Na temat polaczenia tych dwoch rozwiazan i ich przydatnosci w zimie nie ma co dyskutowac, ale jak to jest w lecie ? Wydaje mi sie ze rekuperator w lecie anuluje zalety GWC. Firmy do ktorych pisalem mowia cos o automatyce, zaworach, rozdzielniach itp.......... ale dokladnie to nikt tego nie wytlumaczyl.
No to jak ??? Bede musial rury przestawiac czy jest jakies konkretne rozwiazanie http://www.ciaorzym.com/inne/C_BANG1.GIF
Mile widziani producenci :) :D :lol:
https://forum.murator.pl/topic/17266-gwcrecuperator-w-lecie/
Filips ja wymyśliłem tak :roll: :
-będę miał reku Mistrala który ma możliwość włączenia tylko wentylatora wyciągającego powietrze z budynku, do tego otworzyć okna / rozszczelnić w pomieszczeniach gdzie są nawiewy / i OK, na razie będę bez GWC, zostawiam tylko przepust w fundamentach bo nie jestem jeszcze zdecydowany
-do reku dołączają też tzw, wkład letni gdzie nie występuje odzysk ciepła, więc w Twoim przypadku powinno być OK
aha GWC musi odpoczywać, musisz mieć dwie czerpnie i tylko tutaj pojawia się kwestia rozwiązania problemu sterowania w jakim momencie skąd pobierać powietrze
w sumie jest jakieś pole do manewru :wink:
https://forum.murator.pl/topic/17266-gwcrecuperator-w-lecie/#findComment-290029
Filips
to bardzo proste i konkretne rozwiązanie
na lato wkłada sie do reku wkład letni (taki który nie wymienia ciepła)
a po GWC nie spodziewajcie się rewelacji,
to nie jest klima
i wcale nie musi odpoczywać, przecież my oddychamy ciągle i powietrza potrzebujemy stale.
https://forum.murator.pl/topic/17266-gwcrecuperator-w-lecie/#findComment-290138
Ciao - Dzieki 8)
Czyli reku nalezy umiescic w miejscu dosc latro dostepnym :o :roll: :o
Janon wiem ze bedo potrzebne dwie czerpnie i tutaj tez podobno sa jakies zawory automatyczne ale nie wiem jakie i co do tego trzeba przygotowac :-?
Kto wie moze pojawi sie jakic producent :) :D :lol:
https://forum.murator.pl/topic/17266-gwcrecuperator-w-lecie/#findComment-290161
Dwie czerpnie powinny być ze względów technicznych. Może się zdarzyć sytuacja kiedy nasze GWC ulegnie uszkodzeniu, zalaniu itp a wtedy co ?. Ja mam czerpnię GWC oraz w zasadzie awaryjną dodatkową czerpnię w ścianie garażu. Mam zamiar sprawdzić w okresie letnim wydajność GWC. Jeżeli się okaże, że potrzebny jest czas na regenerację złoża to założę automatykę na trójnik przełączający pomiędzy czerpniami i na noc do domu będzie zasysane powietrze z pominięciem GWC ( w nocy jest przecież znacznie chłodniej ), a w dzień automat przełączy na GWC. Jak na kubaturę domu GWC trochę przewymiarowałem więc mam nadzieję, że to wystarczy. Na razie miałem okazję potwierdzić, że GWC to doskonały filtr powietrza. Po kilku miesiącach użytkowania postanowiłem sprawdzić filtr umieszczony pomiędzy czerpnią GWC a rekuperatorem. Filtr wyglądał zupełnie jakby założono go przed chwilą - zupełnie czyściutki, w przeciwieństwie do filtra w kanale wyciągowym, który wygląddał dosłownie jak worek wyjęty z odkurzacza.
https://forum.murator.pl/topic/17266-gwcrecuperator-w-lecie/#findComment-290249
Fajny watek.
1. Jesli latem chcesz miec jakies chlodzenie z GWC to trzeba je
regularnie odlaczac. Wtedy faktycznie temperatura powietrza
nawiewanego bedzie ok. 17-19 st.C w najwieksze upaly.
2. Choc ilosc tego powietrza nie stwarza mozliwosci (moc chlodnicza)
rzeczywistego chlodzenia
2. ALE UWAGA!!! Badania wAustralii pokazaly zgubny wplyw okresowo
wylaczanej instalacji klimatyzacyjnej na wilgotnosc powietrza.
Bez szczegolow po wylaczeniu wentylacji w pomieszczeniach robi sie
bardzo wilgotno.
