grafipl 10.10.2012 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 (edytowane) Witam tak wygląda obecna instalacja przy piecu olejowym, wykonana z miedzi co, i plastik cwu. Będę zmieniał piec na ekogroszek Ogniwo Eko 16kW który będzie pracował w układzie zamknietym. Większość rur zimnej wody i ciepłej 1/2'' i 3/4''. Czy obecnie używane pompy (instalacja z 99roku...) da się jeszcze wykorzystać? Aha, w nowej istalacji nie chciałbym zaworów 3i4d tylko zastosować pompę mieszającą wodę zasilania i powrotu. Do tego zastosować podgrzewacz z wężownicą i grzałką 100l. Dom w szeregówce. Najwyżej ciepła woda z piwnicy(oznaczając ją 0 metrów) będzie potrzebna na wysokości ok 6-7m Skład obecnej istalacji: Pompy: 1. Grundfos UPS 25-40 130 na 3 biegu 60W classa F 2. Grundfos UP 15 138 jednobieg 25W classa F 3. Grundfos UPS 25-60 180 na 3 biegu 90 classa H 4. Podgrzewacz elektryczny 5. i 6. naczynia i zawory 10bar 7. Filtr czy jak to się nazywa 8. Odpowietrznik W instalacji grzejniki płytowe 4szt i stare konwektorowe ok 10szt i 2 drabinki. Będe chciał zmienić te konwektory na płytowe. Na rysunku przekreślone prostokąty to zamkniete zawory a normalne to otwarte. Domyślam że to naczynie niebieskie musi zostać (zawór 10bar) Czerwone musi zostać tylko zapewne większe niż to i przed nim zawór jest tez 10bar. Czy taki schemat jest poprawny: Edytowane 11 Października 2012 przez grafipl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172667-przer%C3%B3bka-instalacji-a-obecna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grafipl 10.10.2012 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 (edytowane) . Edytowane 11 Października 2012 przez grafipl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172667-przer%C3%B3bka-instalacji-a-obecna/#findComment-5534454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
