Witam..
Od miesiąca mieszkamy w nowym mieszkaniu (50m2, dobrze ocieplony, okna PCV, ślepa łazienka, wszędzie farby lateksowe, dużo regipsów, "chyba" niepodpiwniczony parter w wielorodzinnym domu z lat 20-40-tych).
Od początku od łazienki czuć było dziwny zapach (podczas remontów okna i drzwi ciągle otwarte i tak było czuć) - teraz chyba wiem że to wilgoć.
- w łazience i w pokojach brak widocznej wilgoci/ pleśni/skraplanej pary itp. - ale czuć. (widać świeże malowanie poprzednich właścicieli więc może ukryli)
Wczoraj w małym pokoju (10m2) podnosząc materac (leżał na podłodze ok 1-2 tyg.) pod spodem było pełno wilgoci - prawie kałuża wody! Materac od spodu mokry (nie przepuszcza wody)- W szczelinach paneli widać przemoknięcia. podnosząc i wycierając przemoknięcia zniknęły.
Ogrzewanie mamy elektryczne więc jeszcze nie włączane - temperatura pewnie ok 17-19 st.
pytanie:
1) Skąd ta woda? Czy może ona być od podłogi, pod panelami wilgotno, przykrywając nieprzepuszczalnym materacem ją "skropliliśmy"? czy może z powietrza i np podczas pocenia się w nocy ona tam się jakoś zebrała? Pod dywanem nie ma żadnych oznak - ale dywan jest z serii "siatkowych" - przepuszczalnych wodę i powietrze.
2) Dziś kupuję higrometr i jeśli wilgotność średnia dobowa będzie powyżej 65% to kupuję aktywny pochłaniacz powietrza, jeśli mniej to bierny (jakieś wkłady itp.)
3) Jeśli to od podłogi ciągnie wilgocią to co robić? (zedrzeć wszystko do płyty, położyć dobrą matę paroizolacyjną, i od nowa podłogę? Czy w takim stanie jak teraz to np. pianka pod podłogą nie jest przesiąknięta i nie zrobi się grzyb pod podłogą?
dzięki wielkie bo nie jestem budowlańcem a za 2 mc urodzi nam się dziecko i nie chcę wprowadzać je do zawilgoconego mieszkania...
S.S.
https://forum.murator.pl/topic/172599-nowe-mieszkanie-wilgo%C4%87-od-pod%C5%82ogi/
Z tym pytaniem zwróć się do administratora tego budynku, a nie do nas. Skąd możemy wiedzieć, co jest powodem takiej wilgoci na podłodze. Kupiłeś mieszkanie i nie wiesz, czy dom jest podpiwniczony??? A czy przed kupnem mieszkania pytałeś się, czy fundamenty tego starego domu zostały wyremontowane poprzez położenie izolacji i odwodnienia?
Także właśnie regipsy, lateksy, szczelne okna, izolacja cieplna na ścianach domu powoduje, że wilgoć, która "idzie" od niezaizolowanych fundamentów nie ma gdzie wyjść na zewnątrz. A tak w ogóle masz dobrą wymianę powietrza w mieszkaniu?
https://forum.murator.pl/topic/172599-nowe-mieszkanie-wilgo%C4%87-od-pod%C5%82ogi/#findComment-5530675
Oglądając mieszkanie przed kupnem,jeżeli wyczuwamy zapach stęchlizny należy wiać gdzie oczy poniosą .
Budynek jest stary-należy zastanowić się nad tym czy masz wentylację(kominy wentylacyjne,nawiewniki w oknach),powietrze musi mieć "ruch".
Jeżeli nie masz wg,pomyśl o wentylacji mechanicznej.
No i koniecznie jakieś oględziny na miejscu przez doświadczonego budowlańca-budynek jest wielolokalowy,nie zawsze to co zrobisz w jednym mieszkaniu będzie miało sens.
https://forum.murator.pl/topic/172599-nowe-mieszkanie-wilgo%C4%87-od-pod%C5%82ogi/#findComment-5530703
Zdaje się, że jeszcze jedna chałupa "zabita remontem"...
Masz jeszcze ten materac?
Kup byle gdzie jaki termometr z czujką na kabelku.
Połóż tę czujkę na podłodze i przykryj tym materacem.
Zobacz po jakiej dobie co termometr wskazuje.
Przestaniesz się dziwić a zaczniesz rozumieć - co się dzieje.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/172599-nowe-mieszkanie-wilgo%C4%87-od-pod%C5%82ogi/#findComment-5531068
Dziękuję za sugestie i uwagi....
w odpowiedzi...