3. Wiec taki bocznik wprowadzajacy powietrze z pominieciem GWC jest uzasadniony chyba, ze
4. Przyjac inna strategie
1. GWC jest srodkiem zaradczym pozwalajacym na ograniczenie wplywu
wysokiej temp otoczenia na temp wewnatrz w ciagu dnia
2. Korzystamy z akumulacyjnosci murow i noca otwieramy okna
w domu uzyskujac nawet kilkadziesiat wymian na godzine, w roku 2003
temp. noca tylko raz nie spadla ponizej 20 st. zazwyczaj 13-17
3.wtedy cale sterowanie i bocznikowanie jest zbyteczne a uzyteczne staja
sie siatki przeciw owadom w oknach
Takie rozwiazania spotyka sie w systemach hybrydowych lub naturalnych
wspomaganych mechanicznie
https://forum.murator.pl/topic/17266-gwcrecuperator-w-lecie/#findComment-290291
Co do wymian filtra tez jestem zachwycony jego kolorem
ale martwi mnie ze to co wpadlo pol roku temu jeszcze tam mieszka!
A woda, no coz bijasz sztyc pol calowy na te trzy metry podlaczasz
pompe od hydrofora z filtrem siatkowym i jedziesz przez 3-4 godziny
z wytwornia wody lodowej [/url]
https://forum.murator.pl/topic/17266-gwcrecuperator-w-lecie/#findComment-290299
albo inny wariant
cały czas myślicie o GWC żwirowym a ja mam na mysli rurowy i z takowym mam doświadczenie
pracuje non stop, bez konieczności regeneracji, nie ma problemu z zalaniem wodą, nie ma problemu z radonem, z czyszczeniem, i ma mały opór.
jest natomiast wada, nie jest on filtrem i na filtrach od reku jest wszystko :o :o :o jak pierwszy raz wyciągnołem to sie przestraszyłem. :p :p :p
z mojego doswiadczenia wynika że taka druga czerpnia w takim przypadku jest zbedna, miałem przygotawane drugie wejście ale, energetycznie raczej niewypał. (dłuugi wywód)
A swoją drogą jak zobaczyłem filtr to juz wiem dlaczego wentylacja mechaniczna a nie klasyczna. :D
https://forum.murator.pl/topic/17266-gwcrecuperator-w-lecie/#findComment-290325
Ciao 8)
Dzieki :p
Kiedy mowicie o filtrach, rozumiem ze jest mowa o filtrach zintegrowanych w samym reku - pytanie - czy ktos ma zainstalowane filtry powietrza na "zasilaniu" wentylacji (np. o wiekszej powierzchni) latwe do czyszczenia :o :o :o (oczywiscie linki mile widziane)
ps. no a producenci :-? :-? :-?
https://forum.murator.pl/topic/17266-gwcrecuperator-w-lecie/#findComment-290996
  • 1 month później...
....Na temat polaczenia tych dwoch rozwiazan i ich przydatnosci w zimie nie ma co dyskutowac, ale jak to jest w lecie ? Wydaje mi sie ze rekuperator w lecie anuluje zalety GWC.
... Mile widziani producenci :) :D :lol:
Dla większości zapotrzebowań wydajność rekuperatora 200÷350m3/h jest wystarczająca do wentylowania – przy tej wydajności stosuje się w rekuperatorze przewody Ø160÷200. Jednak do klimatyzowania budynku wydajność wentylatora 250÷350m3/h jest wielkością zbyt małą. Jak to praktycznie wykonać: Doprowadzić z GWC do rekuperatora przewód o średnicy Ø 200/250 mm. Jednak przed rekuperatorem zastosować wentylator kanałowy o średnicy jak rura Ø 200/250 mm (lub mniejszy zależy od jego wydajności). Zrobić bypass omijający rekuperator i wpiąć się w przewód wychodzący z rekuperatora do pomiesczeń.
Regulacja wydatku powietrza za pośrednictwem regulatora tyrystorowego (koszt +/-80zł). Silniki wentylatorów kanałowych lepiej współpracują z droższymi sterownikami np. falownikami lub transformatorowymi – cicha ich praca
Witek
https://forum.murator.pl/topic/17266-gwcrecuperator-w-lecie/#findComment-328697
  • 3 weeks później...
Hej!
Przecież w MISTRALU standardowo oferowany jest z centralą tzw. wkład letni, który zapewnia wentylowanie pomieszczeń latem bez wymiany ciepła. Dzięki temu działanie GWC nie jest hamowane...
Sporo na ten temat jest na http://www.rekuperatory.pl.
https://forum.murator.pl/topic/17266-gwcrecuperator-w-lecie/#findComment-340740
  • 4 weeks później...
Hej!
Trzeba odróżnić wentylację od klimatyzacji.
Do wentylowania wystarczą wentylatory rekuperatora i wkład letni i np. o wydajności 250m3/h. Do klimatyzowania ta wydajność jest zbyt mała. Dla średniej wielkości domu trzeba 400 a nawet 700m3/h powietrza o temp 16-20C. Jak chcesz przez rekuperator przepchać tyle powietrza? Dlatego przy klimatyzowaniu robi się obejście (bypass) rekuperatora i wentylator kanałowy o wydajności dużo większej niż 250m3/h j/w
Witek
https://forum.murator.pl/topic/17266-gwcrecuperator-w-lecie/#findComment-363799
