Kanały z PE, regulacja, prędkości powietrza, dobór kanałów ...
Nie wiem w jakim systemie liczysz rury [ Uniflexplus+ ma 4 średnice]
ale generalna koncepcja aby zrównoważyć nawiew i wywiew dając identyczną ilość rur jest OK.
Czy wyciągu z jadalni nie możesz przenieś gdzieś np. do korytarza przy drzwiach wejściowych?
Tam jest często coś jakby garderoba, wieszane są mokre czasami ubrania, więc ruch powietrza w tym miejscu ma sens.
Liczę na Uniflexie+ (DN64).
Generalnie gdybym miał 4 wyciagi (7 rur) i 6 nawiewów (też 7 rur) to by mi bardzo odpowiadało Pasuje mi pod względem ilości powietrza i ilości rur. Tyle że nie wiem czy to ma znaczenie bo będę mieć 4 anemostaty wywiewne i 6 nawiewnych.
Mogę dodać 1 wyciąg w korytarzu ale mogę też zwiększyć wyciąg w małej łazience (co nawet bardziej by mi odpowiadało). Nie chcę generować kosztów i nie widzę potrzeby aby ot tak sobie coś gdzieś wstawiać. Mokre ubrania będą w przedsionku gdzie już mam wyciąg. W korytarzu będzie ...nic.
Z tą jadalnią to właśnie nie jestem przekonany. Niby nawiew ale wydaje mi się że wyciąg też nie jest zły. Na razie szukam informacji bo jadalnia nigdzie nie pasuje w przepisach :)
Ilość anemostatów nawiewnych i wywiewnych jest aż tak ważna - ma być logiczna.
Nie ma większego znaczenia czy masz 4 czy 5 anemostatów nawiewnych
ale już to gdzie nawiewasz i czy nawiew będzie komfortowy [ nie za silny z danym miejscu] może mieć znaczenie.
To samo z wywiewem. Warto przemyśleć od strony praktyczniej, nie tylko kosztowej.
Rozumiem, że nie chcesz dokładać zbędnego Twoim zdaniem anemostatu wywiewnego - skoro tak, faktycznie możesz zwiększyć wywiew w łazience lub kuchni.
Jeżeli jadalnię masz pomiędzy salonem i kuchnią to teoretycznie możesz dać nawiewy w salonie i wywiewy w kuchni i łazience - jadalnia się "przewietrzy po drodze", ale nie polecam zbyt silnego nawiewu w salonie - moim zdaniem lepiej równomiernie.
Jadalni nie ma w przepisach - normy mówią tylko o pomieszczeniach, z których wywiewamy powietrze wraz z nadmiarem wilgoci i zapachami.
Edytowane przez michal_l
czy nie przenieś go do samego wiatrołapu czy może
dodać jeszcze jeden w wiatrołapie
jakie rozwiązanie będzie lepsze ?
To zależy jak będziesz używał wiatrołapu.
jak będą tam wisiały ubrania wierzchnie [ mokre!]
i stały buty [też mokre]
to zdecydowanie bym przeniósł wyciąg do wiatrołapu.
Ale jeżeli wiatrołap będzie pusty - tylko korytarzyk zamknięty.
to wtedy nie musi być wentylowany,.
dzięki wszystko jasne
miki
mam sufit z 2 warstw farmacela 15 mm
robiłem dystansy z kontrłat i porzykręcałem skrzynki z góry do płyt[grubość płyt mnie uratowała
wbew pozorom szybka i pewna robota
uczciwie muszę napisać że anemostaty comaira znacząco wyciszają instalację na najwyższych biegach
Edytowane przez malux20
