Lechma PL-200 EXCLUSIVE SBJ ew Robi-Ren AQUA TERM CORNER 14 KW lub odpowienik kratki
Mam dylemat z wyborem kominka
Żadnego nie widziałem na żywo
Podoba mi się Lechma PL-200 Exclusive SBJ - ale jest dość spory,chyba za duży i ma za dużo mocy jak na zapotrzebowanie na ciepło mojego domku (chyba że zapodam sobie bufor)
Z tego co wiem nie ma sensu grzanie na pół gwizdka zatem moc powinna być proporcjonalna do zapotrzebowania -ktoś potwierdzi?
http://www.lechma.com.pl/pl/exclusive-sbj.php
Poza tym dość wysoka cena ale do przyjęcia i tak taniej niż spartherm
Czy ten kominek z technicznego punktu widzenia wart jest swojej ceny ?
Arysto odpada ze względu na opinie również z tego forum.
Został jeszcze Robi-Ren AQUA TERM CORNER 14 KW i tu w zasadzie wszystko pasuje prócz wyglądu, prawdopodobnie zaletą jest ruszt wodny
http://www.robiren.pl/pl,0,s196,produkt454,aqua_term_corner_14_kw.html
Ewentualnie kratki.pl maja lub zuzia
http://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-maja-12-kw-prawy-bs-szyby-laczone-bez-szprosa_majapbs
http://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-zuzia-16-kw-lewy-bs-szyby-laczone-bez-szprosa--dolot_zuzialbsd
Obeznanych w temacie proszę o podpowiedzi w temacie, nie chce przez następne naście lat żałować wyboru
Witam.
Jak nie chcesz jak to ładnie napisałeś, żałować przez następne -naście lat wyboru, to kup "wodę z boczną szybą" w jednym z poniższych wydaniu:
- Hoxter Ecka
- Spartherm Varia 2L/R h H2O
- Brunner Kamin-Kessel Eck
Pozdrawiam.
Dzięki za odpowiedz
Spartherm Varia 2L/R h H2O w zasadzie brałem pod uwage od samego początku, nie widziałem tego kominka na żywo, w zasadzie jedyna wada - cena
Jeśli chodzi o Lechme czy Robi-Rem czy Kratki rozumię że można sobie odpuścić
W domu mam PC z odwiertami więc prawde mówiąc kominek ma pełnić bardziej funkcje estetyczną, lubie płomienie
A jak Twoim zdaniem sprawują się panoramy ? jakąś polecisz?
Witam.
Sensowne pytanie ...
Weź no Rosomak przyjedź do mnie - masz jakieś 15 minut autostradą ... rozjaśni Ci się wiele rzeczy :)
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
Witam.
We no Rosomak przyjed do mnie + masz jakieś 15 minut autostradą ... rozjaśni Ci się wiele rzeczy :)
Pozdrawiam.
Gdzie miałbym przyjechać ? wrzuć adres na priva i nr telefonu
Jeśli chodzi powód wyboru z płaszczem... dystrybucja ciepłego powietrza ma jak dla mnie zbyt wiele wad, zwłaszcza po latach
A kominek z płaszczem zawsze może byc alternatywą w razie awarii, zawsze może być głównym źródłem ciepła i w ten sposób dolne źródło w PC może się regenerować, z racji na 2 taryfy używanie kominka w dzień będzie z ekonomicznego rachunku bardziej opłacalne
O jakiej awarii myślisz? Bo jak tej związanej z prądem , to nie masz ani PC, ani PW...a grawitacja jest zawsze.
Jakie są wady grawitacji według Ciebie? Dlaczego nasilają się po latach?
Potrzeba miejsce na przewody a tych nie mam, ciężko nagrzać odległe pomieszczenia, z czasem brudzą się i ciężko to usunąć, no i np ni emożna podrzać wody do bierzących potrzeb w czasie pierwszej taryfy, gdyby się skończyła
Słowem wszystko ma swoje za i przeciw,
Myśle zastosować awaryjny zasilacz UPS - tak na wypadek braku prądu
  • 3 months później...
I jaki wybrałeś ten kominek? Też zastanawiam się nad Lechmą lub Kratki - modele z boczną szybą.
Czy te kominki z Lechmy naprawdę mają taki duży problem z tymi brudnymi szybami jak się często pisze?
Do tej pory zdecydowany byłem na powietrznego Arysto ( również z boczną szybą ) w celu grzania jesien/wiosna lub pomocy w dużych mrozach piecowi gazowemy. Teraz jednak te wodne zamąciły mi w glowie.... bo jak będzie bufor to zasilą mi podłogówkę i grzejniki, bo cwu itp.
Narazie nastawiam się na palenia w kominku. Może nie dzień w dzień ale częst. Już teraz, a dokładnie w październiku postawiłem drewutnie i kupiłem drewno ;)
Forest-Natura czy poza tym Spartherm Varia 2L/R h H2O możesz polecic coś innego (tańszego)?
  • 1 month później...
Biorę pod uwagę wkład Robi Ren Grand exlusive.
http://www.robiren.pl/pl,0,s196,produkt446,aqua_term_grand_exclusive_25_kw.html
Może ktoś z użytkowników ma jakieś przemyślenia związane z tym wkładem????
Najbardziej interesuje mnie jak się w tym pali i czy wali wędzonką;)
Szyba jest podwójna, wkład wyłożony akubetem więc chyba skrolpliny nie są problemem a szyba czysta .... :confused:
  • 10 months później...