- oglądając mieszkanie wypytywałem się o baardzo dużo spraw również z izolacjami, wilgociami, wentylacją oknami, ścianami - ale teraz już nie pamiętam czy pytałem o izolację fundamentów paroizolacyjną folią.... - właściciele i tak na wszystko odpowiadali oczywiście że tak, tak, tak wszystko super....tak jak sąsiedzi są super - a ostatnio policja zabrała całą pijaną rodzinę, jeden stary zrzęda klnie na wszystkich - nie ma to jak uczciwość właścicieli:/ (ale dzielnicowy nie miał zastrzeżeń do tego domu i okolicy)
- budynek (9 mieszkań) nie ma administratora - każdy sobie rzepkę skrobie - i jest po generalnym remoncie 8 lat temu (właścicielka nie pamięta dokładnie co wtedy było dokładnie robione. wiadomo cała elektryka, woda, ocieplenie, ścianki działowe itp)
- "chyba" niepodpiwniczone, ponieważ nas upewniano że pod całym budynkiem nie ma piwnic, ale dowiedziałem się mimochodem że pod jednym z mieszkań jest mała piwniczka sąsiada.... podobno sąsiad (1 os, stary piernik) leje tam swoje szambo (to się wczoraj dowiedziałem:/ będę to od razu zgłaszał gdzie trzeba, ale to nie tutaj żeby nie odbiegać od wątku.. ale to dodatkowo zwiększa wilgoć, higiena nie mówiąc o ew. zapadaniu domu!)
W mieszkaniu aż się zdziwiłem mamy: temp: 21st i 57-61% wilg. czyli źle nie jest (obecnie mam taki HumiSTOP - taki dziadoski pochłaniacz bierny)
Materac (rozkładana sofa z rozkładanymi "materacami" z nieprzemakalną powłoką) na podłodze po każdej nocy jest wilgotny od strony podłogi. Rano podczas spania wsadziłem tam miernik: Temp: 22st. i 89% wilg. (a w tym samym czasie w pokoju 18st. i 62% wilg.)
Czyli zakładam że..... od spodu pod stropem (na ziemi) nie dali folii paroizolacyjnej, i para przechodzi przez podłogę i trafia całą do pokoju (w salonie z aneksem mamy płytki, mały pokój panele, duży właśnie robię).
PYTANIA:
1) Czy dobrze rozumuję?
2) Czy takie "budownictwo" bardzo źle wpływa na cały dom - co z konstrukcją, ilością wilgoci, zdrowie itp.
3) Jak to teraz najlepiej skorygować?
4) czy można: rozebrać podłogę do płyty, położyć na niej matę izolacyjną i położyć podłogę od nowa. Na co to wpłynie?
duży remont (zdzieranie płytek z pokoju z aneksem, zmiana szaf wnękowych itp. zaplanowaliśmy na przyszłe lato) ale teraz się zastanawiam czy wymiana płytek na panele to dobry pomysł. A na tą zimę chciałbym coś zaradzić na tą podłogę
dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/172599-nowe-mieszkanie-wilgo%C4%87-od-pod%C5%82ogi/#findComment-5533421
Obawiam się, że zrobiłeś jakiś błąd przy pomiarach...
Wyniki bardzo dziwne wyszły!
Efekty widoczne gołym okiem o tym mówią!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/172599-nowe-mieszkanie-wilgo%C4%87-od-pod%C5%82ogi/#findComment-5533500
W małym pokoju pod materacem 22st i 89% wilg. (wilgotne - ręką) my na tym materacu spaliśmy - i zapewne ogrzany był materac od góry.
w małym pokoju : 18st. i 62% wilg.
w salonie: temp: 21st i 57-61% wilg
miernik wolno reaguje ale zmiany byłyby nieduże.
a co z ewentualną poprawą stanu?
Czy moje sugestie remontu poprawi coś?
czy coś może innego?
zakładam że wiele domów nie ma od dołu izolacji.. jak z tym walczyć? czy może pozostawić bez zmian skoro w pokoju wilgotność jest blisko "normy". tyle że nie położę nic na podłodze :/
Edytowane przez yooky
https://forum.murator.pl/topic/172599-nowe-mieszkanie-wilgo%C4%87-od-pod%C5%82ogi/#findComment-5533541
Jakoś przez ostatnie 2-3 tyg ten zapach jest dużo mniejszy w łazience. Był mocny jak łazienka (zamknięta z regipsów z wentylacją w suficie do komina ) była ciągle zamknięta - tam powietrze stało bo kratka nic nie daje. Otwieramy ciągle drzwi od łazienki - do salonu z aneksem - i jakoś się reguluje.... a w salonie mamy w tym momencie 64% wilg bo się gotuje.
a mały pokój z tą wilgocią na podłodze? czyżby było mało istotne, a ja się czepiam?
bo już sam nie wiem....
https://forum.murator.pl/topic/172599-nowe-mieszkanie-wilgo%C4%87-od-pod%C5%82ogi/#findComment-5533619
Mieszkamy tu dopiero 1 miesiąc, panele już były. Przyglądałem się dokładnie panelom dookoła i nie puchną. ale nie wiem co jest pod spodem.
Musiałbym rozebrać trochę i sprawdzić ale wtedy chciałbym:
- rozebrać całą podłogę do płyty
- położyć folię izolacyjną
- położyć ponownie panele
(pokój obok (działowa z regipsu) ma na podłodze płyty pilśniowe czy coś takiego i nie są nic a nic zawilgocone/ spleśniałe itp....)
Ale czy kładąc folię "z tej strony stropu" nie zaszkodzę stropowi bo na nim będzie się skraplać ciągle woda, itp Czy olać sprawę i się nie przejmować..... i nie kłaść na podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/172599-nowe-mieszkanie-wilgo%C4%87-od-pod%C5%82ogi/#findComment-5533693
