Pomoc w wyborze (pompa ciepła powietrzna czy gruntowa) - pilne
marioz86
Jak masz pompe o takiej mocy, ze w taryfie nocnej nalduje Ci "bufor" jakim jest sama podlowgowka, to po co jeszcze ladowac dodatkowy akumulator ciepla? Jedyny powod jaki widze, to brak taniego pradu 2h w dzien. Wtedy to by moglo miec jakis mglisty sens.
Do tego, jaka mocna ma być pompa, jak jej używać i przede wszystkim ile będzie kosztować, chce dojść właśnie.
Różnice w cenie rzędu kilku tyś, to nie pikuś. Dlatego pisalem w 1 poście w tym wątku o Daikinie 6,8 KW, ew. czymś innym o mocy 8 KW. Pytanie było czy jest sens. Czy lepiej brać coś mocniejszego jak pisał mkm silesia.
A mocniejsze to droższe. Ja mam gaz w drodze.
I kolejna rzecz to czas na jaki kupuje pompę czy piec gazowy i koszty uytkowania w tym okresie . Realnie patrząc to 15 lat. Technika idze do przodu szybko, może już za 10 lat jak coś siadzie w pompie wyjdzie jak z AGD.Lepiej kupić nowe bo części drogie, a nowe oszczędniejsze itp.
Pisanie dziś o zwrocie pompy po 25 latach jest trochę nie na czasie. Za 20 lat to będzie stało w muzeum:eek: techniki obok 20cm pyt styropinu.:yes:,
COP 3 średniorocznie na nocnej T. jest realny?
  • Odpowiedzi 510
Jesli chcesz grzac tylko w taniej musisz przewymiarowac urzadzenie. Jak "slaba" pompa nie zdazy nagrzac w tanim pradzie podlogi, to tym bardziej nie zagrzeje bufora. Instalacji z PCi nie warto komplikowac. Jak juz badzo chcesz podniesc akumulacyjnosc ogrzewania to zrob nieco grubsza wylewke zamiast tego bufora.
Wiem jaki ma sposób pracy... idealny dla pompy powietrznej, którą ciężko wykorzystać połowę tańszy prąd bo zazwyczaj nocą jest najzimniej ale dobry marketing pomp powietrznych zniweluje te malutkie niedogodności.
To wszystko jest do policzenia koszt gz to samo pompa to samo przy gruntowej dochodzi koszt odwiertów np. 10k a różnica kosztów eksploatacji 400/600zł sezon to przykład
zrób te odwierty na kredyt to jaki będzie roczny koszt kredytu (oprócz kapitału do spłaty)
Edytowane przez mkm silesia
To wszystko jest do policzenia koszt dz to samo pompa to samo przy gruntowej dochodzi koszt odwiertów np. 10k a różnica kosztów eksploatacji 400/600zł sezon to przykład
Widze, że masz poważne problemy sam z sobą ciągle nawijasz o kredytach na odwierty -NIE ZAPOMINAJ że większość ludzi buduje domy na kredyt i mają PRAWO WYBORU!!! a twoje pie.....e o kredytach może niektórych obrazić .
Jakoś nikt nie kwapi się do odpowiedzi, na większość moich pytań.
Jaki jest roczny koszt serwisu PC powietrznej i gruntowej? Jest jakiś?
A jaki pieca kondensacyjnego, np przeglądy ?
Liczyłem zużycie prądu dla Taryfy dziennej, 0, 55 zł przy średniorocznym COP 2,5.
7000 KWh /2,5 x 0,55 zł daje 1540 w sezonie grzewczym.
Dzielone na 7 miesięcy sezonu grzewczego - 220 zł średnio na miesiąc wygląda fajnie. W duże mrozy można załączyć kominek bo i tak lubię palić.
Mieszcząc się w montażu za ok 20000 zł. Chyba nie warto Nawet myśleć o gruntowej, Przy COP 3,5 gruntowej to jakieś 400 zł różnicy rocznie a koszty inwestycji dużo większe.
Nastawiam się na 15 lat użytkowania źródła ciepła
Im mniejsze zużycie roczne KWh tym mniejszy sens Pompy Gruntowej, zostaje tylko gaz z gazowni albo PC powietrzna.
Ze źródeł nazwijmy to bezobsługowych
Zgadzam się ale zauważ co będzie za chwilę "sekta" grunt-owców zaatakuje :)
To policz te 7000kWh dla COP 3,5 (pesymistyczny dla gruntowej ) ale w taniej taryfie, bo przy gruntowej mozesz sobie na to pozwolic. Inwestycja w gruntowke wieksza o 5-7 tys a roznica wychodzi rocznie na pradzie 900 zl. I nie masz brzeczacego samolociku i tafli lodowiska pod domem. Trwalosc i warunki pracy obu urzadzen tez zupelnie inne.
Nie oto chodzi Pyxis , jestem zwolennikiem wszystkiego co nie kopci. Gruntowa -ok nie upieram się przy powietrznej, próbuje dojść tylko jakie są koszty instalacji i serwisu, bez zrób to sam to będzie taniej, bo odwiertów sam nie zrobię, pompy powietrznej też nie.
I mam jak 90% budujących ograniczenia finansowe.
A czynnika to w gruntowej nie trzeba uzupełniać czy trzeba ?Będzie chodzić to 15/25 lat bez serwisu i przeglądów? Pytam tylko nie robię nikomu zarzutów.
Stąd moje pytania na forum ja nie robię nikomu zarzutów .Jak wejdziesz na stronę jakiejś firmy to do poczytania jest czysty marketing i reklama.
Chce zebrać sumarycznie koszty montażu, serwisu i użytkowania, dla mojego przypadku na czas 15 lat bo taki widzę sens czasowy, i wybrać.
P.S.
Za wszystkie opinie i zainteresowanie jestemniezmiernie wdzięczny
