Ogrzewanie podłogowe na 4cm izolacji ze styropianu i 70cm podsypce z piasku
Witam, stałem przed wyborem ogrzewania. Wiadomo podłogówka najlepsza. Problem pojawia się w tym,że dla podłogówki na gruncie zalecane jest od 8do10cm termoizolacji. Niestety ja nie mogę zastosować takiej ilości ze względu na to,że mam okna,drzwi już dopasowane do łącznej warstwy wykończeniowej 10cm. Mam wybudowane to następująco. Ława o wysokości 40cm następnie 11bloczków betonowych o wysokości 12cm+spoina(około 1,3m z czego 70cm w gruncie).Tak,że wychodzi,że styropian wodoodporny 1,2m(ocieplający ściany fundamentowe jest od ławy do 10cm poniżej ostatniego bloczka.(70cm poniżej gruntu).Piasek(jakieś tam właściwości izolacyjne niewielkie ale ma w porównaniu do zwykłego gruntu spoistego) wysypany i ubity wewnątrz od góry ławy do 10cm poniżej góry bloczka następnie chudziak 10cm tak,że kończy się równo z górą bloczka, teraz na do izolacja wodna miała być i styro 2x2cm, foli i podłogówka,a następnie jastrych od 4-6cm. Moje pytanie czy to wystarczy bo grunt przemarza do 1m według mapki terenów a defakto 70cm poniżej gruntu mam styro 8cm.Tylko nie wiem jak ten mróz wchodzi czy od środka ziemi i będzie wychładzało w dużym stopniu podłogówkę czy ten styro ocieplający ściany fundamentowe coś da. Jeżeli ma bardzo wychładzać to zrobię jedynie podłogówkę w łazience i przedpokoju..tzn tam gdzie płytki.
4 cm?
Pogoń fachowców bo zrobią pokoje na 1,8.
Każdy musi to skalkulowac indywidualnie ale ja bym kuł chudziaka. O podłogowce zapomnij przy takiej warstwie.
Tego bubla już nigdy nie poprawisz to jest ostatnia szansa.
Zagadza się. Teraz koszty w miarę sensowne. Później tylko straty na ogrzewaniu.
Jeśli zastosujesz grzejniki, zawsze będzie ciągnąć od podłogi. Sprawdź w starszych domach z podłogą na gruncie. Zero komfortu, wszędzie ciepłe dywany, zawsze chłód od podłogi.
Co było w projekcie?
U mnie było 10 cm ocieplenia nad piwnicą, co u Ciebie?
Nie jesteś pierwszy i nie ostatni.
Widziałem w dziennikach tu na foum skuwaną wylewkę. To dopiero boli.
Chudziak nie jest jakiś specjalnie twardy.
Oczywiście decyzja należy do Ciebie.
Można skrócić drzwi wewnętrzne. Do wejściowych, tarasu zrobić stopień w dół. Widziałem tak u jednego z moich znajomych.
Edytowane przez klaudiusz_x
W projekcie właśnie tak było..4cm styropianu...na szczęście chłopaki wstawili drzwi,że mogę zastosować 6cm styropianu i 6cm wylewki.Akurat chudziaka nie chciałbym ruszać ponieważ kończy sie równo z bloczkiem i izolacja pozioma przeciwwilgociowa kończy się jak trzeba. W literaturze podają,że od 8cm-10cm termoizolacji należy stosować na gruncie w przypadku podłogówki, jasne,że im więcej tym lepiej...Ale czy to się zwróci...pomijając to już nie mam mozliwości dołożenia więcej termoizolacji niż 6cm. Z tego co się orientuje to piasek też ma jakieś właściwości termoizolacyjne i dla terenów piaszczystych strefa przemarzania jest mniejsza. Czy ma ktoś 6cm styro przy podłogówce?Działa to w miarę sensowanie?
ja znam taki przypadek w rodzinie
i są zadowoleni
generalnie można przyjąć że 2 metry piasku na działce równa się 39 cm styropianu[grafitowego]
pozdrawiam
zastosuj ecotherma czy cuś
Jeśłi nie chcewsz ruszać chudziaka, to po co ten temat ? Daj 6 cm styropianu o najlepszych możliwych parametrach opory przenikaniaa ciepła i tyle. Nie jest do optymalne, nie jest to energooszczędne, ale jakoś cto przebolejesz...
A co powiecie na pianke poliuretanowa?Bo znalazłem o współczynniku 0,022 więc 6cm to byłoby tyle co z 10cm styropianu.Tylko nie wiem co z twardością i chłonnością wody bo to z płyt warstwowych. za 250zł/m3 i się zastanawiam
odpowiem ci tak, pierwszy sezon grzewczy będzie dla ciebie koszmarem, piasek pod wylewką będzie się musiał wygrzać i pochłonie mnóstwo energii, ale potem jak już się ustabilizuje na +22 to będzie już normalnie
Te płyty są twarde - bardziej niż styro podłogowy czy xps i, przynajmniej wg opisu, nie chłoną wilgoci. 250zł/m3 to podejrzanie tanio, ja kupowałem z taką folią z obu stron, płaciłem chyba ok 500zł/m3, ale kupowałem niecały metr...
  • 1 month później...
Nie można kalkulować właściwości piasku do styropianu, to błąd, ale ostatnie produkcje płyt poliuretanowych (mogą być o różnej twardości tak jak EPS, XPS lub wełna ) zasługują na uznanie i stosowanie. są alternatywa dla redukcji grubości warstw termoizolacyjnych. Ma to szczególne znaczenie na ścianach budynków gdzie stosuje się już styropiany 20 cm i więcej grubości. Okna wyglądają jak w zamku Malborskim.
Jak najbardziej możesz zastosować alternatywny materiał izolacyjny nawet o wyższym stopniu twardości.
pytanie czy przewidziałeś jeszcze okładzinę posadzki....skoro piszesz że możesz zastosować 6+6..... bo jesli o tym zapomniałeś .....to należało by z tego odjąć....jakieś 1,5 cm
jeśli jednak przewidziałeś i to....to ja twoim miejscu dałbym pianke poliuratenową....w co najmniej 2 warstwach..... ale nie wiem czy takie cienkie mają....
sam mam taką ale 8 cm w piwnicy....z ECOTHERMU....a jesli robią nawet 2 CM to brałbym je i połozył w 3 wartwach z przesunięciem....ale każdę warstwę idealnie położył a dodatkowo łączenia płyt które się nie schoidzą wypełniałbym pianką montażową niskopręzną...i tak każdę kolejną warstwę...a wszystko po to aby uzyskać idealnie szczelne połączenia i jednolitość materiałową w ociepleniu....jesli nie robią 2 lub 3cm to weź 6 cm...i tak samo....
no i warto pod ocieplenie na podłodze na grucie coś położyć przeciw wilgoci....w każdym pomieszczeniu.....każdy materiał lekko wilgotny będzie miał mniesze swoje właściwości....
pozdrawiam
:offtopic:
mam 20cm styropianu na ścianach od bardzo dawna, wielu już mnie odwiedziło, nikt nie zauważył malboskich okien
tylko u cioci na imieninach można zobaczyć okna malborskie, bo tylko tam występuje wystarczająco duże stężenie alkoholu u dyskutantów
