Marzyciel 08.04.2004 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 Przyglądając się różnym budowom, na wiosce, gdzie i jasię chcę wybodować, zauważyłem, że wspomniane budowy nie są ogrodzone... Po prostu wyrastają sobie mury prosto z pola. Widziałem nawet kilka domków już zamieszkanych i też nie było ogrodzenia A jak Wy robicie? Czy ogrodzenie (chodźby prowizoryczne) jest priorytetem, czy można z tym poczekać? Jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17280-czy-ogrodzenie-musi-by-priorytetem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Urticae 08.04.2004 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 Jak nie ma ogrodzenia to w Polsce jak zdołałem zauważyć oznacza to, że teren jest "niczyj". Przez wiele lat miałem nieogrodzoną działkę z prowizorycznymi budynkami typu blaszak i drewniana szopa. Co roku włamywano się żeby na własne oczy przekonać się, że niczego cennego tam nie ma. Na policji pytano czy działka ogrodzona i 2 tygodnie później umarzano sprawę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17280-czy-ogrodzenie-musi-by-priorytetem/#findComment-290422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 08.04.2004 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 1. Ogrodzenie placu budowy to obowiązek inwestora - tak jest w przepisach - są na to sankcje i inne problemy 2. Ogrodzenie chroni zawartośc przed prostymi kradzieżami. Ot przechodził sobie ktoś, patrzy a na ziemi leży łopata - to sobie ją wziął bo była niczyja.3. Bez ogrodzenia trudno uporządkowac otoczenie.4. Jak będziesz miał zwierzaki lub dzieciaki to ci się będą po polu rozłaziły5. Każdy komu przyjdzie na to ochota będzie ci się pchał do domu/ogrodu. IMHO ogrodzenie choćby symboliczne (siatka leśna, niski płotek, etc) porządkują wiele spraw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17280-czy-ogrodzenie-musi-by-priorytetem/#findComment-290426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ara 08.04.2004 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 Budowę zaczęliśmy od postawienia płotu. Większego bezpieczeństwa na budowie to on nie spowodował, ale za to: przysłonił teren budowy przed nienasyconym wzrokiem miejscowych, dał ciut swobody i intymności, i wreszcie przerwał "pielgrzymkę ludów "przemierzających na skróty przez naszą działkę Wcześniej tabliczka z napisem teren prywatny przejazdu nie ma,utrzymała się jeden dzień i przyniosla efekt odwrotny do zamierzonego.pozdrawiamara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17280-czy-ogrodzenie-musi-by-priorytetem/#findComment-290469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alexsoft 08.04.2004 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 Cóż według mnie wszystko zależy od OTOCZENIA są rejony gdzie mur na 3m nie wystarczy a są rejony gdzie ogrodzenie jest w zasadzi niepotrzebne.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17280-czy-ogrodzenie-musi-by-priorytetem/#findComment-290483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzS 08.04.2004 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 Ja nie grodziłem na czas budowy. Działka przy wewnętrznej, prywatnej drodze, za działką rów melioracyjny - jakoś nikomu nie po drodze żeby jeździć przez mój teren. A zawsze było łatwiej z dostawami materału itp.Za 2-3 tygodnie będzie wkopane szambo i wtedy trzeba by się ogrodzić, już docelowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17280-czy-ogrodzenie-musi-by-priorytetem/#findComment-290508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 08.04.2004 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 Ja nie grodziłem a budowę mam na ukończeniu.Samochodom łatwiej sie poruszać,nic mi nie zgineło.Ale to zależy od regionu i zwyczajów panujących w danej okolicy.Pozdrawiam Wiech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17280-czy-ogrodzenie-musi-by-priorytetem/#findComment-290551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 08.04.2004 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 Ja nie robiłem żadnego ogrodzenia Latwy dojazd samochodów ciężarowych i innego sprzętu np. koparki.Brak możliwości uszkodzenia i kradzieży elementów ogrodzenia. Sąsiad zrobił ze starej siatki co prawda mu jej nie ukradli ale przy próbach włamania jest często rozcinana. Myslę, że dobrym rozwiązaniem jest zrobienie ogrodzenia z odpadów tartacznych drewna tzw. oflisów, jest to co prawda "symboliczne" ogrodzenie ale jest. Wnioskuję z własnych doświadczeń, że ogrodzenie nie ma większego wpływu na włamania. Natomiast preferuje jakiekolwiek alarmy i pułapki dla włamywaczy - u mnie się takowe sprawdzają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17280-czy-ogrodzenie-musi-by-priorytetem/#findComment-290861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zosiek 08.04.2004 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 Naszą pierwszą inwestycją była siatka ogrodzeniowa i kołki drewniane. Kołki powbijaliśmy, siatkę naciągnęliśmy i prowizoryczna brama. Dzisiaj widać, że teren ma gospodarza a i przed kradzieżą łatwiej się obronić, bo po działce biegają sobie dwa pieski, które ogrodzony teren traktują jako swój i pilnują go. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17280-czy-ogrodzenie-musi-by-priorytetem/#findComment-290901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekde 08.04.2004 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2004 Ogrodzenie działki reguluje jeszce własną kwestię. Jesli jakies przypadkowe dziecko lub przechodzięń ulegnie wypadkowi na waszej działce, to wy ponosicie odpowiedzialnej ztytułu niezabezpieczenia placu budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17280-czy-ogrodzenie-musi-by-priorytetem/#findComment-290913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzyciel 09.04.2004 11:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 WESOŁYCH ŚWIĄT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17280-czy-ogrodzenie-musi-by-priorytetem/#findComment-291466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinU 09.04.2004 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Wydaje mi się, że ogrodzenie działki jest istotne głównie ze względu na dostęp osób niepowołanych i zabawę na budowie. Dodtyczy to zwłaszca niesfornych dzieci, które mogą coś przez przypadek zniszcyć lub uszkodzić siebie. Ja zamierzam teren ogrodzić przez rozpoczęciem budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17280-czy-ogrodzenie-musi-by-priorytetem/#findComment-291536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Feft 09.04.2004 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2004 Ja się jeszcze nie grodziłem - łatwiej było maszynom manewrować. Nic u mnie nie zginęło. Zauważyłem też, że sąsiedzi pilnują swoich dzieci, żeby nie wchodziły na cudzy teren. Oczywiście względy bezpieczeństwa są ważne i kto wie, może dzisiaj bym się nad tym poważniej zastanowił? Wesołych świąt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17280-czy-ogrodzenie-musi-by-priorytetem/#findComment-291556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
