Witam, mam pytanie do kogoś, kto się na tym zna. Sprawa dotyczy murowania ścian fund. z bloczków. Otóż wymurowaem je sam (nie wiem co mnie podkusio żeby się za to brać, O MATKO!!!). Teraz już wiem, że spoina pozioma powinna mieć 1,2 cm. Mi wyszly cienkie, bardzo cienkie - 0,5 do 1 cm. Ale w jednym narożniku musiaem zejść z wysokości, bo lawę wylalem tam o 1cm wyższą. Pech chcial, że ten narożnik murowalem ostatni i jedną spoinę mam ok 3 mm. Teraz się martwię bardzo. Dodam, że warstw jest 7, a ta cieniutka jest między 2 i 3 warstwą. Czy powinienem to rozebrać?
https://forum.murator.pl/topic/172679-zbyt-cienka-spoina/
Kierownika budowy nie masz?? To on powinien zdecydować czy wszystko jest wybudowane zgodnie ze sztuką budowlaną i nie grozi żadną katastrofą. W końcu on bierze na siebie całą odpowiedzialność, podpisując tobie każdy wykonany etap w dzienniku budowy.
https://forum.murator.pl/topic/172679-zbyt-cienka-spoina/#findComment-5534921
Wielkie dzięki, to naprawdę cenna i pomocna rada. Miego dnia
https://forum.murator.pl/topic/172679-zbyt-cienka-spoina/#findComment-5534992
Wielkie dzięki, to naprawdę cenna i pomocna rada. Miego dnia[/
wiesz co Cie podkusiło -kasa- wziąłeś ryzyko na siebie,napraw sobie teraz komputer,wyrwij ząb ......"zaoszczędzisz " jeszcze więcej,
https://forum.murator.pl/topic/172679-zbyt-cienka-spoina/#findComment-5535734
Ale to rada najlepsza z możliwych. To w końcu chłop z uprawnieniami i (pewnie) doświadczeniam.
Wolisz, zeby Ci tu jakiś "ekspert" od budownictwa, motoryzacji, polityki i piłki nożnej napisał - nei ma problemu buduj dalej ?
https://forum.murator.pl/topic/172679-zbyt-cienka-spoina/#findComment-5535902
mkun
uprawwnien nie mam ale nic się nie stanie (jeżeli dom nie będzie osiadał).
zaprawa ma
skleić bloczek do bloczka
oraz ma mieć mniejszą wytrzrymałość, (np bloczek ma 15 MPa a zaprawa mniej czyli 5-10 MPa) Wrazie osiadania bloczek nie pęknie.
Widziałem jak murowali bez zaprawy :)
I tak jak koledzy piszą zapytaj kier (będziesz spał spokojnie)
https://forum.murator.pl/topic/172679-zbyt-cienka-spoina/#findComment-5536039
mkun
zaprawa ma
ad czerwone. Naprawdę nie jest to zadaniem zaprawy:eek:
https://forum.murator.pl/topic/172679-zbyt-cienka-spoina/#findComment-5536242
Ok już poprawiam - można źle to zrozumieć
skleić bloczek do bloczka - chodzi mi o to że najważniejszym parametrem zaprawy murarskiej należy uznać jej przyczepność do podłoża. (wtedy gdy jest posamrowany cały bloczek taką zaprawą to wyeliminuje przedostanie sięwody do wnętrza muru)
https://forum.murator.pl/topic/172679-zbyt-cienka-spoina/#findComment-5537442
Czy przypadkiem Twoim guru nie jest Mark Twain - szczególnie "Jak redagowałem gazetę rolniczą" ?
https://forum.murator.pl/topic/172679-zbyt-cienka-spoina/#findComment-5537647
zaprawa wyrównuje naprężenia między bloczkami. Generalnie jeśli zapewnisz że między bloczkami nie będzie pustki to bloczek nie pęknie i o to chodzi. Jeśli poszczególne bloczki będą całe to ok ściana również nie pęknie. Prościej wyjaśnić się nie da. Jak dla mnie to można murować na 3mm zaprawy lub kleju jak kto woli a tak w ogóle to 1cm różnicy na ścianie fundamentowej - no to jesteś super dokładnym fachowcem. Jak będziesz zalewał wieniec to pukniesz się w łeb.
https://forum.murator.pl/topic/172679-zbyt-cienka-spoina/#findComment-5551846
