Pilne! Ocieplenie tylko jednej sciany w budynku 35 letnim - dziękuję! :)
Witam. Muszę do jutra podjąć decyzję o dociepleniu.
Mam na głowie dom 35-40 letni zbudowany z pustaka - grubość ścian około 32-36cm bez pustki powietrznej itp.
Okna wymienone na nowe plastikowe + rolety na polowie okien
Strop docieplilem styro 20cm.
Dom ma parę kondygnacji, podpiwniczony, garaż w bryle domu.
Dom jest nieocieplony jeśli chodzi o sciany.
Z racji tego, że wszystkie fundusze poszły w remont na ocieplenie niewiele zostało.
Mogę sobie pozwolić na docieplenie jednej sciany bez okien o powierzchni okolo 50m2 (powierzchina widziana sciany w salonie 25m2).
Jest to sciana salonu od strony, na którą nigdy w zyciu nie świeci słońce.
Czy ociepelnie tej jedej sciany 10cm styro (taki mam juz zakupiony i musi zostac) bez ocieplania fundamentow ma sens (w przyszlosci docieplenie kolejnych scian)?
Dodam, ze w salonie mam nawet w lecie chłodno. Zwyczajnie nie ma się chyba szansy nagrzać bo nie ma od czego.
Powierzchnia uzytkowa/mieszkalna (bez piwnicy, garazu i strychu) okolo 170-180m2.
Palone gazem + kominek zeliwny w salonie bez plaszcza z dgp na 2 pokoje, na gruncie 8cm styro (w piwnicy na gruncie brak styro).
Czy niebędzie dochodzić do jakiegoś zawilgotnienia w rogach pomieszenia z racji docieplenia częściowego itp?
Czy to ma sens z punktu widzenia opłat za gaz?
Dzięki jeszcze raz za sensowne odpowiedzi.
Dziękuję serdecznie za odpowiedzi. Decyzję muszę podjąć już.
https://forum.murator.pl/topic/172722-pilne-ocieplenie-tylko-jednej-sciany-w-budynku-35-letnim-dzi%C4%99kuj%C4%99/
Każde ocieplenie ma sens,nawet częściowe.Likwidujesz potężny ,,promiennik" o pow.50m2.Zawilgocenia ścian bym się nie obawiał pod warunkiem,że zimą nie ograniczysz wentylacji pomieszczeń.
Lepiej poczekać rok, lub dwa, zebrać fundusze i zrobić to kompleksowo. Wielkiej oszczędności na jednej ścianie nie uzyskasz, a koszty
robocizny poniesiesz. Póżniej i tak ponownie trzeba będzie to co najmniej pomalować po całości, aby nie było różnicy w wyglądze elewacji.
Ściany nieocieplone można przez ten rok dobrze wysuszyć, ogrzewając uczciwie środek zimą, potem wiosną i latem a wówczas ocieplenie
suchych ścian odpłaci Ci się z naddatkiem następnej zimy i dalszych.
Tak jak już kolega wyżej zaznaczył - jeśli będziesz to robił sam albo znajdziesz kogoś do roboty na tak małą powierzchnię (50m2 * 20zł/m2 = 1000zł robocizny) to ma to sens. Nie rób 10cm - nie opłaca się za koszty tynku, tylko dodaj drugą warstwę 10-15cm na zakładkę. Grzejesz gazem więc to się zwróci w kilka lat. Jeśli nie masz pieniędzy - pożycz od rodziny na te 50m3 * 15cm = 7,5m3 styropianu (1000zł) więcej. Opłaci się. Ścianę północną lub bez okien możesz bez przeszkód grubo docieplić - w pozostałych już tak się nie uda (tunel w oknach)
