Pomoc w wyborze (pompa ciepła powietrzna czy gruntowa) - pilne
marioz86
Skoro uważasz za nieudaczników wszystkich,którzy rozkładają podłogówkę po całości co 10cm,żeby mieć jak najniższą temperaturę zasilania i najwiekszą sprawność pompy ciepła przed doborem samej pompy to gratuluje.
Z tego co piszesz można wywnioskować,że Panasonic T-CAP bez bufora nie nadaje się do domów z podłogówką i do domów z niskim zapotrzebowaniem na ciepło.
adiqq,jesteś nieudacznikiem wg sprzedawcy Panasonica ;)
jak instalacja byłaby dobra to w 10 minut masz na powrocie 25 a grzałka załącza się po 20 mądralo
nie zapominaj że ja instaluję i za te instalacje ręczę swoim majątkiem bo to nie sp. z o. o. jak ta twoja firma instalacyjna
i już pisałem że wolę pompy na T
  • Odpowiedzi 510
Gość Arturo72
Mądralo a co Ty na poniższy post ? Malux ogrzewa Atlanticiem 10kW:
u mnie zasilanie to w marcu kręci się między 24-26
Gość Arturo72
Arturo, jak kiedys rozmawialem z przedstawicielem firmy TS o Panasonicu to mowa byla o koniecznosci zastosowania bufora. Jak chcesz to odszukam maila.
Dla mnie nie musisz szukać,u mnie jest ok,5-10min z COP1 przy 20-22h przerwie w grzaniu nie robi wrażenia na mnie :)
Dla ewentualnych przyszłych klientów można poszukać i przypominać,ze dla Panasonica T-CAP-a konieczny jest bufor bo nie radzi sobie z niskimi temperaturami zasilania.
Edytowane przez Arturo72
Czyli kolejna dobrana PC-PW z czapy.
To tylko czekać jak odezwą się kolejni "zadowoleni inaczej" klienci Pinokia.:popcorn:
A skąd Pan S.CZ wie że ja projektowałem tą instalację??
Proszę sprawdzić Artura dziennik gdzieś tam jest jego projekt.
Ale najlepiej zarzucić to instalatorowi.
A jak tam u Pana z fizyką?
Gość Arturo72
Czyli kolejna dobrana PC-PW z czapy.To tylko czekać jak odezwą się kolejni "zadowoleni inaczej" klienci Pinokia.:popcorn:
nie tylko to
źle wykonana
źle wyposażona do tej instalacji
źle wykonana kotłownia
ALE WINNA POMPA
Bzdury opowiadacie koledzy,pompa ciepła jest dobrana zdecydowanie ponad obciążenie cieplne,które wynosi 3,5kW przy -20st.C +21st.C a pompa daje przy tej temperaturze ok.6kW mocy cieplnej,przy -15st.C ma moc cieplną 9kW a ja ok.2kW.
Ale producent czyli w tym wypadku Panasonic w odróżnieniu od Atlantica nie przewidział,że taka pompa może być wykorzystywana w domach o mniejszym obciążeniu cieplnym i od czasu do czasu a nie ciągle, żeby działała poprawnie jako nieliczny każe instalować dodatkowo bufor co wiąże się z dodatkowym kosztem.
Przykładem może być zwykła pompa Atlantic Extensa 8kW jednofazowa,tańsza od Panasonica T-CAP 9kW,która z powodzeniem sprawdziła by się przy niskiej temperaturze zasilania,podobnie jak u mnie i to bez dodatkowego bufora.
Jaki z tego wniosek ?
Panasonic to wielkie g...o :)
