Pomoc w wyborze (pompa ciepła powietrzna czy gruntowa) - pilne
marioz86
  • Odpowiedzi 510
Arturo
Napisałem już w innym poście;
W związku z powyższym mam kilka pytań do Arturo 721. Czy pompa obiegowa Wilo jest oryginalna? W mojej pompie oryginał to Grundfos UPS 25/80, zamierzam go zresztą wymienić ..... bo na II biegu pożera 180 W a chodzić musi na okrągło.2. Czy zawór trójdrożny to Siemens taki jak sugeruje Panasonic w instrukcji montażu?3. Czy jest zachowany minimalny przepływ 18 l na minutę?4. Czy policzyłeś opory przepływu - sam hydroboks to 108 mb zawór Siemensa c`-a 100mb, rozdzielacz rurkami blisko 200 mb5. Czy rurki instalacji mają średnicę 1/2 czy 3/4 bo z wyglądu na fotce w dzienniku calowe na pewno nie są.
Oburzony o czystość zasad niniejszego forum kazałeś mnie natychmiast zbanować, z czego się serdecznie uśmiałem. Zawodowcy - Wihajster i mkm_silesia w kilku co najmniej postach delikatnie, no może nieco ironicznie wskazują ci na niedostatki twojej instalacji, przy czym nie chodzi tu o płytę fundamentową, co sugerują "kibice". Mkm_silesia idzie nawet dalej pisząc o zmostkowaniu czujnika przepływu a nawet o buforze w Atlanticu.
Dalej nie daje ci to nic do myślenia?
Przejrzałem twój dziennik budowy i chyba wszystkie posty związane z eksploatacją pompy. Moje dalsze sugestie.
a/ nie masz zupełnie rozeznania o wielkości przepływu przez twoją instalacje. Według mojego oszacowania na podstawie skromnych informacji z twoich postach nie przekracza on 14 l / min.
b/ bieg pompy dobiera się nie "na siłę", a w oparciu o jej charakterystykę i policzone, a przynajmniej oszacowane opory całej instalacji.Niska temperatura powrotu jest u ciebie wynikiem przepływu blisko o połowę niższego od nominalnego (25,8 l /min).
c/ nie masz żadnych zaworów pomocniczych. Jak wyczyścisz wymiennik?
d/ filtr skośny cały syf z instalacji odkłada ni sitku a nie w odstojniku. W takiej pozycji filtr nie montuje się.
e/ rurki zastosowane do instalacji oraz kolana dają potężne opory. Jak myślisz, czemu oba wyjścia wody z pompy mają po 1 1/4 cala.
Jeśli to rzeczywiście ty osobiście projektowałeś tę instalacje, to ze zdziwieniem stwierdzam, że nie odrobiłeś lekcji. Jednakowoż sądzę, że każdy nieco "kumaty" instalator powinien ci na wskazane powyżej niedostatki zwrócić uwagę.
Zanim ponownie wybuchniesz gniewem przemyśl to i wsłuchaj się w to co "szemrzą" fachowcy z niniejszego forum, a nie kibice.
Zawsze życzliwy
Pratchawiec
Arturo
Próbuję ci wyjaśnić, schyl się i przelicz, jak nie potrafisz daj komukolwiek kto potrafi to zrobić.
Wiemy już, że pompa obiegowa przy przepływie 1500 l /min ma wydajność c/a 600-640 mb - wykresy i charakterystyka pompy w poniższych linkach. Nawiasem mówiąc szkoda, że moja pompa nie ma takiej pompy i muszę samodzielnie ją protezować.
http://www.climacon.be/storage/_files/Wilo%20Stratos%20Para%2025%20%20%201-7_(465).pdf
http://www.kaskady.com.pl/pliki/20_KOTLOWNIE_KASKADOWE/030_Kaskady_pliki_wspolne/03_DT_WP_Vitodens_200_17-105_kW_09_2011_PL.pdf str.23
Z załączonej w linku instrukcji Kisana możesz odczytać opory dla m. in, rury PEX 20, przy czym należy zwrócić uwagę, że dla niższej temperatury pracy podłogówki opory będą bliższe charakterystyki dla instalacji wodociągowych.
