pablomoc 12.10.2012 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 Zakupiłem parapet klinkierowy (Klinkier przysucha - noc polarna 20 cm). Jakim klejem przykleić to na styropian ? Styk okna z parapetem czymś uszczelniać (wiem ze parapet pod ramę okna wchodzi) może jakiś silikon dekarski lub akryl ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172734-parapet-klinkierowy-jaki-klej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurnikcompl 12.10.2012 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 (edytowane) akryl ja używam jak muszę zamalować, w tym wypadku lepiej tak jak piszesz silikon dekarski itp ew. silikon sanitarny ale nie wiem czy wszystkie na zewnątrz można używać- oczywiście zastosowanie trzeba sprawdzić samemu na etykiecie. ja np silikon sanitarny daje na łączenie płytek - podłoga a cokół, wanna, sedes, umywalka a płytka itp spisuje się rewelacyjnie, czysto, schludnie, szybko i w dodatku łatwo formuje się. używałem teraz silikonu mapei bo fuge też dałem mapei dokładnie kolor beż 132, kolor fuga a sylikon naprawde dobrze dopracowany, ale cena mnie zaskoczyła.... a i jeszcze pytałeś jakim klejem? jeżeli ma być na styropianie to nawet lepiej. klej dobierz wg swojego budżetu aby był elastyczny najlepiej do klejenia klinkieru, mrozoodporny,do wnętrz i na zewnątrz. ważne jest niestety wielu to lekceważy dobre zafugowanie, spoina również mrozoodporna, do wnętrz i na zewnątrz. przyoszczędzisz na niej pęknie gdzieś troszeczkę, mała szczelinka i po zimie nawet najlepszy klej nie utrzyma klinkieru. pozdrawiam Edytowane 12 Października 2012 przez kurnikcompl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172734-parapet-klinkierowy-jaki-klej/#findComment-5537967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
namira 13.10.2012 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2012 parapet z klinkieru super sprawa,wiem,bo sama taki posiadam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172734-parapet-klinkierowy-jaki-klej/#findComment-5538289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 15.10.2012 06:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 a klinkieru na klej do płytek mrozoodpory sie nie przyklei ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172734-parapet-klinkierowy-jaki-klej/#findComment-5539960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ariuss 15.10.2012 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Właśnie jestem po takim temacie: na styropian siatka z klejem do siatki, jak wyschnie na to zwykły grunt, i kliknkier na klej do gresu i klinkieru-elastyczny, mrozoodporny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172734-parapet-klinkierowy-jaki-klej/#findComment-5540196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 16.10.2012 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 dobry patent troche przy tym roboty będzie ale nic za darmo nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172734-parapet-klinkierowy-jaki-klej/#findComment-5541750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
