Grzeg-instalator 26.09.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 ...Wracam do zdjęć tej pompy do cwu - będą kłopoty. „wihajster” to taki Smerf Maruda forum - dokładnie tak jak ten prawdziwy, który chodził i powtarzał „Nie cierrrrrpię!” …i w nic nie wierzył „Na pewno się nie uda!” To chyba jakiś uraz. W dodatku pokątnie uprawia czarną magię i przepowiada przyszłość ze zdjęć. Zaczynam się bać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172568-pomoc-w-wyborze-pompa-ciep%C5%82a-powietrzna-czy-gruntowa-pilne/page/26/#findComment-6105477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzeg-instalator 26.09.2013 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 ... jesli nie masz naczynia kompensujacego wzrost cisnienia przy grzaniu CWU i w czasie grzania nie bylo jej poboru, to moglo sie zdarzyc, ze zawor zadzialal. Wtedy to "normalna" sytuacja. Jest dokładnie tak, jak napisał Pyxis – jeśli nie ma kompensaty ciśnienia, to zawór nawet powinien zadziałać. Wypływ nie powinien być jednak stały – jeśli leci ciągle, to albo ciśnienie w instalacji za duże, albo zawór nieszczelny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172568-pomoc-w-wyborze-pompa-ciep%C5%82a-powietrzna-czy-gruntowa-pilne/page/26/#findComment-6105486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 26.09.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 „wihajster” to taki Smerf Maruda forum - dokładnie tak jak ten prawdziwy, który chodził i powtarzał „Nie cierrrrrpię!” …i w nic nie wierzył „Na pewno się nie uda!” To chyba jakiś uraz. W dodatku pokątnie uprawia czarną magię i przepowiada przyszłość ze zdjęć. Zaczynam się bać Myśl sobie co tam chcesz, mało mnie to obchodzi. Jeśli Ciebie nie interesują moje uwagi to ignoruj je, po co się podniecasz, nie warto.. A moje uwagi na temat kapilary opartej o blachę, cóż, wiele razy widziałem w życiu skutki takiego montażu. Ponad 20 lat naprawiam (między innymi) urządzenia chłodnicze i niejedną taką nieszczelność naprawiałem. Ja nie przepowiadam przyszłości ze zdjęć, ja tylko zwracam uwagę że to co na zdjęciach jest ŹLE ZROBIONE. Pomimo tego że to działa i pewnie okres gwarancji przeżyje, to nie zmienia faktu ignorancji montera lub/i braku wiedzy[lub braku kontroli] "dowództwa firmy na literę G. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172568-pomoc-w-wyborze-pompa-ciep%C5%82a-powietrzna-czy-gruntowa-pilne/page/26/#findComment-6105586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 26.09.2013 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 Uuups. To co to za przygoda byla? Ni zadzialal ZB, czy go nie bylo? Zbiornik przeponowy został założony przed zawodem zwrotnym, więc nie działał - taki to kwiatek wpiął mi jeden z wykonawców... A było to tak: pod koniec budowy (gdzie jeszcze nie tykałem się żadnej hydrauliki) zamontowano mi zasobnik na cwu 120l który grzałem do 50*. Niestety z zaworu bezpieczeństwa ciągle mi kapało, co mnie wkurzało. Sprawdziłem przeponówkę - sprawna, ciśnienie było, więc stwierdziłem - pewnie zawór do wymiany. I tu dałem czadu, bo go tymczasowo na parę dni zaślepiłem Nie zdążyłem wymienić zaworu, bo zasobnik w kolejnym dniu się rozciekł. Szukając przyczyny znalazłem zawór zwrotny między zasobnikiem a przeponówką. Na szczęście zasobnik był mały i nie nowy, więc nie płakałem nad nim długo, za to zrobiłem porządny test szczelności rur PP . Inna przygoda (wcześniejsza) z ciepłą wodą: gdy pierwszy raz ją uruchomiłem, to okazało się, że gdzieś z rury cieknie. Po małym kuciu okazało się, że rura PP była pęknięta na długości koło 2cm od zgrzewu, co nie wyszło na próbach szczelności, dopiero po kilku dniach od włączenia ciepłej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172568-pomoc-w-wyborze-pompa-ciep%C5%82a-powietrzna-czy-gruntowa-pilne/page/26/#findComment-6105600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 26.09.