wihajster 09.04.2013 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Fajna ta koza ale, ale ... Ty maluxisz Eeetam, tylko raz zapalił żeby sprawdzić czy działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 09.04.2013 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Wracając z dalekiego OFF TO PICu... To może zapytam z drugiej strony,dobra gruntowa z odwiertami, na moje CO i CWU = 10000 KWh, Zapotrzebow. szyt. 6 KW zmieści się w 30000 zl? Ciężko będzie, co? Na kolektor poziomy trzeba z 4 ary działki poświecić? Może dało by rade tle wygospodarować. Jaka jest minimalna odległość dolnego żródla od domu w tym wypadku? witam pytałeś o bufor - więc odpowiedziałem, że bufor tak ale jak zamontujesz tez kominek, sama pompa i bufor nie ma sensu Wg REHAU (producent sond): "Odległość od budynku - Należy zachować minimalną odległość od budynku wynoszącą 2 m. Nie wolno naruszyć stabilności budynku. Przy montażu sond pod budynkiem nie wolno naruszyć jego stabilności.W przypadku zastosowania kilku sond ciepła geotermalnego o długości 50 m minimalna odległość między nimi powinna wynosić 6 m (dla głębokości 50-100 m). (...). Odległość sond od pozostałych sieci zaopatrzenia powinna wynosić 70 cm. W przypadku zmniejszenia tej odległości rury należy zaopatrzyć w odpowiednią ochronną izolację lub zastosować rury preizolowane." podobnie jest w przypadku kolektora poziomego choć niektórzy np VAILLANT podają 1,5m http://serwis-warszawa.vaillant-partner.pl/abc-energii-odnawialnej/dolne-zrodlo-ciepla-dla-pompy-ciepla-sondy-czy-kolektor/ ja nie daję blizej niż 2m pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.04.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 A co ma jedno z drugim wspólnego ? Ja nawet jakbym miał darmowe ogrzewanie to i tak w salonie byłby kominek Nie prawda,w moim przypadku ładny kominek składa się z wkładu Basia z podwójną szybą za 3tys.zł,obudowy szamotowej z płyt szamotowych-1tys.zł,kamienia-1tys.zł czyli jakieś 5tys.zł. I jeszcze komina "za 3tyś." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.04.2013 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 Fajna ta koza ale, ale ... Ty maluxisz A no nie da sie ukryc. Dwa brykiety sie jaraja. To jest bardziej zarazliwe niz dzuma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 09.04.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 I jeszcze komina "za 3tyś." A robota gratis? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 09.04.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 he he he jeszcze raz napiszę bez zastanowienia brałbym grunt zamiast kominka i powietrznejale komin bym zostawił na czasy jak będę jeżdził na koszt zusu po świecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 09.04.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 (edytowane) Pompa to tylko jeden ze sposobów na ogrzewanie domu, a nie sens jego budowy, Dokładnie To może zapytam z drugiej strony,dobra gruntowa z odwiertami, na moje CO i CWU = 10000 KWh, Zapotrzebow. szyt. 6 KW zmieści się w 30000 zl? Ciężko będzie, co? Na kolektor poziomy trzeba z 4 ary działki poświecić? Może dało by rade tle wygospodarować. Jaka jest minimalna odległość dolnego żródla od domu w tym wypadku? Jest szansa i to spora na gruntową z odwiertami do 30tys.zł,uderz do firmy ghs z Rudy Śląskiej i zapytaj o najtańszą pompę,na forum jest ich przedstawiciel-krakols. I jeszcze komina "za 3tyś." ;) Fakt,zapomniałem o tym A robota gratis? Robota gratis,bo kominek sam będę stawiał Edytowane 9 Kwietnia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 09.04.2013 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2013 witam ja oczywiście piszę o klientach, którzy chcą mieć kominek i już, każdy wybiera można i bez oczywiście ostatnio jakoś tak się składa, że prawie we wszystkich nowobudowanych domkach widzę kominki taki trend pozdrawiam Taki trynd:lol2:. Jak mi żona stanie okoniem to jej powieszę bio... , pomimo że mam przewody kominowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 15.04.2013 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2013 Stawiam 100zł, że to nowe wcielenie miki;). to dawaj na konto Panowie jesteście przepraszam za to słowo jesteście pierdolnięci z tym MIKI I kto tu jest p..........y? Stówa na hospicjum! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iti19 17.04.2013 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 cześćmy zaczęliśmy się zastanawiać czy nie lepej zainstalować powietrzną pompę cipeła zamiast solarów. Chodzi o pompe tylko do ogrzewania wody. Maamy do 120mkw, ilośc osób 3-4. Pompa byłaby instalowana w piwnicy.Może podpowiecie jaką pompe wybraćEwentulanie czy warto kupić droższą i podłączyć altenatywnie do ogrzewania domu - będziemy mieli tradycyjne ogrzewanie (grzejniki nie podłogówka) kocioł na ekogroszek. Na jaką pompe byście w takim wypadku postawili.Będę wdzięczna za jakiekolwiek uwagi, bo dopiero zaczęłam szukać inf na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iti19 17.04.2013 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 czyli postawić na ogrzewanie tylko pompa powietrzną?nie zostawiać sobie alterantywy innego ogrzewania?w sumie myśleliśmy tylko o pompie do samej wody, koszt ogrzewania mialem czy ekogroszkiem pewnie podobny byłby do energii ktora taka pompa zużyje do ogrzania domutak się zastanawiamy co lepsze i jakie są koszty zakupy pompy co samego cwu a pompy do co i cwu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twaro 17.04.2013 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 (edytowane) cześć my zaczęliśmy się zastanawiać czy nie lepej zainstalować powietrzną pompę cipeła zamiast solarów. Chodzi o pompe tylko do ogrzewania wody. Maamy do 120mkw, ilośc osób 3-4. Pompa byłaby instalowana w piwnicy. Może podpowiecie jaką pompe wybrać Ewentulanie czy warto kupić droższą i podłączyć altenatywnie do ogrzewania domu - będziemy mieli tradycyjne ogrzewanie (grzejniki nie podłogówka) kocioł na ekogroszek. Na jaką pompe byście w takim wypadku postawili. Będę wdzięczna za jakiekolwiek uwagi, bo dopiero zaczęłam szukać inf na ten temat Warto to przemyśleć. Jak chcecie się babrać w syfie to OK. Dla mnie kocioł na ekosyf nie różni się wiele od pieca kaflowego czy idąc dalej od paleniska w kurnej chacie. Ludzie! mamy 21-wszy wiek! Budujecie niewielki dom- skupcie sie na ociepleniu, szczelności,OZC, wentylacji i wyborze bezobsługowego i taniego (w eksploatacji) źródła ciepła. Edytowane 17 Kwietnia 2013 przez twaro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 17.04.2013 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 jeszcze pare pokolen musi wymrzec, aby ludzie odeszli od wegla i kaloryferow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iti19 17.04.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 wiecie ja to bym poszła w tę eko technologię tylko przekonać mojego męża, który sceptycznie patrzy na wszelkie urzadzenia pobierające prąd - twierdzi ze to będzie droższe niż opał a mi sie wydaje że koszt prądu będzie porównywalny.Pytanie jeszcze ile taka pompa powietrzna c.o. i cwu kosztuje, bo jakies parametry musi mieć aby dac radę ogrzać dom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 17.04.2013 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 wiecie ja to bym poszła w tę eko technologię tylko przekonać mojego męża, który sceptycznie patrzy na wszelkie urzadzenia pobierające prąd - twierdzi ze to będzie droższe niż opał a mi sie wydaje że koszt prądu będzie porównywalny. Pytanie jeszcze ile taka pompa powietrzna c.o. i cwu kosztuje, bo jakies parametry musi mieć aby dac radę ogrzać dom witam czy dom już stoi? decyzja o grzejnikach ostateczna, czy możecie jeszcze położyć wszędzie podłogówkę? podłogówka lepsza jeżeli grzanie PC pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkm silesia 17.04.2013 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 jak mi klient mówi że chce powietrzną i grzejniki do nowego domu to odsyłam do innego instalatora - zawsze jakiś desperat się znajdzie co powie że będzie dobrze działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iti19 17.04.2013 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 na razie są same mury w tym roku robimy SSZ a dalej sie zobaczytakże mamy dużo czasu na myślenie i decyzje co zrobić w środkuJeśli zdecydujemy się na pompę do c.o. to wiem że podłogówka zdecydowanie ewet panele na podczerwień ale to drogie rozwiązanieMy rozważamy głównie samą pompę powietrze-woda do grzania tylko cwu no chyba ze przekonam męza na c.o.będziemy dyskutować, podoba mi sie to rozwiązane ze względu nawet na czystośćbo co z tego że mamy pod całym domem piwnicę jak z kotłownii będzie leciał syf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 17.04.2013 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2013 na razie są same mury w tym roku robimy SSZ a dalej sie zobaczy także mamy dużo czasu na myślenie i decyzje co zrobić w środku Jeśli zdecydujemy się na pompę do c.o. to wiem że podłogówka zdecydowanie ewet panele na podczerwień ale to drogie rozwiązanie My rozważamy głównie samą pompę powietrze-woda do grzania tylko cwu no chyba ze przekonam męza na c.o. będziemy dyskutować, podoba mi sie to rozwiązane ze względu nawet na czystość bo co z tego że mamy pod całym domem piwnicę jak z kotłownii będzie leciał syf witam jeżeli grzejniki to nie będę proponował PC do grzania CO (zgadzam się z tym co pisze MKM SILESIA w poście 574) wykonanie instalacji podłogowej ceny są porównywalne do grzejników ale oczywiście wybór klienta jeżeli chodzi o pompę ciepła tylko do CWU to proponuję pompę HEWALEX - POMPA CIEPŁA PCWU-3,8H-A3 http://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla/powietrzna-pompa-ciepla-pcwu38.html proponuje taką, która nie jest zabudowana na zasobniku CWU, gdyż jak zbiornik się rozszczelni po iluś tam latach to nie musisz wymieniać całości a tylko zbiornik, poza tym jest to tańsze rozwiązanie można też wykorzystać ciepło z tej pompy w okresach przejściowych (gdy nie palisz w kotle węglowym) do ogrzewania np. grzejnika w łazience ponadto w okresie letnim możliwość pracy jak klimatyzator pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iti19 18.04.2013 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 dziękuję za wszelkie uwagiA co sądzicie o takim urządzeniu do co. i cwu http://allegro.pl/galmet-easyair-2gt-pompa-ciepla-powietrze-woda-2-i3143670584.htmldałoby radę?szczerze to szukam czegoś do 10tys i nie wiem czy są takie pompy pwoetrza-woda aby dały radę tez ogrzać dom zimą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iti19 18.04.2013 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2013 w opisie pisze, ze od ogrzewania co teżZapotrzebowanie na ogrzewanie hmmm nie wiem, teraz mieszkamy w bliku temp mamy 19-20stopni zimąBudujemy sie w okolicach ToruniaTo może jakiś link do pomy do co icwu taka która rózwnież nie powali mnie cenowoPompa do zianstalowania w domu w pomieszczeniach piwnicznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
