blackraven 12.10.2012 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 (edytowane) WitamJestem przed zakupem kominka powietrznego.Potrzebuję pomocy w podjęciu decyzji który wkład kupić. Ze względu na małą powierzchnie użytkową domu 104m2 skłaniam się ku wkładom o mocy max 12kW.1. Pama Czart A 11kW. Sprawność 75%; waga 175kg; H/W 1300/515; H/W szyby 585/362; szamot, deflektor dopłata 300zł: 3990zł2. Hajduk Smart 1V 8kW. Sprawność do 85%??; waga 160kg; szamot, deflektor, automatyczny szyber- H/W 1091/564; H/W drzwi 450/450 ~3300zl - H/W 1151/564; H/W drzwi 510/450 ~3600zl- H/W 1211/564; H/W drzwi 570/450 ~4000zł3. Kratki Blanka 8kW. Sprawność 78%; waga 96kg; H/W 1009/539; H/W szyby 406/344; thermotte, 3000zł Skłaniam się ku Czart A lub Smart 1V. Blanka raczej mało opłacalna jeśli chodzi o gabaryty i przeszklenie drzwi. Dom nowo budowany, zapotrzebowanie <10kW. Kominek w celu palenia rekreacyjnego (przełamanie powietrza podczas chłodnych dni jesiennych) lub wspomagania ogrzewania podlogowego.Usytuowanie kominka w salonie 31m2 + mała kuchnia otwarta. Bez DGP.Wentylacja mechaniczna więc wkład musi być szczelny. Pama Czart według producenta nadaje się do WM, Inni producenci milczą. Wszystkie mają dolot powietrza.Myśle też nad modelami Pama Diablo II bezrusztowy, lub Arysto 10 o mocach 14kW ale boję się, że mają zbyt dużą moc. Nie chcę po 2 godzinach mieć saunę w salonie. Licze na sugestię. Edytowane 12 Października 2012 przez blackraven Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172745-kominek-powietrzny-pama-czart-a-hajduk-smart-1v-kratki-blanka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.10.2012 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2012 Jedyna sugestia to taka, że jeśli wkład ma służyć tylko rekreacyjnie, to nawet jak będzie większy, odpowiednio mniej w nim spalisz, by nie było za gorąco.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172745-kominek-powietrzny-pama-czart-a-hajduk-smart-1v-kratki-blanka/#findComment-5538076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 13.10.2012 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2012 eniu:Czy jak spalam mniejszą ilość drewna aby uzyskać mniejszą moc nie powoduje to, że trudniej uzyskać szybko wysoką temperaturę pracy wkłądu? Podobno dopóki wkład nie uzyska optymalnej temp. szyba bardziej się brudzi, a sadza z szamotu nie wypala się. Oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Człowiek całe życie się uczy.Dodam, że chce zmieścić się w 4tys za wkład. PS Zauważyłem, że pojawił się nowy wkład Hajduk Smart 1VT bez automatycznego szybra ale z kilkoma zmianami na +"Smart 1VT 51 Hajduk z drzwiami bezramowymiDo sprzedaży i stałej oferty Hajduk trafił właśnie nowy Smart 1VT 51 cm. Wkład posiada tzw. drzwi bezramowe z czarnym malowaniem dookoła krawędzi szyby, Wyposażony jest m.in. w dwa deflektory, górne naprowadzenie powietrza do spalania na całej szerokości pleców paleniska oraz dwa regulatory do regulacji prędkości spalania. Wkład spełnia zaostrzone wymogi dla rynku niemieckiego, w tym wymagane od roku 2015. Jego średnia sprawność wynosi prawie 85%, a emisja CO i pyłu została ograniczona do minimum." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172745-kominek-powietrzny-pama-czart-a-hajduk-smart-1v-kratki-blanka/#findComment-5538267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 13.10.2012 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2012 Gdyby wkład miał być podstawowym źródłem ciepła, wszystko przemawia za małym. Sugeruję tylko możliwość kompromisu. Wygląd kosztem parametrów technicznych. Oczywiście jeśli wielkość nie ma znaczenia "dizajnerskiego", bierz mniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172745-kominek-powietrzny-pama-czart-a-hajduk-smart-1v-kratki-blanka/#findComment-5538306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 21.10.2012 12:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2012 Czy ktoś widział/ miał do czynienia z wkładem Smart 1VT. Specyfikacja wygląda dobrze. Cena 3700zl jest akceptowalna. Czy jest wystarczająco szczelny na WM? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172745-kominek-powietrzny-pama-czart-a-hajduk-smart-1v-kratki-blanka/#findComment-5549040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
