pancio11 25.03.2013 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Poniżej tabelka - wyliczana dla punktu A7W35 czyli temperatura za zewnątrz +7stC i temperatura wody na wyjściu z pompy +35stC. Pierwsza tabelka dla mocy podobnej pompy 9kw, przy temperaturze na dworze +30stC ta pompa ma moc 14kw a dla temp -20stC tylko 4kw !!! czyli w skrócie w lecie będzie tej mocy dużo do produkcji CWU a w zimie gdy zapotrzebowanie na moc jest na maksymalnym poziomie ma za mało mocy, cała różnica wynikająca z brakującej mocy będzie uzupełniana grzałką elektryczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pancio11 25.03.2013 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 taką informację instalator mi napisał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pancio11 25.03.2013 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 (edytowane) Htr=70 [W/K] , 150m2 domek, podłogówka - takie prawdopodobnie będę miał straty w domu - czy ten P T-cap 9kw da radę? Edytowane 25 Marca 2013 przez pancio11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 25.03.2013 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Arturo: jak widzę takie sterowniki z taką ilością przycisków, to mnie wątroba i śledziona nap.. (boli).Sorry... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.03.2013 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2013 Arturo: jak widzę takie sterowniki z taką ilością przycisków, to mnie wątroba i śledziona nap.. (boli). Sorry... Przycisk "ERROR RESET" jakis taki wytarty juz jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 26.03.2013 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2013 Pytanie czysto techniczne do mkm lub Pratchawca: Czy nie jest tak,że na poniższym zdjęciu zamiast trzech kreseczek powinna być temperatura wody w zasobniku cwu ? Wg tego co zrozumiałem z instrukcji tak właśnie powinno być,czy dobrze zrozumiałem ? Czujnik temperatury jest podpięty w zasobniku a więc jaka mże być przyczyna nie wyświetlania temperatury ? [ATTACH=CONFIG]179147[/ATTACH] W funkcjach specjalnych musisz aktywować zasobnik wyślij @ to odeślę instrukcję do P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 01.04.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 Witajcie, szukam pompy ciepła powietrznej o mocy ok 6 /7 KW, Mam wyniki OZC by ASOLT, zapotrzebowanie przy -20 C to 6000 W, roczne zapotrzebowanie na ciepło 7000 KW plus ok 3000 KW na CWU. Będę miał kominek do dogrzewania i nie zawaham się go użyć w razie potrzeby . Interesuje mnie całkowity koszt koszt instalacji łącznie z buforem 300 do 500L. Pompę planuje użytkować głównie w taniej nocnej taryfie nocnej i zawsze w dzień w te dwie tanie godziny taryfy nocnej. Co o tym myślicie? Na allegro widziałem daikina za 12000 zł , i jakieś NG...., gdzie podają cenę za kompletna kotłownie ok 17000zł , pompa ma mieć sprężarkę daikin skroll. Mogę podać nazwę na PRIV, bo nie nie chce robić tu komuś reklamy za darmo. Pompę zasugerował mi ASOLT właśnie, ja po dostaniu wyników OZC stwierdziłem, że gaz sobie podaruje tzn robienie instalacji w ogóle. W domu ma być podłogówka na całości.pow. ok 160m2. Dodam też że kupno dopiero za 1,5 roku najwcześniej, ale decyzje chce podjąć teraz z różnych względów. Jak macie jakieś sugestie i rady piszcie. Cena tayfy nocnej to u mnie 0,35 zl brutto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.04.2013 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 Bufor niepotrzebny, chyba, ze kominek będzie z płaszczem wodnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.04.