Jak to idzie w przeboju radiowym? Nie mówi mi że nienawidzisz?
Z naprawdę oczywistymi reklamacjami radzą sobie kominkarze - z reguły od ręki i szybko. Jest ich duże grono, a i wkłady polecają. Szkolą się też na bieżąco. Nie jest więc tak źle.
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 46
Witam ,mam zapytanie odnośnie wkładu Blanka 8kW, zamierzam ten wklłąd zakupić i bede miał do ogrzania okołom 60m2 , Z panstwa doświadczenia czy ten wkład jest godny polecenia???? nie zmiernie bede wdzięczny za szybką odp. i dobra rade. A zastanawiam się jeszcze nad Zuzią 16kW
QUOTE=13hp;5809935]Zainstalowano mi właśnie Blankę. Jest to kominek w tzw. ciepłej zabudowie - boki i przód z płyt szamotowych pokrytych klejem (jakiś specjalny do kominków) i na to tynk mineralny, z przodu i z boku półka kaflowa, zamknięcie z góry płytą z kafli. Z boków u góry kratki dekompresyjne (nie ma dolotowej - bo przy ciepłej zabudowie podobno nie potrzeba). Kominek wygląda tak jak chciałem. Ale pierwsze palenie i... smród wypalającego się wkładu i rury. Paliłem 4 razy po dwie godziny i śmierdzi trochę mniej, ale śmierdzi. Jak nie przestanie do końca następnego tygodnia to rozwalam to cudo. (W obudowie nie ma grama wełny, taśm, rurę uszczelniono czarnym silikonem - 1000 lub 1200 st. C, )
Co do Blanki: pali się dobrze - a nawet za dobrze - przy zamkniętym na maksa dolocie powietrza z dołu i z góry pali się jak diabli - nie wiem jak zdławić ogień chyba zostanie dokładać po jednym drewienku. Jedyna zaleta takiego palenia to temperatura wypalająca sadzę tak, że w kominku jest błysk.
Twój Hajduk to chyba lepszy wybór.
Do kogoś kto się zna: i tu zagląda - ile może wypalać się rura i wkład? Czy płyty szamotowe (czerwone) mogą na początku eksploatacji kominka wydzielać nieprzyjemny zapach?
blackraven życzę powodzenia
  • 3 weeks później...
We wkładzie kominkowym trzeba palić kilka dni, po kilka godzin dziennie -nie przerywając palenia po np. dwóch godzinach. Tak aby farba na wkładzie mogła się utwardzić. Mieszkanie (pomieszczenie) należy wietrzyć, domownicy lepiej niech wyjadą na weekend. Po trzech -czterech dniach zapach powinien ustąpić. W sezonie grzewczym (zima) może się zdarzyć, iż w trakcie wielogodzinnego palenia (dobrym, wysezonowanym drewnem) znów będzie czuć trochę ten zapach. Trzeba palić dalej, tak aby farba utwardziła się w dolnych partiach wkładu (poniżej paleniska).
Wiesz...im więcej piszesz tym bardziej się pogrążasz:)
Na prawdę to chyba nie masz wielkiego pojęcia o kominkach, prawda:)???
Masz rację...niech domownicy wrzucą do kominka 10 kg drzewa, otworzą wszystkie doloty powietrza, potem otworzą okna, a następnie niech wyjadą na weekend:):)
Proszę Cię...litości:) opowiadasz takie same pierdoły jak z tym bardzo dobrze działającym serwisem Hajduka:)
House. Na temat serwisu się nie wypowiadam, bo nie mam doświadczeń. Ani na tak, ani na nie. Co do reszty, przeginasz. Kiepskie szamoty sprzed kilku lat to już przeszłość. Zarówno w Hajduku jak i w Sparthermie. Mieliśmy okazję o nich zapomnieć, zanim Austroflam pojawił się w Polsce ze swoimi keramotami. I wiesz dlaczego nie handluję Austroflamem? Własnie dlatego, ze widziałem keramoty po intensywnym paleniu. Nowej generacji okładziny w Hajduku i w Sparthermie, nie wyglądają tak smutnie jak owe cudowne keramoty. Wszystko jest dobrze jak sobie popalasz dla klimatu.
O kominkach pojęcie mam i staram się forumowiczom pomagać. To jest forum budowlane i o kominkach -a więc doradzajmy a nie odstraszajmy użytkowników Edytowane przez Artix123
Dokładnie - również się kiedyś zachwycałem nowym Keramotem w Austroflamm - do chwili gdy nie zacząłem jeździć na wymianę. Jeden za drugim. Wkłady i owszem mają bardzo dobre, ale jeżeli nie zmienią okładzin nie zaproponuję go żadnemu swojemu Klientowi.
