Zakupilem wlasnie domek w UK do remontu, 80m2 parter plus 1 pietro, obecnie sa tam grzejniki akumulacyjne z epoki sredniowiecza. zamierzam zainstalowac pompe ciepla PW 9kw na potrzeby co i cwu. poniewaz dom jest zbudownay na legarach nie chcialbym zalewac podlogowki betonem tylko wykonac sucha instalacje.poniewaz gotowe systemy np Purmo sa kosmicznie drogie, pomyslalem czy takie cos zda egzamin:
parter- podloge izoluje styropianem 3-5cm, na to klade folie do podlogowki ukladam rury 15mm wg schematow, rownolegle do rur ukladam listwy drewniane grubosci 16-20mm, na to plyta wiorowa 18mm(podparta na listwach drewninych)? czy taki system zadziala czy opor cieplny bedzie zbyt duzy? w pokojach zamierzam polozyc wykladzine dywanowa, kuchnia i lazienka PVC? na pierwszym pietrze dalbym sama folie do podlogowki bez ocieplenia(chyba ze bedzie potrzebne) , dalej przewody wodne , listwy i plyta wiorowa. zamierzam uzyc przewodow plastikowych typu PEX, rozstawienie 15cm oprocz lazienki 10cm. myslicie ze warto i to da rade?
z gory dziekuje
andrzej
https://forum.murator.pl/topic/172540-podlogowka-wodna-czy-to-zadziala/
Obliczenie zapotrzebowania na ciepło, po analizie będziesz wiedział jaka moc pompy Ci jest potrzebna. Ja to zleciłem koledze foczki, ale jest wiele osób na forum które robią projekty. OZC to pewnie ok 300-400zł, ja mam nietypowy budynek wiec jestem niemiarodajny.
https://forum.murator.pl/topic/172540-podlogowka-wodna-czy-to-zadziala/#findComment-5527158
sorry za pytanie ale co to takiego OZC? i jaki jest koszt projektu?
to obliczenie ile Twój dom potrzebuje ciepła
w uk zadziała każdy nawet najbardziej spaprany pomysł ogrzewania, rozgrzanie tego co proponujesz to jakieś 20 godzin a straty jakie będziesz miał nawet przy tak niskich cenach energii wyczyszczą Ci kieszeń, więc albo grzejniki albo porządna przebudowa praktycznie całego domku bo jak go zaizolujesz to odetniesz wentylację a wtedy grzybek pojawi się szybciej niż myślisz
https://forum.murator.pl/topic/172540-podlogowka-wodna-czy-to-zadziala/#findComment-5527181
dzieki kajman, porzadna przebudowa domku?mmm skad wiesz ze bedzie to potrzebne? zapotrzebowanie cieplne mam przyjete jako 100w /m2 ze wzgledu na brak docieplen scian(podwojna cegla,brak ), strych docieplony 30cm welny,okna podwojne. zaizolowany dom nie bedzie mial grzybka jesli bedzie w nim odpowiednia wentylacja.grzejniki odpadaja ze wzgledu na PC ktora raczej powinna osiagac lepsze wyniki przy podlogowce. czego moglbym uzyc zamiast plyty wiorowej do wykonczenia podlogi? cos co ma lepsze przenikanie ciepla-moze suchy jastrych?
https://forum.murator.pl/topic/172540-podlogowka-wodna-czy-to-zadziala/#findComment-5527222
wiem bo mam praktykę na wyspach 8lat poprawiałem te domki, przerobiłem wszystko o czym piszesz, wentylacja owszem ale jaka bo jak tylko wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych to grzybek i tak będzie tylko po dłuższym czasie, z pompom ciepła mogą dobrze współpracować grzejniki niskotemperaturowe,
nie możesz użyć niczego co szczelnie zamknie tę podłogę bo odetniesz wentylację i joist Ci przegniją
https://forum.murator.pl/topic/172540-podlogowka-wodna-czy-to-zadziala/#findComment-5530895
Kajman tez tu pracuje dosc dlugo przy remontach i nigdy nie mialem problemu z grzybkiem bo tez robie rzeczy z glowa. dom jest postawiony na legarach pod nim podloga wentylowana tzw air bricks all around. wiec nawet jesli dobrze zaizoluje podloge na parterze nie powinno byc problemow z grzybkiem ani na scianach ani na joistach. te grzejniki niskotemperaturowe mnie jakos nie przekonuja bo jak PC to i podlogowka powinna byc. wynalazlem suchy jastrych firmy Norgips DFIR tylko ze ta firma to jest tragedia jezeli chodzi o kontakt. chyba maja tyle roboty ze nowi klienci ich juz nie interesuja.
https://forum.murator.pl/topic/172540-podlogowka-wodna-czy-to-zadziala/#findComment-5532394
nadal nie rozumiesz robiąc podłogówkę odetniesz wentylację tą z pod podłogi ona działa poprzez te nieszczelne deski, jak upierasz się przy swoim to musisz ją w jakiś sposób zastąpić, jaki masz pomysł ? bez gruntownej przebudowy , zawsze możesz wstawić kratki wentylacyjne i w puścić zimne powietrze z zewnątrz ale to chyba nie o to chodzi, jak to powietrze wpada z pod podłogi to jest lekko ogrzane więc szukaj alternatywy, ja zastępuję to ogrzewaniem nadmuchowym ale to inna para kaloszy
https://forum.murator.pl/topic/172540-podlogowka-wodna-czy-to-zadziala/#findComment-5536489