13hp 23.11.2012 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2012 Czy wkład już kupiony? Widziałeś na żywo Smarta 1VT - czy te ramki mocujące szamot w kominku nie szpecą? Z rysunku wynika, że szyba jest wymiarami bardzo zbliżona do Blanki. Trochę wyższą szybę ma Spartherm Mini R1V, ma też trochę wyższą cenę (2x). W następnym tygodniu muszę coś wybrać. Widziałem Blankę zabudowaną w obudowie kaflowej - wyglądała dużo lepiej niż sam wkład. Na razie skłaniam się do Blanki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172745-kominek-powietrzny-pama-czart-a-hajduk-smart-1v-kratki-blanka/#findComment-5604179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 25.11.2012 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2012 Wkład jeszcze nie kupiony. Szukam gdzie można zobaczyć Smart 1VT na żywo i jest problem :/Blanka również mi się podoba ale obawiam się, że srednio nadaje sie do wentylacji mechanicznej. Sparthermy odpadają ze względu na cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172745-kominek-powietrzny-pama-czart-a-hajduk-smart-1v-kratki-blanka/#findComment-5606535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 10.12.2012 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Wkład Hajduk Smart 1VT zamówiony. Wkładu nie widziałem na oczy ale kontaktowałem się z producentem i .....podjąłem decyzje o kupnie. Okres oczekiwania aż 6 tygodni :/ Mam nadzieję, że warto. Tak jeszcze w kwestii porównania kratki.pl Blanka 8kW, a Hajdukiem Smart 1VT.Blanka 8kW drzwiczki 406/344mm, waga 96kg cena 3000zlSmart 8kW drzwiczki 510/450mm, waga 160kg cena ~3600Sama waga wkładu mówi coś. Prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172745-kominek-powietrzny-pama-czart-a-hajduk-smart-1v-kratki-blanka/#findComment-5637855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 10.12.2012 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Blanka - okładziny wermikulitowe.Smart - okładziny szamotowe. Zamieniasz okładziny i Blanka waży tyle co Smart.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172745-kominek-powietrzny-pama-czart-a-hajduk-smart-1v-kratki-blanka/#findComment-5637964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 10.12.2012 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 (edytowane) Nie sądziłem, że tak bardzo różnią się wagowo okładziny wermikulitowe od szamotowych. Czyli argument wagowy za Smartem prysł Edytowane 10 Grudnia 2012 przez blackraven Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172745-kominek-powietrzny-pama-czart-a-hajduk-smart-1v-kratki-blanka/#findComment-5638001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 10.12.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Smart to nie jest zły wybór, spokojnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172745-kominek-powietrzny-pama-czart-a-hajduk-smart-1v-kratki-blanka/#findComment-5638174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 18.01.2013 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Hajduk Smart 1VT http://images41.fotosik.pl/1910/3f4bed6cd2a2bb2em.jpg http://images40.fotosik.pl/1915/4646f03ca75c7b6am.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172745-kominek-powietrzny-pama-czart-a-hajduk-smart-1v-kratki-blanka/#findComment-5712005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 18.01.2013 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2013 Witam. Kurczę ... niby fajne palenisko i będziesz miał pewnie z niego wiele pociechy pod względem użytkowym bo "smoczek" to z niego jest całkiem niezły ... Ale rażą aż po oczach niedopracowane szczegóły wnętrza - krzywo przycięte szamoty, niepotrzebne wcale, grube i fatalnie wyglądające kątowniki stalowe, które z biegiem czasu i tak się zwichrują, biały sznur uszczelniający. No i niemożliwe do "normalnego" montażu w wielu realizacjach doprowadzenie powietrza nie pozwalające zlicować cokolwiek z fasadą wkładu. No i ten profil wspawany w czopuch i walący największą temperaturą zamiast w wymiennik / akumulator (dla przypomnienia - to w swej idei ma być wkład "piecowy" od Hajduka), w najbardziej "wrażliwe" na deprecjację od temperatury miejsce nad paleniskiem w kominku. No jak można zrobić wkład do akumulacji z rozbiciem spalin na boki i obniżeniem ich temperatury przed wejściem do odbiornika / akumulatora ... nie przekonuje filozofia firmy ... a raczej jej niewiedza techniczna ... kto stoi w miejscu ten się cofa w rozwoju faktycznie ... Mam nadzieję że przeczytają to w Hajduku ... bo czytają FM Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172745-kominek-powietrzny-pama-czart-a-hajduk-smart-1v-kratki-blanka/#findComment-5712939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
