dodziks 09.10.2012 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 WitamZamierzam doprowadzić do wkładu kominkowego powietrze z zewnątrz. Niestety w salonie została już wylana pierwsza wylewka tzw. chudziak, pozostaje więc dostarczyć powietrze do wkłądu kanałem prostokątnym. Kanał prostokątny stwierdziłem, że po prowadzę od strony północnej, ponieważ jest najbliżej i nie wymaga żandych zgięć (od strony zachodniej były by 2 zgięcia) - a z informacji na forum wywnioskowałem, że strona nie ma większego znaczenia. Teraz pytanie: W którym miejscu powinna być umieszczona przepustnica? Czy od razu przy samym wlocie? A może z pół metra dalej np. tak żeby wypadała pod podłogą? No i jak regulować przepustnica, macie jakieś pokrętła do tego celu w domu czy na zewnątrz? Jeśli w domu to jak macie to zrobione żeby nie szpeciło? Może ktoś polecić jakieś przepustnice prostokątne? i kolejne pytanie:czy na kanałach wylotowych z ciepłym powietrzem też montuje się przepustnice, np. w celu wyłączenia jakiegoś pokoju z obiegu? Jeśli tak to ponowne pytanie jak nimi sterować żeby samo sterowanie nie szpeciło pokojów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172638-przepustnica-jak%C4%85-wybra%C4%87-i-jak-zamonotowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.10.2012 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 Czy wkład kominkowy który masz (lub masz mieć) będzie podłączony bezpośrednio do tego kanału? Takie wkłady wyposażone są w króciec przyłączeniowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172638-przepustnica-jak%C4%85-wybra%C4%87-i-jak-zamonotowa%C4%87/#findComment-5533264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodziks 10.10.2012 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 Tak, planuje kupić wkład z miejscem na podłaczenie takiego kanału. Czyli rozumiem że tak przepustnica przy wkładzie zupełnie wystarczy?W sumie kanał jest przeciez izolowany więc chyba nie powinien wyziębiać podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172638-przepustnica-jak%C4%85-wybra%C4%87-i-jak-zamonotowa%C4%87/#findComment-5533283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 10.10.2012 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 Generalnie przepustnica wkładu powinna wystarczyć. Jak nie chcesz wyziębianiakanałem, możesz założyć dodatkową szczelną przepustnicę zaraz na wyjściu kanału z podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172638-przepustnica-jak%C4%85-wybra%C4%87-i-jak-zamonotowa%C4%87/#findComment-5533406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 11.10.2012 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 ja miałem dokładnie ten sam problem co Ty. Wsadziłem kanał prostokątny w podłogę. Z racji tego, ze nie mam doprowadzenia powietrza bezpośrednio do wkładu (brak króćca), przepustnicę zamontowałem bezposrednio po wyjściu z podłogi (pod wkładem). Jest to przepustnica z linką i ciągadełkiem. Cięgło mam zamontowane ładnie w obudowie kominka, w dyskretnym miejscu, tak, że go nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172638-przepustnica-jak%C4%85-wybra%C4%87-i-jak-zamonotowa%C4%87/#findComment-5535959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
