Czy warto doprowadzać kanał DGP do łazienki? Czytałem różne zgoła odmienne opinie na ten temat.
Op. 1) Nie należy tego robić
Doprowadzając kanał DGP do łazenieki powodujemy powstanie w łazieńce wikszego ciśnienia przez co wigotnie powietrze z łazienki przedostaje sie do innych pomieszczeń.
Czy aby napewno tak jest skoro za zwyczaj lazienki są podłączone do kanałów wentylacyjnych?
Jeśli powietrze faktycznie wydostanie sie kanalem wentylacyjnym to któredy do domu dostanie sie powietrze brakujące (na miejsce tego które zostało wywiane)?
Op. 2) Jest to dobry pomysł, ponieważ warto jest dogrzać łązienkę.
https://forum.murator.pl/topic/172617-doprowadzenie-dgp-do-%C5%82azienki/
Witam.
Z tą łazienką to jest tak samo jak z umieszczeniem czerpni powietrza do kominka po konkretnej stronie świata (bo z innej nie działa ...), tudzież kanałami DGP tylko do 3 metrów (bo dalej nie ciągnie ...).
Ktoś kiedyś chlapnął w jednym z poczytniejszych periodyków budowlanych ... i ... od razu dorobiono do tego kolejną ideologię :D
Robić !!!
Co do:
to pomyśl w jaki sposób dział wentylacja i po co ona w ogóle jest w domu ... :rolleyes:
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
https://forum.murator.pl/topic/172617-doprowadzenie-dgp-do-%C5%82azienki/#findComment-5531352
Uchyl lekko okno albo zostaw na tzw. mikrowentylacji i będzie ok .
https://forum.murator.pl/topic/172617-doprowadzenie-dgp-do-%C5%82azienki/#findComment-5531383
Sam wentylator to za mało. Trzeba jeszcze w kominku napalić :p
Podłogówki nic nie zastąpi bo łona grzeje od dołu :yes: a jak się do tego napali w kominku :D:D:D to i wentylator da radę:yes:.Dwa różne układy ale zdecydowanie podłogówka wygrywa w przedbiegach.
https://forum.murator.pl/topic/172617-doprowadzenie-dgp-do-%C5%82azienki/#findComment-5533381
Ja przez jeden pokój puściłem nie ocieplone rury prostokątne( działają jak kaloryfer) idą do ostatniego pomieszczenia gdzie na końcu jest wentylatorek. Druga zimę ma wszędzie ciepło. Jak jest możliwość to do łazienki by było idealne rozwiązanie
https://forum.murator.pl/topic/172617-doprowadzenie-dgp-do-%C5%82azienki/#findComment-5539315
