  • Odpowiedzi 40
mdzalewscy .... to juz bedzie 4 W ;)
nie majo, nie jest tajemnicą, że mimo 3W, balkony, stropy wykuszów, ścianę miedzy garażem a częścią mieszkalną, itd... trzeba docieplić.
ps. juz ~ już, itd..., nie czuję przez klawiaturę wyrazów, mimo iż na maturze ocenka bdb, na studiach już nie było "polaka", ot analfabetyzm wtórny
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/page/2/#findComment-424278
Czy to wszystko o czym tu piszecie ma zastosowanie również do ocieplania styropianem sciany fundamentowej? Czy moze dlatego ze bedzie przycisnieta ziemia nie jest potrzebne kolkowanie warstwy ocieplenia? Przecież niżej ławy nie spadnie... :lol:
Będę wdzięczny za opinie
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/page/2/#findComment-424279
Napewno nie opadnie ale jeśli nie zakołkujesz powyżej poziomu gruntu a potem będziesz chciał obłożyć np. klinkierem to może odpaść. Ja kołkowałem tylko powyżej gruntu. Pozdrówka :lol:
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/page/2/#findComment-424289
...ale jeśli nie zakołkujesz powyżej poziomu gruntu a potem będziesz chciał obłożyć np. klinkierem to może odpaść.
taaa i to jest dobrze uzasadniona myśl - i za to cenię sobie to Forum najbardziej - sam bym pewnie nie pomyślał że kiedyś będe chciał mieć klinkier....
WIELKIE DZIĘKI
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/page/2/#findComment-424301
Wczoraj byłem w churtowni kupić próbną partię kołków.
Uprzejmy pan zapyał z czego mam ściany - odpowiedziałem że z Porothermu, a on wyciągnął jakiś specjalny kołek z trzpieniem stalowym. Cena tego draństwa to 90gr sztuka :o
Imho z tego co mi wiadomo to kołki z trzpieniem stalowym stosuje się do wełny. Pozatym powiedział, aby kołki wchodziły min. 8cm w mur rodzimy :o
W takim wypadku kupiłem 10 szt. standardowych kołków plastikowych za 13 gr :p
I tu dostałęm dobrą radę - aby wiercić wiertłem o 1 numer mniejszym niż standardowa średnica kołka - czyli nie wiertło fi 10 ale fi 9 8)
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/page/2/#findComment-424525
Racje miał Pan z hurtowni, że powinien wchodzić 9 cm w ceramikę poryzowaną. Było, w którymś numerze muratora. Ja się spojrzy na układ komór w pustaku to standardowy kołek 15 przechodzi przez 1 max 2 ścianki czyli rozpiera sie na 2 cm. Kupiłem kołki 21 z trzpieniem stalowym przy 10 i 12 styropianu za 45gr/ szt (mogę podać namiary pod Pabianicami). W Pabianicach proponowałi mi za 1,50 zł.
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/page/2/#findComment-424539
zobacz na to:
http://www.republika.pl/net4u/images/4.jpeg
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/page/2/#findComment-424544
A wiertło stosowałeś jakiej średnicy??
Są jakieś opory przy wbijaniu??
10 Boscha wytrzymała ok 1500 kołków, nie warto oszczędzać na wiertłe. Opór przy wbijaniu trzpienia konkretny w momencie kiedy zaczyna rozpierać, dlatego wiem, że mocno się rozparł. Prawdę mówiąc nie wiem jak sie wbija plastikowe, ale ja z moimi zdolnościami do niszczenia różnych rzeczy... :p z drugiej strony plastikowe pewnie lepiej eliminują mostek termiczny.
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/page/2/#findComment-424558
Dla dociekliwych moge podać, że poprawka z uwagi na łaczniki mechaniczne w ilości 4 szt./m2 o sred. 8 mm wykonane z PCV wynosi 0,0000503 W/m2K. Poniewaz U podaje sie z dokladnością do dwóch mijsc po przecinku nie ma to wpływu na wynik, leczs nie zwalnia to projektanta z obowiazku uwzględnienia tych strat. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/page/2/#findComment-424627
Małe sprostowanko do mojego porzedniego postu. Tej porawki nie uwzględnia sie, a nawet sie jej nie liczy ponieważ liczy sie tylko gdy wsp. przewodzenia ciepła mat. łącznika jest wiekszy od 1 W/mK, a dla PCV jest to 0.2. Ale gdy ktos wymyśli sobie łączniki całe ze stali to dodatek jest juz całkiem duzy, poniewaz lambda stali=58W/mk to dodatek ( 4 szt/m2, fi=8mm) wyniesie 0.0582 W/m2K. Niezły szok :o
https://forum.murator.pl/topic/17257-mocowanie-styropianu-bez-ko%C5%82k%C3%B3w/page/2/#findComment-424729
