zibi54 07.10.2012 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 (edytowane) Niestety nic nie znalazłem ani w Muratorze, ani na forum Muratora o kolektorach ruchomych, które w dwóch osiach ustawiają się prostopadle do promieni słonecznych. Czy to może być prawdą, że dwa kolektory płaskie o pow 4m2 mogą pozyskać więcej ciepła niż 6 takich samych kolektorów mocowanych do dachu na stałe?Oczywiście chodzi mi o porównanie nie jednego dnia, lecz porównanie w skali całego roku. Edytowane 7 Października 2012 przez zibi54 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172585-kolektory-ruchome/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 08.10.2012 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Pewnie, że wydajność takiego kolektora jest większa, ale....Tego prawie nikt nie stosuje, ponieważ:Codziennie rury by pracowały - nawet elastyczne szybko by uległy destrukcji.Potrzebna jest obrotnica i system pozycjonowania. Wzrost możliwej awaryjności, dodatkowy pobór prądu i ogólnie problemy z pozycjonowaniem.Generalnie dużo łatwiej/ekonomiczniej dołożyć panel więcej niż robić kolektor obrotowy. A i sama obrotowa konstrukcja kosztuje krocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172585-kolektory-ruchome/#findComment-5530033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi54 08.10.2012 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Myślę, że nie ma problemu destrukcji połączeń rurowych ruchomych. Prędkości ruchów są znikome, siły również. W samochodach, koparkach hydraulicznych konstruktorzy sobie radzą, gdzie ciśnienia powietrza, czy innego medium są o wiele wyższe.Chyba to nie powinno nastręczać technicznych i ekonomicznych trudności.Obrotnica też można bardzo tanio wykonać. Dziennie obrotnica kolektorów musi wykonać trochę więcej niż jeden obrót. Jak się to ma do koła np.samochodu?Myślę, że można problem awaryjności konstrukcji pominąć.Przy ruchach z tak małą prędkością , pobór prądu jest znikomy. Można właściwie go zaniedbać.W dobie mikrokontrolerów problem pozycjonowania nie powinien być problemem.Wydaje mi się, że większym problemem finansowym byłoby ekonomiczne magazynowanie tak wielkiej ilości ciepła , jaką mogą dostarczyć dwa płaskie ruchome w 2 osiach kolektory.Na polskim rynku są kolektory ruchome elfran i zeneko.Co sądzicie o tych produktach?Czy warto za taką obrotnicę z systemem automatyki naprowadzającej i sterującej pracą pompy obiegowej zapłacić 4 tysiące złotych?Czy to się opłaci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172585-kolektory-ruchome/#findComment-5531203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 09.10.2012 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Zrób, przetestuj, pokaż, że się da. Problem polega na tym, że ani w hydraulice siłowej, ani w pneumatyce, nie ma potrzeby jeszcze izolowania cieplnego rurki. Cudów się nie spodziewaj. Śledzenie da Ci latem więcej o 32% energii a zimą o 17%. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172585-kolektory-ruchome/#findComment-5531567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.10.2012 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Mam znajomka, u którego są i jedne i drugie panele.Odszedł od obrotowych.(Oczywiście, te co były to zostawił a dołożył stałych)Ogólny bilans przedsięwzięcia pokazuje, że lepiej dołożyć panel stały niż całą maszynerię.Obrotnice od lat pracują poprawnie... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172585-kolektory-ruchome/#findComment-5531587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
estifer 09.10.2012 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Łatwiej może będzie cały dom wykonać jako obrotowy, jak ten we Freiburgu:-) a mówiąc poważnie, jak dla mnie pomysł jest dobry jedynie marketingowo na papierze. Kierunkowość kolektorów jest standardowo tak dobra dla przynajmniej części kolektorów, że nawet przy zancznym odchyleniu kąta padania promieni słonecznych od kierunku prostopadłego do szyby, zmniejszenie przepuszczalności promieniowania wynosi raptem parę procent. W skali roku mało zauważalne... Zdecydowanie lepiej - dołożyć jeden panel więcej. Nie wyobrażam sobie konserwacji, napraw obrotnicy, automatyki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172585-kolektory-ruchome/#findComment-5532158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi54 09.10.2012 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Liście roślin mają możliwość ustawienia swojej powierzchni prostopadle do padających promieni. Zjawisko to nazywa się fototropizmem.Rośliny żyją dzięki energii ze słońca. Ewolucja wyposażyła rośliny w mechanizmy pozwalające w optymalnym stopniu korzystać z energii słonecznej.W przypadku ustawienia powierzchni kolektora równolegle do promieni słońca, moc kolektora praktycznie spada do zera.W przypadku ustawienia powierzchni kolektora prostopadle do promieni słońca uzyskujemy maksymalną moc i sprawność absorpcji promieniowania słonecznego powyżej 90 %.Czytałem na tym forum opinie zawiedzionych inwestorów, którzy zakupili instalacje solarne z najwyższej półki. Spodziewali się bowiem, że więcej zaoszczędzą na rachunkach za c.w.u. Czy jest prawdą, że w polskich warunkach powierzchnia solarna o powierzchni 5 m2 zamocowana na 2 osiowej obrotnicy może zapewnić c.w.u. czteroosobowej rodzinie przez 10 miesięcy w roku.