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 bufor to mania asoltachoć przy powietrznej/?raczej nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 01.04.2013 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 a ja do takich domów daję P 9kw 400V albo T 10,5kw 230V za 20tyś i bez grzałek śmigają do -15 a że w tym roku u mnie nie było -15 to grzałek też nie było, jak czasami jest kilka godzin w nocy poniżej -15 to jest jeszcze bezwładność podłogówki i opóźnienie załączenia grzałek temperaturowe i czasowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 01.04.2013 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2013 bufor to mania asolta choć przy powietrznej/ ? raczej nie Nie przesadzaj, nikomu nie proponowałem bufora do powietrznej, w tym przypadku bufor to nie mój pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 02.04.2013 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Generalnie asolta w to nie mieszajcie:) Dzieki za odzew, bufor to mj pomysł, jak wspomniałem widziałem tu gdzieś opis o ładowaniu pompy w taniej taryfie w dzień i generalnie w nocy. Interesują mnie też koszta użytkowania. Dogrzewanie grzałkami to chyba nie tragedia jak tych dni poniżej -20 jest niewiele. , Dyskusje o pompach ciepła są mocno rozwodnione, stąd moje dość konkretne zapytanie. mkm silesia piszesz, że dajesz P 9kw 400V albo T 10,5kw 230V za 20tyś i bez grzałek śmigają do -15, jaki miałbym roczny koszt użytkowania takiej pompy?, Serwis roczny, jak tak to ile kosztuje ?, Ceny prądu na dziś to u mnie 0,35 zl noc, na zwykłej taryfie coś koło 0,55zl. 40 tys, to za dużo , jak dla mnie, 20 tys przełknę prędzej. I dlaczego nie bufor? Ile KWh zjedzą mi takie grzałki w zimie? 1000? 500? Jaki jest realny COP roczny takiej pompy, u mnie Tarnów biegun ciepła:), Zimy są liche to nie Białystok. Zapraszam do dyskusji:stirthepot: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 02.04.2013 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 Acha, jak jest tu ktoś z moich stron i używa pompę ciepła proszę o kontakt np. na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 02.04.2013 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2013 (edytowane) Generalnie asolta w to nie mieszajcie:) Dzieki za odzew, bufor to mj pomysł, jak wspomniałem widziałem tu gdzieś opis o ładowaniu pompy w taniej taryfie w dzień i generalnie w nocy. Interesują mnie też koszta użytkowania. Dogrzewanie grzałkami to chyba nie tragedia jak tych dni poniżej -20 jest niewiele. , Dyskusje o pompach ciepła są mocno rozwodnione, stąd moje dość konkretne zapytanie. mkm silesia piszesz, że dajesz P 9kw 400V albo T 10,5kw 230V za 20tyś i bez grzałek śmigają do -15, jaki miałbym roczny koszt użytkowania takiej pompy?, Serwis roczny, jak tak to ile kosztuje ?, Ceny prądu na dziś to u mnie 0,35 zl noc, na zwykłej taryfie coś koło 0,55zl. 40 tys, to za dużo , jak dla mnie, 20 tys przełknę prędzej. I dlaczego nie bufor? Ile KWh zjedzą mi takie grzałki w zimie? 1000? 500? Jaki jest realny COP roczny takiej pompy, u mnie Tarnów biegun ciepła:), Zimy są liche to nie Białystok. Zapraszam do dyskusji:stirthepot: Trochę nie zgadza mi się obciążenie jakie podajesz z rocznym zużyciem na cele co Dobrze dobrana pompa wyprodukuje grzałkami max 2% energii na cele co (w nocnej taryfie) i 1% na cwu (dezynfekcja zbiornika tez w nocy) to jest mniej więcej tyle ile przez 2 - 3 miesiące zużyje pompa obiegu co. Edytowane 2 Kwietnia 2013 przez mkm silesia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 03.04.2013 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Trochę nie zgadza mi się obciążenie jakie podajesz z rocznym zużyciem na cele co A co konkretnie się nie zgadza, zapewne stosunkowo duże obciązenie cieplne a małe zapotrzebowanie na ciepło. Obciązenie cieplne wynika ze strefy klimatycznej (III) i w tym przypadku bedzie ono takie same dla lokalizacji dla Tarnowa, Elbląga i Opola (dla takiego samego budynku tak samo usytuowanego) Róznica i to znaczna bedzie dla zapotrzebowania na ciepło. Tarnów jest dość specyficznym miejscem, drugim biegunem ciepła w Polsce (oprócz Słubic) i dane meteo z tej lokalizacji mają zasadniczy wpływ na to zapotrzebowanie. Jezeli twierdzisz ze popełniłem błedy w obliczeniach i uzyskane wyniki są mało wiarygodne (a szczegolnie zapotrzebowanie) to moge udostepnić plik zródłowy obliczeń, Nie jestem odporny na konstruktywną krytykę, jezeli znajdziesz błedy przyznam się do nich i je poprawię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 03.04.