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2013 ja tylko zwracam uwagę że to co na zdjęciach jest ŹLE ZROBIONE. Pomimo tego że to działa i pewnie okres gwarancji przeżyje I dobrze, że zwracasz na to uwagę, bo wkurzające jest wymienianie produktu tuż po gwarancji z powodu partaniny producenta. Nie cierpię takich produktów. Chyba że firma tak wykonuje swoje produkty celowo zgodnie z najnowocześniejszymi trendami sztucznego ich postarzania by zapewnić sobie ciągły zbyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172568-pomoc-w-wyborze-pompa-ciep%C5%82a-powietrzna-czy-gruntowa-pilne/page/26/#findComment-6105618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarynioM 03.10.2013 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2013 Artur, nie przejmuj się tym "jadem". Panasa da się oszukać żeby nie było załączeń grzałki przy powrocie<25*C. Jakby co pokombinujemy. wystarczy odłączyć ją od zasilania:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172568-pomoc-w-wyborze-pompa-ciep%C5%82a-powietrzna-czy-gruntowa-pilne/page/26/#findComment-6116458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Specc 12.10.2013 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Wtedy spowodujesz pracę układu termodynamicznego przy niewłaściwych parametrach. Tak więc grzałki nie są montowane tylko po to by zwiększyć moc cieplną pompy. Przy dobrze dobranej PC nie ma takiej potrzeby , ale w niktórych przypadkach grzałka jest konieczna i to obojętnie czy PC/G czy PC/P. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172568-pomoc-w-wyborze-pompa-ciep%C5%82a-powietrzna-czy-gruntowa-pilne/page/26/#findComment-6131544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan1958 22.03.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 My nasza P/W jak na razie lubimy. Byly watpliwosci swego czasu ale sie wyklarowalo. Chodzi do - 22*C z tego co doswiadczylismy, jest cieplo w domu i nigdy zimno pod prysznicem A jaka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172568-pomoc-w-wyborze-pompa-ciep%C5%82a-powietrzna-czy-gruntowa-pilne/page/26/#findComment-6384371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jan1958 22.03.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2014 Oczywiście, że miedź nie jest zła. Chodzi o przekroje wewnętrzne rur - pc nie lubią cienkich rurek. No to jaki mają mieć przekrój najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172568-pomoc-w-wyborze-pompa-ciep%C5%82a-powietrzna-czy-gruntowa-pilne/page/26/#findComment-6384447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 23.03.2014 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2014 No to jaki mają mieć przekrój najlepiej. W uproszczeniu - jeśli PC ma wyjścia np.1", to do jej podłączenia należy użyć rur o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 25mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172568-pomoc-w-wyborze-pompa-ciep%C5%82a-powietrzna-czy-gruntowa-pilne/page/26/#findComment-6385032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 19.04.2014 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 Wtedy spowodujesz pracę układu termodynamicznego przy niewłaściwych parametrach. Tak więc grzałki nie są montowane tylko po to by zwiększyć moc cieplną pompy. Przy dobrze dobranej PC nie ma takiej potrzeby , ale w niktórych przypadkach grzałka jest konieczna i to obojętnie czy PC/G czy PC/P. Co stanie się jeżeli skraplacz będzie miał temperaturę np 15 C (czyli bez grzałki).? Co oznacza -dobrze dobrana PC nie wymaga grzałki?.co się dzieje w temperaturach niższych niż przyjęte do doboru PC.? To tylko pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172568-pomoc-w-wyborze-pompa-ciep%C5%82a-powietrzna-czy-gruntowa-pilne/page/26/#findComment-6422190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
