Moi sąsiedzi właśnie ocieplają dom styropianem (12). Jak się należy przykleili na klej, natomiast kołkami zamocowali tylko pierwszą dolną warstwę. Czy to wystarczy? :-? Co o tym sądzicie? Byłoby miło, gdyby i fachowcy coś od siebie napisali.
Dziękuję za każdą odpowiedź. Pozdrowienia dla wszystkich.
Zosiek
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/
  • Odpowiedzi 40
Witam!
Nie jestem "specem" od ocieplania chociaż ociepliłem z pomocą rodziny cały dom. Z tego co wiem to kołki daje się na narożach, przy otworach okiennych, przy wysokości ściany powyżej 8 m. Ale to jest teoria. Ja przy gr. styropianu 10 cm. dawałem kołki po dwa na płytę czyli 4 na m2. Koszt kołków jest niewielki a wzrasta bezpieczeństwo, że płyty i całe ocieplenie nie odpadnie. Nie widzę powodu aby rezygnować z kołkowania całej płaszczyzny ściany. Zresztą nie widziałem na żadnej budowie w mojej okolicy aby ktoś rezygnował z kołkowania styropianu.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/#findComment-289813
My kupiliśmy styropian 12 i też planujemy dawać 5 kołków na płytę. Natomiast to co zobaczyłam u sąsiadów trochę mnie zaskoczyło. Tym bardziej, że ekipę która ociepla obserwowałam jak budowali ten dom i robili to bardzo ładnie. Dla tego jestem ciekawa co z tymi kołakami?
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/#findComment-289819
zalezy jakie podloze, na kture sie klei plyty styropianowe, jesli stare i sie tzryma slabo czyli jakies stare powloki malarskie odpadajace tynki. to koniecznie kolki. nie trzeba piec na plyte. kolki ise daje albo jeden albo dwa na srodku plyty i cztery po rogach tak zaby zlapaly jeszce kolejne plyty. ale w normalnych wypadkach dwa na plyte nie zaszkodza, a koszt ich nie jest durzy
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/#findComment-289839
Zdecydowanie odradzam mocowanie styropianu bez kolkow. A jeżeli jest klejony tylko na placki to przy duzym wietrze MOŻE zostać poderwany i spaść z całej elewacji. Na kołkach nie zaoszczędzisz ale będziesz spać spokojnie.
Buduje D12L
Dobra k/Szczecina
Arthee [/b]
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/#findComment-289872
To musialby byc niezly wiaterek. Podejmujac Twoj tok myslenia to przy kolkach powinien Ci caly tynk popekac.
Moi rodzice maja jeden kolek na kazda z plyt, juz z 10 lat o styropianik wisi jak wisial. Jezeli koszt kolkow jest nieznaczny to walnijmy zamiast 5 np. 50 kolkow na plyte ( wtedy bedziemy zdrowo i ,,bezstresowo,, spac) Wiem , wiem zaraz mnie obrzucacie blotem.
Najlepiej niech sie wypowie ktos kto sie zna , bo opinie magikow takich jak my sa po prostu smieszne.
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/#findComment-289946
Czy kołkować, czy nie, zależy od wielu czynników. Zasadniczą rolę pełni tu jakość kleju, jego ilość i jakość podłoża oraz to, jakie na ocieplenie będą działały siły (głownie ssanie wiatru, napręż. od nagrzewania...).
W przypadku niewysokich domów jednorodzinnych nie stojących na silnie owiewanym, bez drzew, wzgórzu, wystarczy sam klej, do wys. ok.4 m. Kołkowanie zalecają asekuracyjnie producenci klejów tańszych i słabych i często błędnie, np. na styku sąsiednich płyt styropianowych!
Ilość kleju. Po dociśnięciu płyty powierzchnia styku podłoże-klej-płyta powinna mieć 30-60% a warstwa kleju przy tym nie powinna być grubsza niż 1 cm. Często spotykaną, chorą i b. kosztowną dla inwestorów praktykę "wyrównywania" krzywizn murów nadmiarem ciężkich placków klejowych należy zdecydowanie zwalczać, zastępując stosowaniem płyt ocieplenia o zróżnicowanej grubości, za to na jak najcieńszej warstwie klejowej. Uczestniczyłem w kosztownej naprawie po awarii systemu dociepleniowego, przeciążonego nadmiarem kleju.