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172585-kolektory-ruchome/#findComment-5532516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.10.2012 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Myślałbym raczej o 6 m2 (trzy panele).Jak dobrze zrobione i w dobrym miejscu - raczej tak!(Obrotnica unosi 2 panele. Czyli dwie obrotnice i 8m2) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172585-kolektory-ruchome/#findComment-5532602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 10.10.2012 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 Czy jest prawdą, że w polskich warunkach powierzchnia solarna o powierzchni 5 m2 zamocowana na 2 osiowej obrotnicy może zapewnić c.w.u. czteroosobowej rodzinie przez 10 miesięcy w roku.? W lutym masz średnio 2,4 kWh/m2 promieniowania dziennie przy dwuosiowym śledzeniu. Nie znam typowej sprawności cieczowych kolektorów słonecznych, więc Ci reszty obliczeń nie zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172585-kolektory-ruchome/#findComment-5533324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.10.2012 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 Do solarka doczepia się zasobnik.Nie musi CAŁY być gorący, aby ręce w ciepłej wodzie umyć... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172585-kolektory-ruchome/#findComment-5533505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 10.10.2012 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 Myślę, że nie ma problemu destrukcji połączeń rurowych ruchomych. Prędkości ruchów są znikome, siły również. W samochodach, koparkach hydraulicznych konstruktorzy sobie radzą, gdzie ciśnienia powietrza, czy innego medium są o wiele wyższe. Chyba to nie powinno nastręczać technicznych i ekonomicznych trudności. Obrotnica też można bardzo tanio wykonać. Dziennie obrotnica kolektorów musi wykonać trochę więcej niż jeden obrót. Jak się to ma do koła np.samochodu? Myślę, że można problem awaryjności konstrukcji pominąć. Przy ruchach z tak małą prędkością , pobór prądu jest znikomy. Można właściwie go zaniedbać. W dobie mikrokontrolerów problem pozycjonowania nie powinien być problemem. Wydaje mi się, że większym problemem finansowym byłoby ekonomiczne magazynowanie tak wielkiej ilości ciepła , jaką mogą dostarczyć dwa płaskie ruchome w 2 osiach kolektory. Na polskim rynku są kolektory ruchome elfran i zeneko. Co sądzicie o tych produktach? Czy warto za taką obrotnicę z systemem automatyki naprowadzającej i sterującej pracą pompy obiegowej zapłacić 4 tysiące złotych? Czy to się opłaci? Tylko pamiętaj, że ta obrotnica musi być po zbóju fest. Kolektor słoneczny na wietrze robi za żagiel, a to już komplikuje sprawę. W hewalexie kolektor płaski kosztuje troszkę ponad 1000zł. Taniej wyjdzie dołożyć panel niż bawić się z obrotnicą. Gdyby to było dobre, i ekonomicznie uzasadnione byłoby w normalnej ofercie. Póki co to jest mocna egzotyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172585-kolektory-ruchome/#findComment-5533659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi54 10.10.2012 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 Kolektor ruchomy można tak ustawić , by nie pracował na silnym wietrze jak żagiel.(ustawienie płaszczyzny kolektorów w poziomie) Może to być sterowane wiatromierzem, lub ręcznie.Poza tym myślę, że te konstrukcje są dobrze policzone konstrukcyjnie i sprawdzone w panujących w Polsce warunkach klimatycznych.Faktycznie można dostawiać coraz więcej kolektorów na dachu, lecz to nie otwiera możliwości sterowania systemem solarnym.W słoneczne dni może się okazać, że jest problem z nadmiarem ciepła, którego nie ma gdzie magazynować.Kolektor ruchomy rozwiązuje ten problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172585-kolektory-ruchome/#findComment-5534369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 11.10.2012 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 W jakim czasie obrotnica ustawi się do jednego, nagłego silniejszego podmuchu wiatru? Przyjmijmy, że ustawiasz, że powyżej 50 km/h ma się obrócić. I wiatr wieje sobie z prędkością 49,5 km/h, a nagle trafia się podmuch z prędkością 80 km/h. Po jakim czasie obrotnica się ustawi tak, by panel nie robił za żagiel. Do marnowania ciepła latem prościej zrobić wymiennik z wiatrakiem, na który skierujesz nadmiar gorącej wody, niż obrotnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172585-kolektory-ruchome/#findComment-5535266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi54 14.10.2012 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 Myślę, że to żaden problem dla konstruktora, by obliczyć i skonstruować obrotnicę, która przeniesie na fundament siły od wiatru wiejącego z prędkością 100 km/h od przymocowanych do niej kolektorów o powierzchni 5 m2.W górach gdzie wieją halne wiatry stoją drewniane chaty, których jedna połać dachu 2 spadowego ma powierzchnię 100m2, czyli 20 razy większą.Górale potrafili takie płaszczyzny skonstruować bez użycia jednego gwoździa.Przypuszczam, że obrotnica jaką jest piasta przedniej osi samochodu musi przenieść czasami większe obciążenia. jednak nikt z tego powodu nie zaniechał budowy samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172585-kolektory-ruchome/#findComment-5539616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 15.10.