Hmmm, sprzedałem oraz zamontowałem wiele wkładów Austroflamma, udało mi się popełnić nawet trzy szybowe:) ale z ich Keramottem nie miałem absolutnie żadnego problemu, oczywiście może to wynikać z tego, że nie trafiłem jeszcze na odpowiedni moment...jednakże z Hajdukiem przerabiałem całą masę wszelkiego rodzaju problemów i jest to producent, którego wkładów staram się unikać na każdym kroku:)
Swoją drogą jeśli klient oczekuje wkładu do ostrego grzania to jedynym słusznym wyborem jest Spartherm czy Brunner, taka jest smutna prawda, to są wkłady które nie sprawiają problemów i to są producenci, którzy potrafią na każdym kroku wesprzeć swojego dystrybutora. Hajduk pod tym względem to żyje jeszcze PRL-em:)
Austroflamm jest idealnym wkładem dla klienta świadomego, że nie palimy syfem w kominku, dla klienta który odróżnia mokrą sosnę od trzy cztero letniego buku czy grabu:) dla klienta który albo sam potrafi zadbać o czystość komory spalania oraz przewodu dymnego albo stać go na regularne odwiedziny kogoś kto zrobi to za niego:) wtedy nie ma problemu z Keramottem...a przynajmniej ani ja ani moi klienci nie mieliśmy tego problemu:)
Pozdrawiam:)
ja też lubię austroflamm...hause4live...
w jednym masz rację...wkłady dla świadomych ludzi!!!!!!Piszecie o pękniętych keramotach, pewnie że tak, bo jak dopierdzielisz to nie ma siły! Czy to będzie akubet, keramot, alutec, wypalony szamot itd...nie ma siły!!!!!! Ostatnio byłem w Austrii u znajomych i mieli zainstalowany wkład austroflamm...duży, gilotyna 97x74. Ale palenie to nie taczka drzewa tylko kilka suchych polan buczyny i dobre wino...efekt z wielkogabarytowymi kaflami sommerhuber dopełniał smaku. Ale u nas często jest tak, że jak jest "cug" to dobrze się pali...stąd mądrzenie o kominach, spalaniu, szamotach, wkładach, fachowcach no i to forum...Wiedza to jedno drodzy...ale mentalność to drugie!!!!!! I z tym drugim trza walczyć wszak nie tylko w świecie kominków tudzież wszędzie w każdej dziedzinie budownictwa!!!!!!
pzdr
I ja też się z Tobą zgodzę:)
Świadomość to słowo klucz:) nie wystarczy sprzedać i zamontować, klienta trzeba nauczyć obsługi kominka i wpoić mu podstawowe zasady:) wtedy nie ma problemu z szamotem, keramottem czy innym badziewiem:)
No, no... (mój kuzyn z Bydgoszczy mówi: ja, ja...):) Najlepszy klient to taki który nie pali w kominku. Świadomy do perfekcji! :D
W temacie reklamacji Hajduk nie żyje w czasach PRL, PRL skończył się na przełomie lat 80 -tych i 90-tych. Wszyscy producenci działają w takim samym otoczeniu ustawowym, prawnym itp., dodatkowo dochodzi ważne ogniwo - kominkarza - który montował dane urządzenie i może wykonywał też obudowę, podłączenie. Jeżeli obie strony są w kontakcie, jest dialog - to da się pomóc w każdej reklamacji - z dobrym efektem końcowym dla inwestora.
A świstak siedzi bo sreberka były kradzione:)
Dobrze. Ty masz swoje zdanie, jako osoba związana z Hajdukiem:) Ja jako osoba nie związana z żadnym producentem mam swoje zdanie:)
Na końcu i tak wybierają klienci:) Na szczęście zamiast Hajduka mogę im zaproponować Arysto, Pamę czy dla bardziej wymagających Spartherma, Austroflamma lub nawet MCZ:) i na szczęście nie zdarza mi się aby przy takim wyborze klient wybierał właśnie Hajduka:)
I tym pozytywnym akcentem zakończę swój dialog w tym temacie:)
Pozdrawiam:)
To w jakim "otoczeniu" działa firma, nie ma nic wspólnego z tym jak działa realnie. Hajduk już się w tej materii sporo wyedukował. Widzę go gdzieś na poziomie drugiej klasy gimnazjum...
:D:D:D ty to wącio czytał :D:D:D bo jeśli nie to ta klasa gimnazjum niech pozostanie :D:D:D
Doprowadzenie powietrza w Hajduku Smart 1VT wygląda tak
http://images45.fotosik.pl/1813/e4b116311e8ac5eem.jpg
Sa 3 dojścia: lewa i prawa strona, tył. Dwa nieużywane zaślepiamy.
I tu jest problem. Czym uszczelnić połączenie zaślepki z wkładem. Nie ma żadnych uszczelek w zestawie. Czy użyć silikonu? (ten na 350 cC czy 1250 oC)
Edit: Doprowadzenie wykonane uszczelnione silikonem 350 oC
Edytowane przez blackraven
Silikonu na wkład bym nie dawał. Możesz użyć taśmy uszczelniającej samoprzylepnej z włókna szklanego. Do kupienia w sklepach kominkowych, marketach. Delikatna, 8 - 10 mm szeroka. Dobrze jest też zagęścić ilość śrub mocujących blachy, lub dać blachy sztywniejsze (grubsze), które się nie wyginają.
