izolować deskowanie pod blachę płaską?
rzook
Zależy jak rozumieć matę strukturalną. Sama mata nie jest izolacją bo to tylko plecionka, dopiero w wersji z folią paroprzepuszczalną stanowi barierę dla wody.
Zdaje się, że najlepszą opcją będzie zastosowanie papy tekturowej, która nie jest bardzo gruba więc będzie można zgubić nierówności powstałe z jej zakładów pod jednowarstwową matą strukturalną czyli czymś takim:
Proszę o potwierdzenie tej koncepcji i zamykam wątek :)
  • 1 year później...
.... 35oC.
Przy tej temperaturze można:yes: bo żadne opady raczej nie wystąpią.:no:
A tak poważnie krycie wstępne pod blachą chroni przed zjawiskiem tzw. "roszenia blachy" a "makaron" umożliwia wentylację czyli osuszanie i kompensuje drobne nierówności niwelując w pewnym stopniu zjawisko pofalowania blachy.
Pod tzw. "klika" trzeba dać bo to pokrycie jest imitacją rąbka nie gwarantującą szczelności, natomiast pod klasyczny rąbek teoretycznie można by nie dawać. Pozdrawiam.
A to kąta nie podaje się w Celsjuszach ? :p
OK, ale kiedy może nastąpić roszenie ? Czy jeśli całe poddasze jest mocno wentylowane, to czy istnieje zagrożenie, że pod blachą będzie mocno kondensować ? A jeśli nawet, to odparuje dołem przez płytę MFP. Płyta MFP ma Sd=0,9, gdzie płyta OSB ze 30x tyle.
Co do makaronu to jest on cholernie drogi. Wolałbym w takim wypadku już zmienić płyty na np. takie:
http://www.icmarket.pl/steico-plyta-steico-phaltex-p-14342.html - Sd=0,1
To będzie klik, prawdopodobnie Ruukki Classic Premium. Pod tymi panelami stosują jakąś "wykładzinę". Czy przy pełnym deskowaniu MFP i tymi płytami z wykładziną nie bedzie obawy, że coś się będzie działo niedobrego ?
Aaa, w niedługim czasie, na południowej połaci pojawią się panele PV. One zakryją praktycznie całą połać, więc ochronią blachę przed przegrzewaniem i ewentualną kondensacją. To chyba na plus ?
Edytowane przez Barth3z
W Fahrenheitach lub w Kelvinach:rolleyes: w zależności od stromości!:p
Wracając do meritum "klika radzę montować na łatach w rozstawie 20~25 cm i oczywiście krycie wstępne papa. Pozdrawiam.
  • 1 year później...
Na tak płaskim dachu "Klik"! Krycie wstępne trzeba zrobić papą termozgrzewalną wyklejoną na kontrłaty , łaty i "Klik" bez żadnego makaronu. Pozdrawiam.
Nie bardzo rozumiem "wyklejoną na kontrłaty , łaty". A nie można by dać papy na deskowanie i na papę blacha?
A jak bym dał sama blachę na deski to będzie ciekła? Dodam, że to tylko mała wiata na graty, nie pomieszczenie mieszkalne.
Napisałem jak to trzeba wykonać aby było dobrze. Musisz znaleźć dekarza, który będzie potrafił to profesjonalnie wykonać. Nie ma znaczenia jakie jest przeznaczenie pomieszczenia bo nad każdym dach powinien być szczelny. Na tak płaski dach najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie papy termozgrzewalnej. Pozdrawiam.
Poczytaj uważnie przecież napisałem, że należy dać kontrłaty i łaty. Ty chcesz na się przekonać mnie do swoich wizji ale to złe wizje. Pokrycie tego dachu "klikiem" to nieporozumienie. Napisałem dokładnie jak ma być wykonane to nieporozumienie. Pozdrawiam.