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Dla konstruktora nie będzie problemu stworzenie obrotnicy, którą obróci się Pałac Kultury i Nauki z rozpiętym na nim żaglem o powierzchni 10 boisk piłkarskich. To tylko kwestia ceny wykonania takiego czegoś. Natomiast nie do końca rozumiem, co chcesz osiągnąć prowadząc dyskusję w tym wątku. Rzuciłeś pomysł, kilka osób napisało Ci, jakie są ich obawy jeśli chodzi o jego realizację. Nie wiem po co chcesz nas przekonać, że te obawy są bezpodstawne. Przecież to Ty chcesz sobie coś takiego zbudować -- no to jak chcesz, to zbuduj i wróć tu ze swoimi spostrzeżeniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172585-kolektory-ruchome/#findComment-5540561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi54 15.10.2012 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Nie chcę budować mechanizmów i sterowania ruchem kolektorów - inni to zrobili.Podałem dwóch producentów takich urządzeń.Nie znam przypadku, by wiatr porwał taką konstrukcję. Kilka konstrukcji jest wykonana na Podhalu, gdzie czasami nieźle wieje. Chciałem zasięgnąć opinii na tym forum. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie.Technika się rozwija. Co było kilka lat temu nie do pomyślenia, dziś jest rzeczywistością. Może właśnie tak będzie z kolektorami ruchomymi? Uznaję, że można takie urządzenie wykonać. Wykonane konstrukcje to potwierdzają. Również podałem przybliżony koszt takiego urządzenia wraz ze sterownikiem.Kto pyta nie błądzi. Chodzi mi tylko o Waszą dobrą radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172585-kolektory-ruchome/#findComment-5540903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.10.2012 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Radę?Służę. Zamiast budować takie ustrojstwo można zbudować naprawdę sporo m2 bardzo dobrych kolektorów za tę sama sumę.Chociaż to prawda, ze takie konstrukcje są i działają poprawnie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172585-kolektory-ruchome/#findComment-5540929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ins7 18.10.2012 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Zamiast obrotnic do kolektorów płaskich lepiej zakupić kolektory rurowe próżniowe z absorberem umieszczonym wokół rur które będą dobrze wyłapywać promieniowanie słoneczne padające na nie pod różnymi kątami, a nawet te padające na nie od tyłu:) Na pewno wyjdzie taniej niż obrotnica lub dodawanie kolejnych kolektorów płaskich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172585-kolektory-ruchome/#findComment-5545982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi54 18.10.2012 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2012 Ilość energii zaabsorbowana przez kolektor nieruchomy jest zależna od szerokości geograficznej punktu w którym został zainstalowany. W strefie międzyzwrotnikowej ruch śledzący płaszczyzny kolektora za słońcem nie daje dużych dodatkowych uzysków zaabsorbowanej energii. Kolektory ruchome śledzące słońce zamontowane w szerokościach geograficznych odpowiadających terytorium Polski absorbują średnio rocznie ponad 3 krotnie więcej energii w porównaniu do takich samych kolektorów mocowanych nieruchomo. Pomiary porównawcze wykonane dla tych samych kolektorów ruchomych i stałych są miarodajne tylko dla tej szerokości geograficznej na której zostały wykonane.Ponad to kolektory ruchome o wschodzie i zachodzie są w pozycji pionowej, co pozwala na szybsze zsunięcie się warstwy śniegu. Częste pionowe ustawienie kolektorów ruchomych przeciwdziała osiadaniu zabrudzeń na powierzchniach przeźroczystych kolektora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172585-kolektory-ruchome/#findComment-5546098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 19.10.2012 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2012 Kolektory ruchome śledzące słońce zamontowane w szerokościach geograficznych odpowiadających terytorium Polski absorbują średnio rocznie ponad 3 krotnie więcej energii w porównaniu do takich samych kolektorów mocowanych nieruchomo. Możesz podać źródło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172585-kolektory-ruchome/#findComment-5546792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
