Jest jeszcze inaczej...
Słoneczko wstaje i panel "widzi" pod małym kątem.
Panel napięcie ma, ale prądu daje tak ledwo-ledwo.
Im bliżej godzin południowych tym daje więcej, bo ustawia się to słoneczko bardziej "na w pysk"
WTEDY właśnie można liczyć na te 16% z 1000W z 1m2 panela.
Gdybyśmy sobie rejestrowali PRĄD z panela w funkcji czasu, to zobaczylibyśmy, że PRACA (energia pozyskana) jest polem pod krzywą wykresu.
I - ciekawostka...
Nie jest takie duże, jak się wszyscy spodziewają i jak reklamówki opisują.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/172578-kiedy-zwr%C3%B3ci-si%C4%99-koszt-ocieplenia/page/7/#findComment-5790122
  • Odpowiedzi 151
I tego nie mogę zrozumieć patrząc na nowe farmy PV. Są stacjonarne. A przecież system nadążny, to, owszem, dla małego biednego inwestora będzie kosztował srylion, ale dla poważnego inwestora, to co to jest - dwa silniki krokowe, kilka przegubów i trochę sterowania?
https://forum.murator.pl/topic/172578-kiedy-zwr%C3%B3ci-si%C4%99-koszt-ocieplenia/page/7/#findComment-5790179
Ale po co! To NIE jest wątek o panelach słonecznych!
Gdzie jest moderator? Wydzielić watek z tego tematu.
kbab napisał na temat.
Podał grubość styro i straty przez przegrody.
Nie podał wielkości domu/powierzchni ścian zewnętrznych, ale pewnie chodzi o domek 120metrowy.
Przy grzaniu pampersami grubość styro nie ma znaczenia. Przy grzaniu etyliną, jak najbardziej.
https://forum.murator.pl/topic/172578-kiedy-zwr%C3%B3ci-si%C4%99-koszt-ocieplenia/page/7/#findComment-5790814
Spoko, to nie jest wątek o panelach porządek musi być na forum! Bo później ktoś szuka informacji i jest rozp$%%##el!
Sugerujesz że powszechnym jest ogrzewanie na benzynę?
https://forum.murator.pl/topic/172578-kiedy-zwr%C3%B3ci-si%C4%99-koszt-ocieplenia/page/7/#findComment-5790885
fenix: to czym się grzeje jest w wielu wypadkach związane z dostępnością i kosztem uzyskania materiału. Ja grzeję w biurze w c.o. drzewem. Zwykle z samych palet mam do 5m3 opału bywa że więcej. Raz na ileś się tylko gwoździe wybiera... Opał darmowy... Koszt: zero. Jeżeli ktoś grzeje etyliną, czy opałem bo kosztuje go najtaniej - jego decyzja.
https://forum.murator.pl/topic/172578-kiedy-zwr%C3%B3ci-si%C4%99-koszt-ocieplenia/page/7/#findComment-5792459
Ściśle i na temat.
Tu macie kalkulator do obliczania kosztów ogrzewania. Wystarczy wpisać parametry istniejące a później wpisać parametry zakładane ( styropiany, wymiana okien itd. ) Wyniki można porównać i jest czarno na białym ile zostaje w kieszeni po sezonie grzewczym.
http://ladnydom.pl/budowa/0,113847.html
A tu znalazłem trochę rozważań na temat spadku kosztów ogrzewania przy wymiany okien w Polsce : http://projektus.blogspot.com/2012/02/termomodernizacja-okien-fakty-i-mity.html
I wymiany okien w USA : http://projektus.blogspot.com/2012/02/termomodernizacja-okien-fakty-i-mity_15.html
A ten, kto opatentuje skuteczne spalanie Pampersów z pewnością dostanie Nobla :D
https://forum.murator.pl/topic/172578-kiedy-zwr%C3%B3ci-si%C4%99-koszt-ocieplenia/page/7/#findComment-5799894
subfosylny: znam jedną osobę, n.b. mechanika samochodowego co opanowała. Jeno kiepsko z ekologią. Wrzuca pampersa na na chwilę do zużytego oleju a potem do pieca. Podobno piec chce kominem za pampersem....
https://forum.murator.pl/topic/172578-kiedy-zwr%C3%B3ci-si%C4%99-koszt-ocieplenia/page/7/#findComment-5799965
Ściśle i na temat.
