czy to prawda ze tynki cementowo wapienne robione starą metodą z gaszonym wapnem muszą "przeleżeć" min 3 miesiace przed malowaniem farbą lateksową bo inaczej będzie sie złuszczać itp. bo nei będzie oddychało? czy to zabobon jakie jest wasze zdanie?
https://forum.murator.pl/topic/172584-po-jakim-czasie-mo%C5%BCna-malowa%C4%87-tynki-cementowo-wapienne/
Tynk wapienny z wapna schnie długo, te trzy miesiące to wcale nie bogato, a czemu malujesz lateksem.
Potwierdzam, że tradycyjne tynki cementowo-wapienne można malować po ich dokładnym wysezonowaniu tj. po zakończeniu procesu hydratacji cementu.
W przypadku farb akrylowych, lub lateksowych okres ten jest nie krótszy niż 28dni. Oczywiście wszystko zależy od warunków atmosferycznych, no i od samego przygotowania tynków. Ważne jest, aby tynki były przygotowywane zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem właściwych proporcji cementu, wapna i piasku. Potem oczywiście wszystko musi być zagruntowane właściwym preparatem, uzależnionym od rodzaju zaplanowanej farby.
Co do samej farby to również dziwię się, że chcesz zastosować f. lateksową, która zawiera sporą ilość akrylu i przez to jest zamknięta, co na tego typu podłożach jest wadą. Wg mnie najlepszym rozwiązaniem była by farba silikatowa, którą można aplikować już po 14 dniach od wykonania tynków. Farba ta jest najbardziej otwarta tj. paroprzepuszczalna lub wiąże się z podłożem na zasadzie reakcji chemicznej z podłożem co zwiększa bezpieczeństwo odpowiedniej przyczepności powłoki malarskiej. Poza tym jest barwiona przy użyciu pigmentów nieorganicznych, charakteryzujących się dużą odpornością na alkaliczność z podłoża,( co w przypadku tynków zawierających wapno ma duże znacznie ) oraz promieniowanie UV.
Oczywiście przed malowaniem należy wyrównać chłonność podłoża właściwym gruntem opartym również na potasowym szkle wodnym.
dziękuję za odp. jeżeli chodzi o farbę to chcę malować tym http://www.dekoral.pl/produkty/p/de136-akrylit-w-snieznobiala
a gruntowac tym http://www.przemaluj.pl/1131_320.htm
czy moge w tym przypadku?
FAST: pitu - bajdu. Cement wiąże zwiększając swoją wytrzymałość do końca świata i jeden dzień dłużej. Proces nie ustaje po owych 28 dniach. Trwa nadal. Po prostu obecne normy dają właśnie taki czas by cement osiągnął swą normową wytrzymałość. Sam zaś typ cementu sprawia że wytrzymałość nabierana jest w tym a nie innym tempie a krzywa ma taki a nie inny przebieg...
Trochę pamiętam jak wiąże cement z zajęć na polibudzie - tutaj chodziło mi o odpowiedź na konkretnie zadane pytanie a nie rozprawianie się na temat wiązania cementu i innych szczegółów z tym związanych. Tyle w temacie
FAST: akurat ma - w zależności jaki cement jest użyty w tynku i jaką ma charakterystykę wiązania - to w pewnym sensie wymusza czy warunkuje czas malowania. Tynki robione na "czystych portlandach" czyli cementach typu Cem I - wytrzymałość nabierają momentalnie niemal - po kilku dniach są twarde...
Kolego fantomek24 ja stosowałem grunt Śnieżka, jeżeli chcesz zainwestować w coś lepszego to polecam Grunt Beckers. U mnie na wsi wiaderko jest o 20 złoty droższe, ale po zagruntowaniu ściany są o wiele bielsze. Podczas malowania nie chlapie tak jak Śnieżka. Mam na ścianach i Śnieżkę i Beckersa i naprawdę widać różnicę na korzyść Beckersa. Nie namawiam ale możesz spróbować
