-wawa-i-okolice/
homer
Mam pierwsze oferty
od 350 do 500 zł - cena powala na kolana.
https://forum.murator.pl/topic/172530-reku-samsunga-rhf-gdzie-sewisowa%C4%87-wawa-i-okolice/#findComment-5526576
Filtry wymienia się co 3 miesiące, więc nie jest to czynność serwisowa.
Jak nie wymieniałeś filtrów, to koniecznie trzeba to zrobić przy serwisie - teraz.
Dodatkowo wyciąga się wymiennik, czyści, myje i dezynfekuje.
Przed wsadzeniem trzeba go wysuszyć.
Sprawdza się i czyści syfon odpływowy skroplin.
Odkurza się wnętrze centrali wraz z łopatkami wentylatorów.
Można też umyć i zdezynfekować wnętrze centrali pianką do klimatyzacji.
Pozdr
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/172530-reku-samsunga-rhf-gdzie-sewisowa%C4%87-wawa-i-okolice/#findComment-5526652
Pozdr
GREGOR
Dziekuje za odzew, ale piszesz o innym modelu. ;)
Ten nie ma skroplin,
filr i wymiennik czyscimy 2 razy do roku,
I nie woda ;)
zalaczam instrukcje
Mi chodzi o czynności, które wykonuje serwisant raz do roku, nie użytkownik.
https://forum.murator.pl/topic/172530-reku-samsunga-rhf-gdzie-sewisowa%C4%87-wawa-i-okolice/#findComment-5526716
Sorki. Masz trochę inny wymiennik niż myślałem.
Jak czyściłeś z odgrzybianiem to większość roboty masz zrobione.
Zostały tylko wentylatory (czyszczenie).
pozdr
GREGOR
Edytowane przez xmsg
https://forum.murator.pl/topic/172530-reku-samsunga-rhf-gdzie-sewisowa%C4%87-wawa-i-okolice/#findComment-5526813
Dostałem na priva info od Pana Tomasza B. odnośnie "skroplin" i całego systemu.
Jak się okazuje ten reku to element większego systemu klimatyzacji i wentylacji.
Czy przypadkiem serwis nie obejmuje wszystkich elementów tego systemu ? (stąd cena)
- klima
- reku
- splity
- jednostka zew.
Pozdr
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/172530-reku-samsunga-rhf-gdzie-sewisowa%C4%87-wawa-i-okolice/#findComment-5526830
pozdr
GREGOR
Dziękuje za informacje GREGOR,
Możesz napisać czym odgrzybiałeś wymiennik ?
Jak wyczyścić wentylatory?
Homer
https://forum.murator.pl/topic/172530-reku-samsunga-rhf-gdzie-sewisowa%C4%87-wawa-i-okolice/#findComment-5526831
- klima
- reku
- splity
- jednostka zew.
Pozdr
GREGOR
Niestety - w zapytaniu podałem dokładnie że chodzi tylko o rekuperator.
https://forum.murator.pl/topic/172530-reku-samsunga-rhf-gdzie-sewisowa%C4%87-wawa-i-okolice/#findComment-5526835
Do odgrzybiania stosuje się te same preparaty co do klimy w aucie (bakteriostatyki).
Dostępne na stacjach benzynowych lub sklepach auto-moto.
Na alledrogo jest tego masa.
Z wentylatorami jest trochę zabawy.
Trzeba zaopatrzyć się w zwężkę na odkurzacz i cienki wężyk, najlepiej z małą szczoteczką na końcu.
Można kupić takie zestawy mikro końcówek do czyszczenia sprzętu elektronicznego (komputery, klawiatury).
Trzeba się dobrać się do wirnika wentylatora od wewnętrznej strony
i każdą lamelkę przelecieć szczoteczką odciągając cały syf.
Niestety nie wiem jak się dostać do wentylatorów w twoim reku,
może są jakieś odkręcane klapki w okolicy wirników.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/172530-reku-samsunga-rhf-gdzie-sewisowa%C4%87-wawa-i-okolice/#findComment-5526878
