michalz2x 07.10.2012 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 (edytowane) Witam. Bardzo prosze o porade. Jak zmieni sie przenikalnosc poddasza pomiedzy warstwa 25 a 30 cm z Megarocka? Pomijajac juz kwestie finansowe, walcze z centymetrami na poddaszu aby pomieszczenia nie byly zbyt przytlaczajace. Niestety scianka kolankowa ma tylko 67 cm. Czy 5 cm na grubszym ociepleniu (tzn nizszym suficie i skosach) bedzie odczuwalne w codziennym uzytkowaniu? Czy bedzie roznica w temperaturach zima i latem? NIestety moge zakupic wylacznie na pierwsza wartstwe welne MEGAROCK z Rockwoola. Czy mozna zastosowac 15cm z Rockwoola, a druga warstwe np Isover SuperMate 10 cm lub Toprocka? Dziekuje i pozdrawiam. M. Edytowane 7 Października 2012 przez michalz2x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172569-rockwool-megarock-25-va-30cm-prosze-o-porade/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalz2x 07.10.2012 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Niestety moj dostawca posiada wylacznie Rockwool Megarock, innych nie bedzie w stanie zalatwic w "normalnych" cenach. Ewentualnie produkty ISOVERA, ale nastawilem sie na ROCKWOOL ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172569-rockwool-megarock-25-va-30cm-prosze-o-porade/#findComment-5528843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalz2x 07.10.2012 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Lzejsze tzn wyzsza LAMBDA? Czyli MEGAROCK jako pierwsze pod odeskowanie druga warstwa o lambdzie nizszej? Czy mozna pomieszac Megarock z Isoverem, chociaz wolalbym jednak zrobic wszystko na ROCKWOOL'u. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172569-rockwool-megarock-25-va-30cm-prosze-o-porade/#findComment-5528845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalz2x 07.10.2012 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 Jako pierwsze od góry zawsze te lżejsze. Daj całość z rockwool 0,035 Czy bedzie odczuwalna roznica pomiedzy 25 a 30 cm? Michal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172569-rockwool-megarock-25-va-30cm-prosze-o-porade/#findComment-5528847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 08.10.2012 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Aby moc dokładnie porównać współczynniki przenikania ciepła pomiędzy 25 a 30cm ocieplenia potrzebowałbym nieco więcej informacji jak osiowy rozstaw krokwi, kąt nachylenia dachu, wymiary krokwi( wysokość, szerokość) oraz czy występuje pełne deskowanie czy membrana wiatroizoalcyjna. Oczywiście można stosować układy mieszane np. MEGAROCK ,TOPROCK, czy MEGAROCK i SUPERROCK. Wówczas z uwagi na korzystniejszy współczynnik przewodzenia ciepła produktów ułożonych pod krokwiami, polepszy się komfort termiczny poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172569-rockwool-megarock-25-va-30cm-prosze-o-porade/#findComment-5530260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 09.10.2012 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Ważniejsza jest warstwa pod krokwiami, jeżeli musisz ją zredukować i zamiast 10 dać np 5 cm to zastosuj tam najlepszą wełnę czyli np.toprock czy supermatę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172569-rockwool-megarock-25-va-30cm-prosze-o-porade/#findComment-5532057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalz2x 11.10.2012 03:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 Kozly maja 20 cm, krokwie nad czescia mieszkalna (kopertowy dach) 28cm, krokwie nad garazem (polaczony z budynkiem) 25cm. Pelne deskowanie. Krycie wstepne wykonane z papy, dachowka cementowa.m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172569-rockwool-megarock-25-va-30cm-prosze-o-porade/#findComment-5534778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