13hp 09.02.2013 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Zainstalowano mi właśnie Blankę. Jest to kominek w tzw. ciepłej zabudowie - boki i przód z płyt szamotowych pokrytych klejem (jakiś specjalny do kominków) i na to tynk mineralny, z przodu i z boku półka kaflowa, zamknięcie z góry płytą z kafli. Z boków u góry kratki dekompresyjne (nie ma dolotowej - bo przy ciepłej zabudowie podobno nie potrzeba). Kominek wygląda tak jak chciałem. Ale pierwsze palenie i... smród wypalającego się wkładu i rury. Paliłem 4 razy po dwie godziny i śmierdzi trochę mniej, ale śmierdzi. Jak nie przestanie do końca następnego tygodnia to rozwalam to cudo. (W obudowie nie ma grama wełny, taśm, rurę uszczelniono czarnym silikonem - 1000 lub 1200 st. C, ) Co do Blanki: pali się dobrze - a nawet za dobrze - przy zamkniętym na maksa dolocie powietrza z dołu i z góry pali się jak diabli - nie wiem jak zdławić ogień chyba zostanie dokładać po jednym drewienku. Jedyna zaleta takiego palenia to temperatura wypalająca sadzę tak, że w kominku jest błysk. Twój Hajduk to chyba lepszy wybór. Do kogoś kto się zna: i tu zagląda - ile może wypalać się rura i wkład? Czy płyty szamotowe (czerwone) mogą na początku eksploatacji kominka wydzielać nieprzyjemny zapach? pozdrawiam blackraven życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172745-kominek-powietrzny-pama-czart-a-hajduk-smart-1v-kratki-blanka/#findComment-5769180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 09.02.2013 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Zainstalowano mi właśnie Blankę. Jest to kominek w tzw. ciepłej zabudowie - boki i przód z płyt szamotowych pokrytych klejem (jakiś specjalny do kominków) i na to tynk mineralny, z przodu i z boku półka kaflowa, zamknięcie z góry płytą z kafli. Z boków u góry kratki dekompresyjne (nie ma dolotowej - bo przy ciepłej zabudowie podobno nie potrzeba). Kominek wygląda tak jak chciałem. Ale pierwsze palenie i... smród wypalającego się wkładu i rury. Paliłem 4 razy po dwie godziny i śmierdzi trochę mniej, ale śmierdzi. Jak nie przestanie do końca następnego tygodnia to rozwalam to cudo. (W obudowie nie ma grama wełny, taśm, rurę uszczelniono czarnym silikonem - 1000 lub 1200 st. C, ) Co do Blanki: pali się dobrze - a nawet za dobrze - przy zamkniętym na maksa dolocie powietrza z dołu i z góry pali się jak diabli - nie wiem jak zdławić ogień chyba zostanie dokładać po jednym drewienku. Jedyna zaleta takiego palenia to temperatura wypalająca sadzę tak, że w kominku jest błysk. Twój Hajduk to chyba lepszy wybór. Do kogoś kto się zna: i tu zagląda - ile może wypalać się rura i wkład? Czy płyty szamotowe (czerwone) mogą na początku eksploatacji kominka wydzielać nieprzyjemny zapach? pozdrawiam blackraven życzę powodzenia Pisałem już o tym dzisiaj, że właśnie z powodu chemii stosowanej w płytach betonowych, które namiętnie nazywa się szamotowymi, wolę używać wypalanego szamotu. . Chemia pewnie kiedyś z nich wyjdzie. Śmierdzieć przestaną wcześniej. Kominek ładny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172745-kominek-powietrzny-pama-czart-a-hajduk-smart-1v-kratki-blanka/#findComment-5769350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 09.02.2013 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2013 Popal caly dzien. srednio mocno ale dlugo wlasnie.jak najdluzej. Przestanie Zainstalowano mi właśnie Blankę. Jest to kominek w tzw. ciepłej zabudowie - boki i przód z płyt szamotowych pokrytych klejem (jakiś specjalny do kominków) i na to tynk mineralny, z przodu i z boku półka kaflowa, zamknięcie z góry płytą z kafli. Z boków u góry kratki dekompresyjne (nie ma dolotowej - bo przy ciepłej zabudowie podobno nie potrzeba). Kominek wygląda tak jak chciałem. Ale pierwsze palenie i... smród wypalającego się wkładu i rury. Paliłem 4 razy po dwie godziny i śmierdzi trochę mniej, ale śmierdzi. Jak nie przestanie do końca następnego tygodnia to rozwalam to cudo. (W obudowie nie ma grama wełny, taśm, rurę uszczelniono czarnym silikonem - 1000 lub 1200 st. C, ) Co do Blanki: pali się dobrze - a nawet za dobrze - przy zamkniętym na maksa dolocie powietrza z dołu i z góry pali się jak diabli - nie wiem jak zdławić ogień chyba zostanie dokładać po jednym drewienku. Jedyna zaleta takiego palenia to temperatura wypalająca sadzę tak, że w kominku jest błysk. Twój Hajduk to chyba lepszy wybór. Do