Jakby ten kalkulator jeszcze był dokładny to i do czegoś może i by sie nadawał. Na podstawie uzyskanych dzieki niemu wyników można jedynie oszacować z duzym błedem zapotrzebowanie na ciepło i orientacyjne koszty, ale nie powinien służyc do ostatecznego wyboru systemu grzewczego.
https://forum.murator.pl/topic/172578-kiedy-zwr%C3%B3ci-si%C4%99-koszt-ocieplenia/page/7/#findComment-5799997
No to podaj linka do lepszego kalkulatora lub podaj jakieś inne zestawienia służące do obliczeń tego typu zagadnień przez zwykłych zjadaczy chleba.
Osiem stron melepecenia i jak na razie nic lepszego nikt nie polecił .
Chętnie skorzystam z lepszych źródeł bo przede mną ocieplenie domu i ta sprawa mnie bardzo ciekawi. :popcorn:
https://forum.murator.pl/topic/172578-kiedy-zwr%C3%B3ci-si%C4%99-koszt-ocieplenia/page/7/#findComment-5800061
http://pl.wikipedia.org
Sprawa jest prosta: powierzchnia, lambda, stopniodni (w dużym uproszczeniu).
Masz koszt pieniądza, prognozy wzrostu cen energii, cenę za kwh, no i masz własny kalkulator. Nie chce się lub za trudne, no to załóż 100 W/m2 i powinno dać radę, najwyżej dostawisz farelkę. Ciężko jest mieć i zjeść ciastko, ale co zrobić, albo samemu zgłębić albo zapłacić.
https://forum.murator.pl/topic/172578-kiedy-zwr%C3%B3ci-si%C4%99-koszt-ocieplenia/page/7/#findComment-5800152
Są wersje demo do obliczeń ozc, http://www.sankom.pl. Na pewno będzie duzo dokładniej o ile poradzisz sobie z tym programem.
https://forum.murator.pl/topic/172578-kiedy-zwr%C3%B3ci-si%C4%99-koszt-ocieplenia/page/7/#findComment-5800196
@andriuss . Głupszego posta to nawet na onecie nie znajdę. Ale dzięki.
@asolt. Dzięki. Już pobrałem wersje demo. Po południu zrobię obliczenia dla mojego domu.
I bez sarkazmu proszę. Pisanie " o ile sobie poradzisz" nie jest zbyt grzeczne .
https://forum.murator.pl/topic/172578-kiedy-zwr%C3%B3ci-si%C4%99-koszt-ocieplenia/page/7/#findComment-5800310
To nie sarkazm, a stwierdzenie faktu. Nie raz poprawiałem obliczenia wykonane przez amatorów, wyniki uzyskane przez nich rózniły się srednio od 50 do 100%. Nie chodziło mi posługiwanie samym programem, a tylko o zastosowanie istniejących norm i rozporządzen stosowanych przy obliczeniach ozc , tak aby wyniki uzyskane były wiarygodne
https://forum.murator.pl/topic/172578-kiedy-zwr%C3%B3ci-si%C4%99-koszt-ocieplenia/page/7/#findComment-5800432
spokojnie policz to w 2-3 dni, w jedno popołudnie jak chcesz, to lepiej odpuść sobie i piwko chlapnij :)
będziesz miał wbite to pomyśl o mostkach, posteruj warstwą ocieplenia, oknami itd, itp
https://forum.murator.pl/topic/172578-kiedy-zwr%C3%B3ci-si%C4%99-koszt-ocieplenia/page/7/#findComment-5801065
Aby otrzymać wiarygodne wielowariantowe wyniki, które posłużą do wyboru optymalnego ocieplenia i ew. systemu grzewczego, to 2-3 dni to sobie może Asolt liczyć, a nie ktoś zielony w temacie, który nigdy nie słyszał o OZC. Oczywiście, warto się pobawić, ale celem raczej dokształcenia, a nie tak jakby sobie człowiek życzył: 5 minut na kalkulatorze i już temat nie ma dla ciebie żadnych tajemnic.
https://forum.murator.pl/topic/172578-kiedy-zwr%C3%B3ci-si%C4%99-koszt-ocieplenia/page/7/#findComment-5801096
