rafalfi88 13.10.2012 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2012 (edytowane) Budynek jest ok 10 letni, ssz, cały czas stał pusty, w środku porobione tynki cw. Ściana jest jednowarstwowa, 36,5 bk, nie wiem jakiej firmy i jakich parametrów. Załączam zdjęcia. Powiedzcie mi czy ocieplać to i jaką grubością. Z przodu budynku jest piwnica na 3/4 szerokości budynku. Fundament jest nieocieplony, tzn powyżej chodnika jest pojedyncza warstwa cegieł a pod nią styropian (tak jak na zdjęciu). jakie prace powinny zostać wykonane. Edytowane 17 Października 2012 przez rafalfi88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172777-%C5%9Bciana-jednowarstwowa-365-ociepla%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProMyst 14.10.2012 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2012 Ocieplać.Grubość ocieplenia w zależności od możliwości finansowych. Widać, że sposób murowania nie jest idealny wiec moim zdaniem ocieplenie jest konieczne. Musisz pamiętać, że samo dobre ocieplenie to nie wszystko. Ważna jest także eliminacja pozostałych mostków termicznych.Dodatkowo proponuję odkopać i prawidłowo zaizolować i ocieplić fundamenty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172777-%C5%9Bciana-jednowarstwowa-365-ociepla%C4%87/#findComment-5538983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekw14 09.12.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Budynek, jest tak się wydaje duży. Więc chcąc płacić mniej za ogrzanie takiej powierzchni na pewno warto wykonać ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/172777-%C5%9Bciana-jednowarstwowa-365-ociepla%C4%87/#findComment-5636166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