Jakość podłoża. Musi być zwarte i mocne, tzn. nie pylić, nie odrywać się (a wraz z nim ocieplenie) teraz ani w przyszłości.
Ilość kołków na płytę. Poproście producenta o odrowiedzialną opinię, iloma kołkami można całkowicie zastąpić przyklejenie 1 płyty i tak, aby wiatr na zawietrznej tego nie rozchwiał. Okaże się, że zalecane ilości kołków pełnią rolę posiłkową, zabezpieczając przed spadnięciem odspojonego ocieplenia.
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/#findComment-290027
No cóż. Oczywiście zgadzam się z powyższymi. Sam też kołkowałem, ale... w ramach eksperymentu przykleiłem 1 płytę 10 cm na starym rozlatującym się budynku gospodarczym. Tynk oczywiście odpadał, wszystko pyliło i było pokryte pajęczynami. Efekt taki, że po 2 tygodniach tej francy (sorry) nie można było oderwać. Klej PSB.
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/#findComment-290093
ja z ojcem ocieplalem sam dom styropian 10 cm i nie stosowalismy kolkow mocujacych jedynie klej - packi i klejowa obwodka, wszystko sie trzyma bardzo dobrze i zeby to oderwac trzeba by sie bardzo bardzo starac !
a wiaterek ...... hhhe w beskidzie slaskim czasem wieje mocno i jak by wiatr to mial zerwac to by byly jaja jakies :lol: nie ma szans!.
u "specjalistow" u ktorych zaciagalismy zdania dowiedzielismy sie ze kolki powinno stosowac sie na starych scanach ktore maja stary tynk natomiast na swiezej scianie jest to wskazane ! lecz nie konieczne.
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/#findComment-290184
Pamiętajcie, że kołki przemarzają. Na nowym murze należy używać ich tylko w dolnej warstwie i przy otworach.
A o tym to jeszcze nie słyszałam więc z pewnością mało wiem. U sąsiadów właśnie tak jest zrobione - kołki tylko w dolnej warstwie i przy otworach.
Jak widzę jest sporo różnych zdań przy tak mało poruszanym temacie jak mocowanie styropianu. Zazwyczaj każdy mówi 4 kołki w narożnikach i co najmniej jeden na środek. A tu się okazuje, że można inaczej.
Napiszcie, proszę jeszcze więcej. Może i redakcja coś od siebie doda? Może byłby to wart uwagi artykuł do następnego "Muratora"?
Pozdrowienia dla wszystkich. :D
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/#findComment-290876
Padi - specjalnie napisałem że MOŻE spaść a wcale nie musi, jednakże głównie po to sie stosuje kołki żeby elewacja miała większą przyczepność do ściany. Nikt nikogo nie zmusza do stosowania kołków, to indywidualna sprawa każdego indywidualnego inwestora. Skoro kołki są niepotrzebne to po co systemodawcy zalecają ich stosowanie?
Buduję D12L
Dobra k/Szczecina
Arthee - Magik ;)
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/#findComment-290980
  • 5 months później...
Już zaczołem kleić płyty styropianowe.
Stosuję Klej Knauf zbrojony włuknem szklanym na Porotherm.
Myślę, że siła tego kleju jest na tyle odpowiednia, że kołki są zbędne.
Nie chodzi mi tutaj o ich koszt (niewielki % ocieplenia), ale o nakład pracy jaki trzeba wykonać przy ich montażu. W moim przypadku jest 300m2 elewacji. Na każdy metr przpada średnio 4 kołki, a to daje 1200 otworów do wywiercenia. W pustaku to pół biedy, ale w wieńcach, balkonie i podciągu to już tragedia!!!
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/#findComment-423561
fachowcy trwałość ściany 2W określają na średnio 30 lat. Ja wiem, że teraz to się super trzyma, ale co będzie za 10-15lat, bo wszystko się starzeje, również klej i jego wytrzymałość. Z drugiej strony wszystko trzeba rozpatrywać pod względem wielkości/konstrukcji danej ściany. Ja bym kołki zastosował, ale mimo że mam 3W, będe musiał docieplić nie które elementy i dam kołki.
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/#findComment-423785