Mogę wam powiedzieć jedno, od kilku miesięcy mam Lechme w nowym domu i NIKOMU jej nie polecam a zdecydowanie ODRADZAM ! Jestem tak wściekły na siebie i żonę - bo to jej wybór- że ........... wkład drogi, bardzo drogi, po ok 20 minutach palenia szyba jest czarna, nie spełnia właściwości szyby tylko ciemnej nie przezroczystej ściany. Poprzedni nasz kominek był JOTULa, paliłem w nim drewnem że śniegu! Dosłownie! I szyba była przezroczysta. Lechma to gniot który nie powinien nazywać się kominkiem, ponieważ w kominku musi być widoczny proces spalania! Dlatego nazywa się kominkiem. Miejsce lechmy sbj exlusive za ponad 9 tysięcy to kotłownia! Najważniejsze i najbardziej wk ...ce jest to że szyba nie podlega reklamacji! Chore bo po to jest kominek aby cieszyć się widokiem palonego drewna a nie czarnej ściany! Jeżeli ktoś bardziej zainteresowany prześle zdjęcia. Z dala od tego gniota.
To coś co w sklepie nazwali kominkiem Lechma Exlusive SBJ nie powinno nazywać się kominkiem.
Tak wygląda LECHMA EXLUSIVE SBJ po 1 dniu palenia
nie wiem na czym to polega, ale zauważyłem że szyba wręcz przyciąga cały syf ze spalania i wszystka się na niej osadza.
palenie z otwartymi luftami nie polepsza sytuacji, szybciej tylko spala się drewno.
Z zapotrzebowaniem na opał, producent sie pomylił, 1 wkład spala się w ok 2h. i wkładam do niego 4-5 klocki po ok 45 cm długości ! gdyby ktoś chciał jednak palić w tym czymś to musi zaopatrzyć się b dużą ilość drewna. Gdyby ktoś chciał przyjąć to coś jako żródło ciepła uprzeddzam, że kociał 25kw jest tańszy w eksploatacji! mniej węgla pali !! Gdyby klimosz zakładał szyby na palenisko robił by ładniejsze kotły. Podczas ostatniej wizyty w moim domu kolega się oparzył dotykając szyby. chciał sprawdzić co grzeje, płomienia niestety nie było widać. ( Wziac pod uwagę jak ktoś ma małe dzieci).
Przed zakupem warto sprawdzić co objęte jest gwarancją, bo zakupując wkład za ponad 9 tys. wydając kolejne 8tys na montaż, obudowe, kamienie etc... można się potem mocno zdenerwować.
pozdrawiam,
... zakupując wkład za ponad 9 tys. wydając kolejne 8tys na montaż, obudowe, kamienie etc... można się potem mocno zdenerwować.
pozdrawiam,
Diabeł tkwi w szczegółach, nie tylko złej konstrukcji wkład jest przyczyną smolenia szyby. Istotny wpływ ma również jego podłączenie. Za 8 tys. nie da się prawidłowo wykonać podłączenia wkładu z instalacją C.O.
Mam wiele pytań o kominek z PW a realizuje zaledwie kilka procent, elementem zaporowym jest właśnie cena. Uważam, że tego typu rozwiązanie to najlepszy i najtańszy sposób ogrzewania domu. Jednak nie ma zmiłuj się, wkład musi być z najwyższej półki, konieczny jest zbiornik buforowy, zabezpieczenie termiczne powrotu, automatyka sterująca pracą kominka oraz pomp i wiele innych "drobiazgów" a to niestety słono kosztuje...
Witam.
Sufix ... 8 tys. zł jakie wydałeś na cały kominek (nie licząc wkładu) to w prawidłowo wykonanej instalacji kominkowej z płaszczem wodnym, wystarcza "z bidą" na materiały po stronie instalacyjno-hydraulicznej. Czyli to co napisał Margod: bufor (nie drogi), mieszanie powrotu, sterownik, pierdoły ... a gdzie jeszcze wykonanie tego z głową i wiedzą (nie mylić z bełkotem marketingowo-sprzedażowym), oraz materiały na obudowę i jej wykonanie (też robocizna).
Ale ... kasa jest tu rzeczą drugorzędną.
Na pierwszym miejscu powinna być wiedza jaką dysponuje fachowiec z prawdziwego zdarzenia.
Palenisko jakie posiadasz będzie OK jeżeli umieścimy je na minimum 70-80 m2 powierzchni otwartej. Dopiero wtedy można w nim palić ogniem gwarantującym osiągnięcie przyzwoitych parametrów spalania (nie mylić z "prawidłowymi parametrami spalania" ).
Inną sprawą jest kultura techniczna wynikająca się z Twojego postu w temacie palenia w kominku paliwem odpowiedniej jakości. Mniej więcej polega ona na tym samym jak byś chwalił się że przy każdym tankowaniu do poprzedniego samochodu, dolewałeś 1/4 baku wody i dumny byłeś że samochód ... jechał ... :D
Pozdrawiam.
z tym buforem to znowu bez przesady .. nie jest taki znowu konieczny dla czystej szyby .. mam kominek z PW bez bufora, palony codziennie od początku listopada i bez czyszczenia szyby od tej pory czarny jest jedynie dolny róg ok 5cm (za to jest nieco białego nalotu na szybie tam gdzie było okopcone a potem sie wypaliło). Ale wydałem właśnie ~8k na same materiały hydrauliczne bez bufora no i wrzucam tylko drewno <20% wilgotności albo brykiet.
Witam.
Pozdrawiam.
Czytanie ze zrozumieniem jest ci obce. Jeszcze raz : podłączenie kominka znaczy, podłączenie kominka do instalacji, ustawienie, przykrecenie rurek etc. Dwa wykonanie instalacji to znaczy wykonanie instalacji. Zanim coś komentujesz, przeczytaj aż zrozuumiesz i nie zabieraj głosu w sprawach o których niemasz zielonego pojęcia.
Możesz podać nazwę tego kominka? Dzieki.
