frelka 06.10.2012 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2012 Witam i proszę o pomoc. Mam w garażu taką instalację: Najbardziej interesują mnie włączniki schodowe. Po podłączeniu jak na schemacie, wszystkie trzy przewody w każdym z włączników świecą (próbówką). Testowaliśmy: rozłączylismy drugi włącznik i sprawdzaliśmy w pierwszym. Jeśli podłączony był tylko jeden kabelek (brązowy, L), to napięcie było na L i na jednej z dwóćh śrubek (odpowiednio do pozycji włącznika). Po podłączeniu dwóch kabelków, nadal wszystko prawidłowo. Trzeci przewód powodował, że na wszystkich trzech pojawiało się napięcie. Dodam, że lampa to neonówka. Przy przełączeniu któregokolwiek włącznika następowało tylko pojedyńcze mignięcie. Kupować włączniki innej firmy? Aha, przebiegu instalacji jestem pewna, jest natynkowa i wszystko widać. Sprawdzaliśmy to kilkukrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172559-w%C5%82%C4%85cznik-schodowy-zepsuty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fastel 08.10.2012 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Czy instalacja działa prawidłowo (jak rozumiem światło zapala się i gasi prawidłowo), a jedynym problemem jest neonówka? Jakie przewody są tam położone? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172559-w%C5%82%C4%85cznik-schodowy-zepsuty/#findComment-5529927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 08.10.2012 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 To się nazywa indukcja elektromagnetyczna. Neonówka będzie świecić bo przewody, które nie są podłączone do potencjału (tu nie mają połączenia z zerem) a biegną wzdłuż przewodów połączonych do fazy podlegają wspomnianemu zjawisku co powoduje świecenie neonówki. Zjawisko jest normalne i nie da się go "usunąć". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172559-w%C5%82%C4%85cznik-schodowy-zepsuty/#findComment-5530052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frelka 08.10.2012 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Dziękuję za zainteresowanie. Tyle, że neonówka nie świeci.Następuje tylko mignięcie w momencie zmiany stanu układu. Przewody są 3x2,5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172559-w%C5%82%C4%85cznik-schodowy-zepsuty/#findComment-5530124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 08.10.2012 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Kwestia neonówki i tego jakiego ładunku wymaga do świecenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172559-w%C5%82%C4%85cznik-schodowy-zepsuty/#findComment-5530219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość gosc*** 08.10.2012 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Porady są bez sensu.Co należy zrobić aby działało.Wyłączniki schodowe są dobrze podłączone. W puszce rozgałęźnej przewód niebieski idący do oprawy należy odłączyć i podłączyć do zacisku N (zwanego dawniej zerowym). Przewód oznaczony na rysunku kolorem żółtym idący do oprawy, należy odłączyć i podłączyć do zacisku PE. Zakładam że w oprawie przewód oznaczony kolorem czerwonym podłączony jest do zacisku L (fazowego), przewód niebieski N do zacisku N i przewód żółty, a naprawdę żółtozielony do zacisku PE (ochronnego). Należy sprawdzić !!!Co jest nie tak w instalacji?1. Instalację oświetleniową nie powinno się zasilać z obwodu gniazd wtykowych a z obwodu oświetleniowego.2. W instalacji oświetleniowej stosuje się przewody o przekroju 1,5 mm a nie 2,5. Działać będzie ale po co taka kombinacja.3. Schemat pokazuje instalację oświetleniową "wielokreskowo", a instalację do gniazd jednokreskowo. Domyślam się że do gniazd dochodzą 3 przewody, L, N i PE.Przełączenie należy wykonać w stanie beznapięciowym. Samemu nie grzebać, poprosić znajomego fachowca elektryka lub zapoznać się z lekarzem lub farmaceutą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172559-w%C5%82%C4%85cznik-schodowy-zepsuty/#findComment-5530473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fastel 08.10.2012 