KK2012 08.10.2012 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Witam! Muszę umieścić na ścianie nośnej budynku dwie prowadnice o długości 2 metrów każda i powiesić na tym ciężar o wadze 250 kg. Każda z prowadnic ma 3 otwory, czyli potrzebuję 6 kołków. Tylko teraz pytanie jakich? Pamiętam, że montując toaletę wiszącą był spory problem, aby stelaż się nie gibał, bo te silikaty są przecież częściowo puste w środku. Macie jakiś pomysł jak to zrobić? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172627-jakie-ko%C5%82ki-do-silikatu-24-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.10.2012 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Witam! Muszę umieścić na ścianie nośnej budynku dwie prowadnice o długości 2 metrów każda i powiesić na tym ciężar o wadze 250 kg. Każda z prowadnic ma 3 otwory, czyli potrzebuję 6 kołków. Tylko teraz pytanie jakich? Pamiętam, że montując toaletę wiszącą był spory problem, aby stelaż się nie gibał, bo te silikaty są przecież częściowo puste w środku. Macie jakiś pomysł jak to zrobić? Pozdrawiam! Jak zwykle najlepsze są rozwiązania najprostsze czyli dziura na wylot, trochę z drugiej strony podkuć i śruba z dużą podkładką na przestrzał... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172627-jakie-ko%C5%82ki-do-silikatu-24-cm/#findComment-5531049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 11.10.2012 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 Witam! Muszę umieścić na ścianie nośnej budynku dwie prowadnice o długości 2 metrów każda i powiesić na tym ciężar o wadze 250 kg. Każda z prowadnic ma 3 otwory, czyli potrzebuję 6 kołków. Tylko teraz pytanie jakich? Pamiętam, że montując toaletę wiszącą był spory problem, aby stelaż się nie gibał, bo te silikaty są przecież częściowo puste w środku. Macie jakiś pomysł jak to zrobić? Pozdrawiam! jak zacząłem budować chałupę z silikatów pełnych (NP25) z zacementowanym zamkiem to się ze mnie co poniektórzy śmiali, teraz za to nie mam żadnych problemów z mocowaniem czegokolwiek: okna, wc , stelaże, elewacja hahahahaha. Jak mówił przedmówca, tylko na przelot ponieważ ładunek chemiczny wyjdzie bardzo kosztownie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172627-jakie-ko%C5%82ki-do-silikatu-24-cm/#findComment-5535233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 11.10.2012 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 A kołki nylonowe, takie do pustaków, nie wystarczą? Duże, porządnie skręcone? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172627-jakie-ko%C5%82ki-do-silikatu-24-cm/#findComment-5535306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.10.2012 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 Wystarcza jak chycą...Czasem udają, ze chyciły tylko na początku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172627-jakie-ko%C5%82ki-do-silikatu-24-cm/#findComment-5536569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 12.10.2012 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 Nie mam żadnych doświadczeń z silikatami, ale szczerze mówiąc trudno mi to sobie wyobrazić. Przecież ten kołek albo się rozeprze, jak trafi w twarde, albo zasupła na węzeł, jak siedzi w pustce. Czy silikaty mogą się z czasem np. wykruszyć? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172627-jakie-ko%C5%82ki-do-silikatu-24-cm/#findComment-5536699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.10.2012 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 Właśnie to miałem na myśli. Nie zaufałbym jednemu kołkowi w "dziurawym" silikacie. Pustaki to szereg ścianek i tam to działa inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172627-jakie-ko%C5%82ki-do-silikatu-24-cm/#findComment-5536760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 23.03.2017 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2017 Odgrzewam temat, może nie całkiem związany z kołkami ale chodzi mi o wkręty. Na filmach widuje jak wkręt świetnie wkręca się w beton komórkowy i można śmiało mocować np łatę prowadzącą, deski do szalunków itp. A jak się sprawa ma z silikatami czy ktoś z Was stosował jakieś specjalne wkręty montażowe do bloczków silikatowych ? Takie na tymczasowe mocowanie czyli wkręcić i wykręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172627-jakie-ko%C5%82ki-do-silikatu-24-cm/#findComment-7321152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 24.03.2017 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2017 Widzę że spodobał się pomysł Łukasza na montowanie desek wkrętami silikat jest dość twardy więc może to nie wyjść. Do ceramiki też są wkręty ale najpierw trzeba nawiercić otwór a potem wkręcasz wkręta ( tak montują czasem płytę obornicką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172627-jakie-ko%C5%82ki-do-silikatu-24-cm/#findComment-7321650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 24.03.2017 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2017 Właśnie tak pomysł dobry ale sprawdza się w BK, silikat będzie problematyczny bo się kruszył będzie. Przeprowadzę testy może znajdę jakieś rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172627-jakie-ko%C5%82ki-do-silikatu-24-cm/#findComment-7321998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