kogoś kto się zna: i tu zagląda - ile może wypalać się rura i wkład? Czy płyty szamotowe (czerwone) mogą na początku eksploatacji kominka wydzielać nieprzyjemny zapach? pozdrawiam blackraven życzę powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172745-kominek-powietrzny-pama-czart-a-hajduk-smart-1v-kratki-blanka/#findComment-5769464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blackraven 10.02.2013 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2013 Zainstalowano mi właśnie Blankę. Jest to kominek w tzw. ciepłej zabudowie - boki i przód z płyt szamotowych pokrytych klejem (jakiś specjalny do kominków) i na to tynk mineralny, z przodu i z boku półka kaflowa, zamknięcie z góry płytą z kafli. Z boków u góry kratki dekompresyjne (nie ma dolotowej - bo przy ciepłej zabudowie podobno nie potrzeba). Kominek wygląda tak jak chciałem. Ale pierwsze palenie i... smród wypalającego się wkładu i rury. Paliłem 4 razy po dwie godziny i śmierdzi trochę mniej, ale śmierdzi. Jak nie przestanie do końca następnego tygodnia to rozwalam to cudo. (W obudowie nie ma grama wełny, taśm, rurę uszczelniono czarnym silikonem - 1000 lub 1200 st. C, ) Co do Blanki: pali się dobrze - a nawet za dobrze - przy zamkniętym na maksa dolocie powietrza z dołu i z góry pali się jak diabli - nie wiem jak zdławić ogień chyba zostanie dokładać po jednym drewienku. Jedyna zaleta takiego palenia to temperatura wypalająca sadzę tak, że w kominku jest błysk. Twój Hajduk to chyba lepszy wybór. Do kogoś kto się zna: i tu zagląda - ile może wypalać się rura i wkład? Czy płyty szamotowe (czerwone) mogą na początku eksploatacji kominka wydzielać nieprzyjemny zapach? pozdrawiam blackraven życzę powodzenia Witam Przy ostatnich odwilżach udało mi się przykleić płyty izolacyjne oraz ustawić i podłączyć wkład do komina. Jeszcze nie rozdziewiczony pierwszym płomieniem. http://images38.fotosik.pl/1941/e844e59cd76dd7b1m.jpg Co do jakości wykonania wkładu nie mam większych zastrzeżeń. Jedynie nie do końca podoba mi się rozwiązanie dolotów powietrza do wkładu (opisze innym razem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172745-kominek-powietrzny-pama-czart-a-hajduk-smart-1v-kratki-blanka/#findComment-5771113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artix123 08.03.2013 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 Trochę się chyba temu Smartowi 1VT niesłusznie od Lidera Forum dostało . Jak pisali wcześniej forumowicze i sam Raven wkład ma wiele +, jest również bardzo dopracowany. Myślę, iż przy codziennej standardowej eksploatacji nic się nie powygina i wkład będzie służył dobrze wiele lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172745-kominek-powietrzny-pama-czart-a-hajduk-smart-1v-kratki-blanka/#findComment-5822312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 08.03.2013 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 Trochę się chyba temu Smartowi 1VT niesłusznie od Lidera Forum dostało . Jak pisali wcześniej forumowicze i sam Raven wkład ma wiele +, jest również bardzo dopracowany. Myślę, iż przy codziennej standardowej eksploatacji nic się nie powygina i wkład będzie służył dobrze wiele lat. Lider, jak to lider. Lubi czasem błysnąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172745-kominek-powietrzny-pama-czart-a-hajduk-smart-1v-kratki-blanka/#findComment-5823618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
house4live 08.03.2013 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2013 Trochę się chyba temu Smartowi 1VT niesłusznie od Lidera Forum dostało . Jak pisali wcześniej forumowicze i sam Raven wkład ma wiele +, jest również bardzo dopracowany. Myślę, iż przy codziennej standardowej eksploatacji nic się nie powygina i wkład będzie służył dobrze wiele lat. Witam przedstawiciela chyba najbardziej znienawidzonej przeze mnie firmy kominkowej na naszym rynku:) jak tam wyglądają aktualnie u Was sprawy z rozpatrywaniem reklamacji:)??? przyznam, że od dłuższego czasu nie zaoferowałem żadnemu z moich klientów Waszych wkładów, a nawet udało mi się kilku odwieść od pomysłu zakupu wkładów Hajduka, głównie z powodu polityki samej firmy oraz właśnie przez wiele walk, które odbyłem z Wami przy okazji zgłaszania na prawdę oczywistych reklamacji:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172745-kominek-powietrzny-pama-czart-a-hajduk-smart-1v-kratki-blanka/#findComment-5824029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
