Skomplikowana kotłownia - czy to wszystko potrzebne?
silencio
Jakie dokładnie zadanie spełnia sprzęgło?
Kocioł wrzuca do sprzęgła ciepłą wodę np w ilości 1 litr na sekundę a druga pompa podłogowa pobiera z prędkością np 5 l/s
Wtedy z kotła wypływa np 35 a do podłogówki wypływa np 33 C
Przy podłogówce ważny jest przepływ zapewniający dt 5 stopni pomiędzy powrotem i zasilaniem.
Czasem pompa kotłowa jest za mała .Dobra dla grzejników
  • Odpowiedzi 83
ad.1
raczej na pewno sterownik pogodowy pozwoli na uzyskanie niższej temp. bo na tym polega sterowanie w oparciu o krzywą grzewczą, tym samym mieszacz zbędny
ad.2
dokładnie, choć kluczowe tu są opory hydrauliczne, czyli średnice rur i ich długość - są na to wzory, mnie to liczył program, jeśli pompa kotła pociągnie to druga pompa zbędna.
ad.3
ścianki rur miedzianych są cieńsze niż plastikowych, kluczowa jest "średnica wewnętrzna", możliwe też że masz "zamurowaną" w ścianie redukcje przed samym zaworem.
Rozumiem, że masz i rotametry i siłowniki bo to są dwa różne elementy - osobiście uważam, że siłowniki przy podłogówce są całkowicie zbędne z uwagi na jej bezwładność, mogą się przydać tylko na obwodach w pomieszczeniu z kominkiem żeby chwilowo zamknąć taki obwód, przy prawidłowym zrównoważeniu wszystko działa w oparciu o krzywą grzewczą, jeśli zaś chcesz chwilowo podnieść/obniżyć temp. w jednym pomieszczeniu to musisz to wiedzieć z kilkugodzinnym wyprzedzeniem bo taki jest zwykle czas reakcji podłogówki.
PS.
1) pamiętaj, że pomijając koszty zakupu to dodatkowa pompa to dodatkowe zużycie energii, nawet jeśli tylko c.a. 50W/h to 1,2 kWh/dobę czyli ok. 100 zł/sezon,
2) ze zdjęcia wynika, że zabezpieczenie termiczne masz na powrocie, według mnie raczej powinno być na zasilaniu,
Edytowane przez odyseuszek
No cóż psuję interes... nie?? ale osły... skonczył taki jeden z drugim podstawówkę wysłali go na 1-2 szkolenia poczytał w necie o kilku rozwiązaniach ale jak to zastosowac to już problem, nie??? macie racje dajcie sprzegła, wymienniki,zestawy pompowe,bog wie co jeszcze? w konću zapłaci głupi inwestor a wy skasujecie prowizję 1x za materiały a drugi raz za podłaczenie punktu... tylko nie zapomnijcie jednej rzeczy budują się raczej ludzie hmm zamożni lub średnio zamożni a oni to wszystko ładnie zweryfikują i umieją liczyć w przeciwieństwie do was...
Głupek i cybał...
Ja jestem inżynierem i magistrem też ,czy to mało .A ty jakie masz kwalifikacje? Tylko tyle ,że jakoś to działa
Powiedziałbym .. demaskowniem wszelkiej masci kombinatorów, oszustów,naciągaczy, którzy z FM zrobili sobie całkiem fajne zródło utrzymania... i strzygą po hamsku inwestorów ale to zajęcie dodatkowe w ramach hobby...
Czy w mojej wypowiedzi skierowanej pro publiko wystąpiły jakieś oszustwa .?
Czy wystarczy ,że ty masz inne zdanie ?
A 50 C jest to temperatura ktura może sie pojawić w podłogówce .Są to wartości projektowe i dopuszczalne.
Napisałem ,że zazwyczaj jest max 35 C
Gdzie bładze?
Gdzie bładze?
Napisałem grzecznie żebyś mi podał chociaż jeden dom z temp czynnika w podłogówce... 50st ,twoj następny post do mnie to wyzwiska...
To podaj ten wzór
Szkoły są dla wszystkich otwarte... mozesz się dokształcić...poza tym wzór trzeba umiec zastosować w praktyce, co ci po wzorze jak nie bedziesz go umial(chciał) zastosowac?