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Jeszcze raz zadam pytanie: instalacja działa prawidłowo a jedyny problem to neonówka??Jeżeli tak to zamontować włączniki i zapomnieć o temacie. Ewentualnie jeżeli jest jakiś znajomy elektryk to może sprawdzić połączenie w puszce rozgałęźnej (chodzi o połączenie PE i N) i najlepiej jakby lampa nie miała żadnych metalowych części dostępnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172559-w%C5%82%C4%85cznik-schodowy-zepsuty/#findComment-5530655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frelka 08.10.2012 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Jeszcze raz zadam pytanie: instalacja działa prawidłowo a jedyny problem to neonówka?? Jeżeli tak to zamontować włączniki i zapomnieć o temacie. Ewentualnie jeżeli jest jakiś znajomy elektryk to może sprawdzić połączenie w puszce rozgałęźnej (chodzi o połączenie PE i N) i najlepiej jakby lampa nie miała żadnych metalowych części dostępnych. Instalacja nie działa prawidłowo. Mimo przełączania włączników, światło się nie świeci. Elekt, pewnie masz rację z niełączeniem instalacji gniazdkowej z oświetleniową, tyle, że teraz juz po wszystkim - izstalacja już jest. Faktycznie nieco uprościłam schemat. W puszce wszystkie niebieskie przewody są połączone razem, podobnie brązowe (faza) jak i żółto-zielone. Mam nadzieję, że jutro odwiedzi nas znajomy elektryk. Jednak co innego zobaczyć i pomierzyć, a co innego doradzać na odległość. Dam znać co wyjdzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172559-w%C5%82%C4%85cznik-schodowy-zepsuty/#findComment-5530961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sintel 09.10.2012 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Schemat jest nieprawidlowy, dlatego nie dziala. W tym ukladzie może dzialać tylko w jednym polożeniu. L i N powinno być na obu wlącznikach(na skrajnych) a lampa na srodkowych Pozdrawiam Witam i proszę o pomoc. Mam w garażu taką instalację: [ATTACH=CONFIG]140699[/ATTACH] Najbardziej interesują mnie włączniki schodowe. Po podłączeniu jak na schemacie, wszystkie trzy przewody w każdym z włączników świecą (próbówką). Testowaliśmy: rozłączylismy drugi włącznik i sprawdzaliśmy w pierwszym. Jeśli podłączony był tylko jeden kabelek (brązowy, L), to napięcie było na L i na jednej z dwóćh śrubek (odpowiednio do pozycji włącznika). Po podłączeniu dwóch kabelków, nadal wszystko prawidłowo. Trzeci przewód powodował, że na wszystkich trzech pojawiało się napięcie. Dodam, że lampa to neonówka. Przy przełączeniu któregokolwiek włącznika następowało tylko pojedyńcze mignięcie. Kupować włączniki innej firmy? Aha, przebiegu instalacji jestem pewna, jest natynkowa i wszystko widać. Sprawdzaliśmy to kilkukrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172559-w%C5%82%C4%85cznik-schodowy-zepsuty/#findComment-5531764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 09.10.2012 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Schemat jest prawidłowy.Błąd wystąpił po stronie podłączenia lub jeden wyłącznik jest uszkodzony.Probówką się nie przejmuj.Typowa neonówka to taki straszak na zasadzie UWAGA CHYBA TU JEST PRĄD.O wiele lepsza jest zwykła żarówka i systematyka działań w szukaniu awarii elektrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172559-w%C5%82%C4%85cznik-schodowy-zepsuty/#findComment-5531940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frelka 09.10.2012 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Po pierwsze - DZIAŁA! Po drugie - schemat jest prawidłowy! Po trzecie - dobrze połączylismy przewody! Po czwarte - znów nam zabrakło żarówki (w tym wypadku świetlówki)... Szczegóły pierwszego razu w dzienniku Tym razem w oprawce było miejsce na dwie świetlówki, ale testowaliśmy na jednej... Po zamontowaniu dwóch, wszystko jest ok Jeszcze raz dziekuję za zainteresowanie i pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172559-w%C5%82%C4%85cznik-schodowy-zepsuty/#findComment-5532811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