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 (edytowane) A co konkretnie się nie zgadza, zapewne stosunkowo duże obciązenie cieplne a małe zapotrzebowanie na ciepło. Obciązenie cieplne wynika ze strefy klimatycznej (III) i w tym przypadku bedzie ono takie same dla lokalizacji dla Tarnowa, Elbląga i Opola (dla takiego samego budynku tak samo usytuowanego) Róznica i to znaczna bedzie dla zapotrzebowania na ciepło. Tarnów jest dość specyficznym miejscem, drugim biegunem ciepła w Polsce (oprócz Słubic) i dane meteo z tej lokalizacji mają zasadniczy wpływ na to zapotrzebowanie. Jezeli twierdzisz ze popełniłem błedy w obliczeniach i uzyskane wyniki są mało wiarygodne (a szczegolnie zapotrzebowanie) to moge udostepnić plik zródłowy obliczeń, Nie jestem odporny na konstruktywną krytykę, jezeli znajdziesz błedy przyznam się do nich i je poprawię Nie ok zwrot "trochę nie zgadza mi się" to po prostu był w odniesieniu do podobnych obciążeń jakie miałem w już wykonanych instalacjach i to w rejonie Górnego Śląska - nie napisałem że coś nie tak lub podobnie może trochę jeszcze za mało trafnie dobrałem słowa Edytowane 4 Kwietnia 2013 przez mkm silesia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byggmol 03.04.2013 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 Cała zabawa polega na tym, że mając nocną taryfę, KWh kosztuje dużo w porze dziennej, jeżeli pompa jest w stanie pracować tylko w nocy, przy ew. wspomaganiu kominkiem, to ok. 35 gr. t.nocnej przy średniorocznym COP 3 i pracy pompy tylko w nocy to jakieś 1500 zł rocznie , może 2000zł z grzałkami? ale już 20% na taryfie W12, ale w dzień to 2000xjakies 70 groszy daje 1500 zł! plus reszta dałoby z 2500 zł, czyli bez sensu w ogóle montować pompę ciepła. Dlatego mówiłem o buforze bo istnieje możliwość ładowania go grzałkami w taryfie nocnej za 35 gr w razie potrzeby, a nie za 70gr w dzień/pry taryfie nocnej. W takim układzie z buforkiem wyrzystam taryfe nocną na maksa. Żle kombinuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 03.04.2013 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 dodam jeszcze tylko ceny taryf u mnie(z przesyłem, brutto), taryfa G12n,Tauron 1T=0,5258 2T=0,322 - mam nadzieję że nic nie pomyliłem, bo z pamięci piszę wychodzi około 500zł taniej niż dla taryfy G11n Adiqq o to jest to G12n? chodzi o to N na końcu? Mam G12 i mam nieco inne ceny za 1szą taryfe, coś mi się obiło o taryfach po roku ze sporym zużyciem, tylko nie wiem w którym kościele mi dzwoni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.04.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 W takim układzie z buforkiem wyrzystam taryfe nocną na maksa. Żle kombinuje? Jak masz pompe o takiej mocy, ze w taryfie nocnej nalduje Ci "bufor" jakim jest sama podlowgowka, to po co jeszcze ladowac dodatkowy akumulator ciepla? Jedyny powod jaki widze, to brak taniego pradu 2h w dzien. Wtedy to by moglo miec jakis mglisty sens. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.04.2013 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2013 dodam jeszcze tylko ceny taryf u mnie(z przesyłem, brutto), taryfa G12n,Tauron 1T=0,5258 2T=0,322 - mam nadzieję że nic nie pomyliłem, bo z pamięci piszę Masz bardzo tani prad w 1T. U mnie w wekendowej w Tauronie (G12g) jest to 0,72 / 0,32. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