http://kisan.pl/files/upload/instrukcja2011_pol_internet1110.indd.pdf
str. 107
Idźmy dalej. Mówisz, że masz 1,5 m takiej rury, ale nie zapominaj, że liczy się w obie strony. Bez uwzględniania oporów miejscowych kolan i trójników - znaczny w tym typie instalacji (zobacz jakie tam są małe przekroje i ostre "zakręty), łączny opór samej tylko rurki pex 20 wynosi min. 135 mm.
Zawór trójdrożny. Piszesz, że Honeywell, ale jaki? Podaj nazwę i nr katalogowy. Podstawowa rzecz to jego charakterystyka przepływu Kvs. Znając ten parametr i przepływ możesz w prosty sposób policzyć opór hydrauliczny.
Opory rozdzielacza, w tym zaworów i rotametrów masz podane w instrukcji Kisana. Jednak najlepiej byłoby sięgnąć do danych producenta twojego konkretnie zainstalowanego.
Pętle. Zakładając że najdłuższa ma, jak pisałeś ok. 80m, przy założeniu że nie będziesz dławił poszczególnych pętli, możesz policzyć spadek ciśnienia wg przywołanej wyżej w linku tabeli Kisana. Orientacyjnie licz się z tym, że spadek ciśnienia w najdłuższej rurce pex 16, wyniesie 150 - 200 mm. Zależeć to powinno od tego co puścisz w inne pętle przy regulacji.
Nie zwróciłeś również uwagi na to co pokazują twoje rotametry. Nie są one oczywiście dokładne, ale dają pewien obraz sytuacji. Zsumowane przepływy na wszystkich pętlach wynoszą 9 x 1,2 1, 4 i 1,6 - łącznie 13,8 l / min jeśli dobrze pamiętam.
Popraw te rzeczy i zamontuj z powrotem czujnik przepływu. Sądzę, że nie był uszkodzony, a po prostu zadziałał zgodnie z przeznaczeniem
Na dzień dzisiejszy nie masz możliwości regulacji układu i PC na P.. nie ma tu nic do tego.
Jest jeszcze jedno wyjście. Zaproś do siebie hydraulika dysponującego zdalnym miernikiem przepływu (ultradźwiękowym), choć moim zdaniem potwierdzi to o czym piszę i o czym pisali inni forumowicze.
Życzę powodzenia i Pozdrawiam
Pratchawiec
Arturo
str. 107
Pratchawiec
Podziwiam twoją cierpliwość nie widzisz że nie dociera
instalację robił fachowiec z jego spółki i winna jest pompa już zresztą "pomostkowana"
za dwa lata jak poleci sprężarka to napisze że pompy powietrzne to mniej trwałe są
tan gość sam siebie nie szanuje (np. robi 1m2 ogrz. podłog. za 50zł chyba na czarno albo pracownikom nie płaci bo pewnie ich też nie szanuje) a chcesz żeby szanował twoje rady
co do pomp obiegowych to od tego roku są wilo elektroniki
do konca ten T-Cap tez nie jest taki idealny. jak popatrzysz na jego charakterystyke mocy to widac ze rzeczywiscie on ma stala temp do -15 na poziomie 9kW, jego moc jest "dlawiona" bo ma sprezarke 12kW. ta pompa co podales ma lepsze parametry w zakresie do -12 ale wcale pozniej drastycznie ta moc nie spada bo przy -15 na moc 8.5kW. po za tym pompa 400V ma wiekszy zakres modulacji mocy a minimalna moc pomopy T-Cap to 4kW co wplynie na rachunki w okresie przejsciowym (wieksza czesc sezonu grzewczego). Wybor nalezy do Ciebie :)
