yahu83 11.10.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 Witam, Posiadam na dachu kilka takich kominków : http://www.jopek.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=62 często czytam że nie nadają się one jako zakończenia kanałów wentylacji naturalnej ale co w przypadku wywiewu mechanicznego ? Najczęściej można przeczytać opinie że są one dobre do odpowietrzania kanalizacji nie do wentylacji kuchni/lazienki, jednak producent (jopek w tym wypadku) ma w ofercie 2 kominki - jeden do wentylacji sanitarnej (bez tej jakby miski na górze) i do wentylacji zwykłej z linka powyżej. Jak to rozumieć? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172717-kominki-wentylacyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 11.10.2012 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2012 Witam, Posiadam na dachu kilka takich kominków : http://www.jopek.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=155&Itemid=62 często czytam że nie nadają się one jako zakończenia kanałów wentylacji naturalnej ale co w przypadku wywiewu mechanicznego ? Najczęściej można przeczytać opinie że są one dobre do odpowietrzania kanalizacji nie do wentylacji kuchni/lazienki, jednak producent (jopek w tym wypadku) ma w ofercie 2 kominki - jeden do wentylacji sanitarnej (bez tej jakby miski na górze) i do wentylacji zwykłej z linka powyżej. Jak to rozumieć? Na stronie producenta nie ma nic, najprościej poprosić meilem deklarację zgodności tego produktu, tam będzie wszystko napisane jakie jest przeznaczenie. Sama nazwa może wprowadzać w błąd, taki kominek nie ma nic wspólnego z kominami. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172717-kominki-wentylacyjne/#findComment-5536386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jagman73 12.10.2012 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 Witam Jako wyrzutnia typowej wentylacji mechanicznej się nie nadają choćby ze względu na zbyt duży opór. Poza tym o ile czerpnie robi się pionowe o tyle wyrzut zdecydowanie w poziomie. Jeśli chodzi o podłączenie do kominka zwykłej wentylacje ewentualnie np. okapu kuchennego to myślę że chyba nie powinno być problemu ale czy działać będzie poprawnie? Tego nie wiem niestety. Pozdrawiam Michał Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172717-kominki-wentylacyjne/#findComment-5536922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 13.10.2012 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2012 Mocny okap działa na podobnej zasadzie co typowa wyrzutnia wentylacji mechanicznej. Takie „kominki” powodują zbyt duży opór hydrauliczny. Nasada ponad dachem jest przewężona i automatycznie całemu układowi spada ciśnienie statyczne. Po prostu takie „kominki” nie nadają się do wentylacji grawitacyjnej, a tym bardziej mechanicznej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172717-kominki-wentylacyjne/#findComment-5538255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooke 13.10.2012 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2012 A powiedzcie jak prawidłowo odpowietrzyć pion kanalizacyjny. Przy wentylacji mechanicznej nie planujemy żadnej dziury w dachu... (ale zastanawiamy się nad zrobieniem tego kominka do kanalizacji...) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172717-kominki-wentylacyjne/#findComment-5538705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
